Нестабилни обороти 320и ВИДЕО
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 6.03.2008
Мнение от dewey » 17 Мар 2016, 23:10
Здравейте колеги,
автомобила е с н46б20 двигател има и газ. Проблема е при така наречените тихи обороти, и когато е студена. Също така и доста често гасне както се вижда в клипа. Откъде може да е според вас проблема. Доколкото съм гледал по интернет клипчета като моето се оказва датчик на колянов вал. Дали да заложа и аз на него?
[youtube]https://youtu.be/6Z4IFMKeYPU[/youtube]
Регистриран на: 29.06.2009
Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
Re: Нестабилни обороти 320и ВИДЕО
Мнение от vanka7a » 18 Мар 2016, 15:15
Диагностика. Може да е датчик, може да смуче въздух и още 1 куп неща.
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 22 Мар 2016, 11:33
dewey написа:Здравейте колеги,
пооправих малко линка,виж на диагностика какво ще покаже за да не гадаеш дълго
Регистриран на: 27.09.2015
Мечтае да кара: Совалка
Мнение от smyrfcheto » 22 Мар 2016, 11:53
До вчера и аз имах същия проблем със същия двигател също имам и газ. При мене на газ като мине и колата работи перфектно, проблема беше само на бензин. Закарах колата при майстора и той почистил този датчик защото бил омаслен и адаптирал наново валвтроника и сега няма проблеми и не записва грешки. Моята записваше само 2А67. Пробвай и ти с почистването. Ако не стане ще трябва смяна на датчика само че на него няма афтърмаркет има само ОЕМ. Цена не ми каза но очаквам да е около 200 лв.
П.с ще ходя тези дни да ми сменят уплътнението на датчика за да не попада масло вътре и повече да няма този проблем
Мнение от dewey » 22 Мар 2016, 16:33
smyrfcheto написа:До вчера и аз имах същия проблем със същия двигател също имам и газ. При мене на газ като мине и колата работи перфектно, проблема беше само на бензин. Закарах колата при майстора и той почистил този датчик защото бил омаслен и адаптирал наново валвтроника и сега няма проблеми и не записва грешки. Моята записваше само 2А67. Пробвай и ти с почистването. Ако не стане ще трябва смяна на датчика само че на него няма афтърмаркет има само ОЕМ. Цена не ми каза но очаквам да е около 200 лв.
Здравей колега, за кой датчик става въпрос, че този мотор е окичен с доста.
Мнение от smyrfcheto » 22 Мар 2016, 22:07
За този който е под кората на свещите. Намира се между капачката на маслото и 1вата свещ. Махаш кората и отдолу има един купунг. Вадиш го и и въте има 12 иглички. В това легълце имаше масло. И това е датчика. Трябва много хубаво почистване с контактен спрей и въздух
Sent from my SM-G925F using Tapatalk
Мнение от smyrfcheto » 22 Мар 2016, 22:08
Но ако с чистенето не стане ще трябва нов за съжаление
Регистриран на: 22.09.2015
Кара: E90 320i 150 hp 2007 г.
Мечтае да кара: НЛО
Мнение от nasopraso » 01 Апр 2016, 13:59
До преди няколко дена имах подобен проблем само, че при мен оборотите си бяха наред. Единствено даваше грешка 2А67. Кофтито при тази грешка е че неможе да кажеш със сигурност дали валтроник моторчето или импулсния датчик, защото ако е прецакан импулсния датчик той подава грешна информация на валтроник моторчето и то хвърля грешката като си мислиш, че проблема е в него. При мен се оказа по малкото зло - валтроник моторчето - 240 лв иначе самия импулсен датчик е някъде около 470 лв
Всички удоволствия са описани в НК!
Мнение от smyrfcheto » 01 Апр 2016, 20:51
nasopraso написа:До преди няколко дена имах подобен проблем само, че при мен оборотите си бяха наред. Единствено даваше грешка 2А67. Кофтито при тази грешка е че неможе да кажеш със сигурност дали валтроник моторчето или импулсния датчик, защото ако е прецакан импулсния датчик той подава грешна информация на валтроник моторчето и то хвърля грешката като си мислиш, че проблема е в него. При мен се оказа по малкото зло - валтроник моторчето - 240 лв иначе самия импулсен датчик е някъде около 470 лв
А какви ти бяха симптомите. Какво правеше колата или просто записваше грешката
Мечтае да кара: НЛО
Мнение от nasopraso » 04 Апр 2016, 14:59
Просто записваше грешката
Назад към E90/E91/E92/E93
