Забива предница при ускорение
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 20.11.2015
Мнение от georgimirov » 11 Дек 2015, 18:53
Здравейте колеги,
Имам следният проблем:
След сипване на добавка лики моли за комън рейл, колата започна да ми придърпва докато се ускорявам и дори няколко пъти ми е забивала предница.
Като карам спокойно няма проблем, ако карам над 120 пак няма проблем. Обръщам внимание ,че когато ми намалее горивото от 1/4 почва забиването да е по-често. Забил ли съм горивния филър или нещо по-сериозно?
Двигателя си пали без проблеми, кове 750 оборота на празен ход.
Проблем 2:
При по агресивно потегляне на 1ва се чува един удар отзад в дясно, като при по силно спиране се чува пак същия удар все едно има луфт който се обира в двете посоки, - тампон на диф?
Колата е 320ДА.
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Re: Забива предница при ускорение
Мнение от Leon » 11 Дек 2015, 19:29
Добавката е откъртила някаква мизерия явно, смени бързо филтъра и я покарай на дълъг път, ако не се оправи - сервиз.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 11 Дек 2015, 20:01
georgimirov написа:Здравейте колеги,
Проблем 2:
Колата е 320ДА.
Колегата ти е обяснил какво се е случило- ако имаш късмет само ще си задръстил горивният филтър. Наистина трябва да го смениш възможно най-бързо, за да не се наложи да го сменяш заедно с подкачващата помпа. Необходимо е да се види как работят цилиндрите, ако трябва да се провери работата на дюзите и ако са проблемни да се прецени дали може да се почистят на място или трябва да се свалят и занесат в специализирана работилница.
Назад към E90/E91/E92/E93
