Е90 Грешка 00А16C
14 мнения
- Black-Power
- Регистриран на: 11.06.2015
- Местоположение: морско
Е90 Грешка 00А16C
00А16С M-ASK-GW: Defective hardware keypad. Някой може ли да ми каже за какво става въпрос, и как да процедирам ?
Stop me, if you can
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
- Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Re: Е90 Грешка 00А16C
Soni написа:00А16С M-ASK-GW: Defective hardware keypad. Някой може ли да ми каже за какво става въпрос, и как да процедирам ?
Нещо скоро пипал ли си по навигацията.
- Black-Power
Не брат, така я взех. Беше единствената и грешка. Току що разбрах, че е свързана с навигацията/радиото. Какво по-точно?
Stop me, if you can
- vanka7a
- Регистриран на: 29.06.2009
- Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
- Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
Най- вероятно повреда в бутоните при джойстика или пък самият джойстик.
- bmw_machine
- Регистриран на: 29.08.2010
- Местоположение: гр. София
- Кара: '07 E91 320dA M47
- Детайли за колата: УНИКАТ!!1
Да не е някое копче на CDто, под климатроника?
- Black-Power
Ще погледна. Но имам и някаква странна аномалия. Като извадя ключа и след 8 мин светва дисплея. И "забива" на АUX. Като не ми дава да минавам на други менюта
Вкарвам ключа и чак тогава ми позволява. Като заключа, след 8 минути светва дисплея, отново на AUX и така стои, повече от час
Stop me, if you can
- vanka7a
Грешката най- вероятно е свързана с тази "аномалия". Имаш проблем с навигацията и той е на hardware-но ниво, както описва и самата грешка. Изпробвал ли си въобще навигацията дали работи, диск слагал ли си? Mask-gw е управляващия модул/блок:
.- Black-Power
А тогава защо "забива" на Aux? (ползвам айпод) Не, не съм я гледал, защото не ми е трябвала. Това което посочваш е Професионал, аз съм с Бизнес. Не съм пробвал диск, защото в жабката открих обложка от оригинален диск. Натисках няколко пъти копчето за вадене на диска от нави-то, но нищо не излиза (логика - щом в жабката има облошка = диск в навито
) Гледам другите имат някви "чейнджъри" в багажника. Аз имам ли? Да не би да е там диска? Но пък като отворя багажника, нямам нищо. Да не е под корите? Става ли да се делитне тоя софтуер на навито и да се "налее" нов - читав ?
) Гледам другите имат някви "чейнджъри" в багажника. Аз имам ли? Да не би да е там диска? Но пък като отворя багажника, нямам нищо. Да не е под корите? Става ли да се делитне тоя софтуер на навито и да се "налее" нов - читав ?Stop me, if you can
- vanka7a
Ако има диск вътре трябва да чуеш, че поне върти, дори и да не зарежда. Ако има диск и не иска да излезе, така или иначе трябва да се отваря управлението и да се ремонтира или да се смени. Чейнджъра се намира в ляво, зад кората, ако въобще имаш такъв (прилагам и снимка на мястото) и той служи само за audio дискове.
Ето и как изглежда кората, ако няма чейнджър:
- Black-Power
Нямам такова в багажника. Аномалията изчезна след като махнах всички отметки за трафик информацията/traffic informacion
Stop me, if you can
- kvasilev76
- Регистриран на: 24.04.2015
- Кара: Е91 163PS 160,8кс 2006
- Мечтае да кара: Ф10
Може би защото traffic informacion няма инфо за България
- vanka7a
Soni написа:Нямам такова в багажника. Аномалията изчезна след като махнах всички отметки за трафик информацията/traffic informacion
Не вярвам това да е причината.
- Black-Power
За аномалията или за грешката ? Аномалията изчезна. Грешката е още актуална. Споменах ли, че, когато "забие" на AUX, ми даваше опция, да избирам между Т и ТР ? От там се усъмних и изключих всичко за трафика.
Stop me, if you can
14 мнения
