Проблем с мощност в ниските обороти при 325i
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: sofiq
Мнение от ieiei » 28 Фев 2016, 22:28
Здравейте, колата е BMW e90 325i (218 коня) 2005 година. Проблемът е следният - на определени моменти колата няма мощност в ниските обороти, мъчи се или сваля предавка като давам газ. След като мине определени обороти - тръгва изведнъж. На празен ход не оборотите не играят, а са стабилни.
От време на време колата записва грешка:
Код: Избери целия код
2AAB variable intake system, on-board diagnosis system
P14C2 DISA (Differentiated Intake Manifold) Actuator 1 Mechanical or Hardware Defect
Четох в интернет, че самата DISA може да прави проблем, гледах клипове какво е държанието ѝ, когато не работи и т.н. Днес я свалихме и видимо нямаше проблеми - самата клапа не се движеше свободно (нямаше грам ход). Пробвахме да я закачим към колата, да запалим и при форсиране на двигателя се местеше малко (тук не съм сигурен трябва ли да е така, нужно ли да е в движение за да затваря).
След това закачихме и покарах колата. В началото беше добре, но на моменти пак нямаше мощност в ниските обороти.
Миналата седмица изтрих грешката за DISA-та и все още не се е появявала.
Някой има ли идея какъв би могъл да е проблемът?
Мерси.
Регистриран на: 3.12.2012
Re: Проблем с мощност в ниските обороти при 325i
Мнение от nero_ » 29 Фев 2016, 10:54
Най-вероятно е от DISA. Клапата има само 2 положения - отворено и затворено като разликата е 90 градуса на вала. По спомен до около 3000об е отворена, от 3000-5000 затворена и над 5000 пак се отваря. В зависимост от повредата може да очакваш слабост в средните обороти. Или силни средни, но слаби ниски и високи.
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 02 Мар 2016, 16:27
ieiei написа:Здравейте, колата е BMW e90 325i (218 коня) 2005 година. Проблемът е следният - на определени моменти колата няма мощност в ниските обороти, мъчи се или сваля предавка като давам газ. След като мине определени обороти - тръгва изведнъж. На празен ход не оборотите не играят, а са стабилни.
Мерси.
Директно ти отговарям - ДИСА не работи както трябва ,затова в ниски нема никой ....вариянти 2 сменяш с нова (около 450лв без отстъпки) или ремонтен комплект - имам тема описана стъпка по стъпка с дтайли,кое как и колко....моторите са ни почти еднакви
Мнение от ieiei » 22 Юли 2016, 15:49
След доста време отговарям, но...
Не направих нищо по въпроса, тъй като механично нямаше проблем. Преди време една от бобините спря да работи и съответно беше сменена. От тогава (2 месеца вече) нито веднъж не се е усетило това забавяне и не е записвало грешка.
Има ли връзка - не знам, но е факт, че в момента проблем няма.
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 23 Юли 2016, 20:43
ieiei написа:След доста време отговарям, но...
Сваляхте ли ДИСА да я погледнете все пак
Мнение от ieiei » 23 Юли 2016, 22:38
Gqbriel написа:
Още, когато създавах темата, я бяхме сваляли (написал съм го де) и механично нямаше проблем. Не се местеше свободно. Доволен съм, че не създава проблеми в момента, така че за сега няма да го мисля :mrgreen:
Назад към E90/E91/E92/E93
Потребители разглеждащи този форум: Kroki
