Изгасна дисплея Е90 CCC модул
24 мнения
- blagun
- Регистриран на: 15.02.2006
- Кара: F10 520d / E90 320d
Здравейте колеги,
снощи ми изгасна дисплея, докато шофирах. В резултата на това не работи CD/DVD, парктроник и т.н.
Джойстикът се върти безконечно...
И преди е гаснел, но се е рестартирал и е нямало проблем!
Сега колата е стояла цяла нощ и сутринта като я запалих пак не тръгна.
Довечера ще я закача на диагностика, но се съмнявам с нея да оправим нещата.
Ако е забил модула как мога да го рестартирам аз?!
Ако разкача колата от акумулатора ?
П.С. Чакам колегата Оци да си вдигне телефона и да ме успокои малко
- Phil
- Регистриран на: 9.04.2007
- Местоположение: София/ Стара Загора
- Кара: G30 540xi, S1000r, EXC 450, R1300GS
Re: Изгасна дисплея Е90 CCC модул
Да те успокоя аз
Най-вероятно ти е изгорял ССС модула...Те са пословично калпави
П.П. На мен хич не ми е смешно, защото и моят монитор гасне от време на време, особено като е студено, та най-вероятно и мен ме чака същото
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
И на мен вчера ми го направи 2 пъти, но като стане топло в колата. Така и лятото. На студено не съм имал проблем. При мен съм забелязал,че нави диска много се драска и тормози ЦЦЦ-то и не може да запали и се рестартира. Тогава му правя принудителен рестарт и вадя ДВД-то и си тръгва.
- Phil
dextuar написа:И на мен вчера ми го направи 2 пъти, но като стане топло в колата. Така и лятото. На студено не съм имал проблем. При мен съм забелязал,че нави диска много се драска и тормози ЦЦЦ-то и не може да запали и се рестартира. Тогава му правя принудителен рестарт и вадя ДВД-то и си тръгва.
Аз дискът на навигацията не го държа в DVD-то точно заради това...Голямо стържене е...Ако ми потрябва си го вкарвам и така...
- Dextuar
Чел съм за някаква термо паста, която трябвало да се смени/сложи и се решавал проблемът с прегряването.
- blagun
Как се прави принудителен рестарт?
- Dextuar
Натискаш едновременно бутона за вадане на CD, DVD и Mute
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
За съжаление и на двамата ви заминават модулите от това, което приказвате в скоро време се пригответе или за нови или за ремонт ама не препоръчвам мн мн ремонта, по-скоро ЦЦЦ от последните със сензорните бутони. В темата за Е60 ЦЦЦ има доста изгорели, а в един сервиз видях колона от над 50 изгорели изкарани да гледат хората
- blagun
dextuar написа:Натискаш едновременно бутона за вадане на CD, DVD и Mute
Нищо не стана
- blagun
Сега докато ръчках по колата ми светна жълтата лампа за акумулатора... Погледнах го - зелено е очето, но дали може от спад в напрежението да не се включва
- B.Stoimenov
- Регистриран на: 14.12.2015
- Кара: BMW E60 530dA
- Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
blagun написа:Сега докато ръчках по колата ми светна жълтата лампа за акумулатора... Погледнах го - зелено е очето, но дали може от спад в напрежението да не се включва![]()
попринцип мисля, че може. Някой колега имаше проблем с тоците респективно и с Дисплея. Ако искаш пробвай с друг акумулатор, или провери за отечки и прочие и виж дали ще тръгне.
EDIT: ето и темата от Е60 : http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=116&t=212187
- blagun
Развитието е следното...
Разглобих колата, тръгнах да махам буксите отзад и по едно време се чу как завъртя диска вътре.
Явно се е размърдал някой кабел и тръгна.....
- Taruno
Колега повярвай не си оправил проблема, не искам да съм ти лош пророк, но ранните ЦЦЦ са страшно драматични. Може и година още да издържи може и два дни, но това няма да го направо непроблемен за съжаление
- Dextuar
Ранните като производство или тези без тъч?
- Taruno
Ранните се броят всички до 03.2007ма, когато вграждат кратките бутони, до колкото съм разпитвал и тези края на 2006та началото на 2007ма са по-читави и най проблемни са тези преди 11.2006та
24 мнения
