Проблем USB (флашка)
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 19.01.2011
Местоположение: Благоевград
Кара: E91 320D 177kc
Мнение от stoev01 » 19 Ное 2015, 15:38
Здравейте колеги. Колата е Е91 2008г с ПроНавигация. Имам изведен вход за USB в подлакътника и когато включа флашка с музика тръгва да свири, мога да превъртам песните от волана и да сменям папки. До тук всичко е ОК. Проблема идва в това че флашката е запаметена на радио честота (87,7) и когато тръгна да пътувам на тази честота обикновено има активни радио станции и те започват да дават смущения на флашката или дори започва да се чува самото радио без флашката и тя става неизползваема, което значи че самата радио станция е с по-силен сигнал. Това ме навява на мисълта, че флашката е монтирана като FM трансмитер (незнам защо). Опитах да променя настройките и да я запаметя на друга честота но без успех. Имам нужда от помощ - как да я запаметя на друга честота или да не дава смущения?
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Проблем USB (флашка)
Мнение от vld » 19 Ное 2015, 16:34
:shock:
Това ще е някакъв тунинг, каква точно е навигацията CCC или CIC ?
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 19 Ное 2015, 17:32
stoev01 написа:Здравейте колеги. Колата е Е91 2008г с ПроНавигация. Имам изведен вход за USB в подлакътника и когато включа флашка с музика тръгва да свири, мога да превъртам песните от волана и да сменям папки. До тук всичко е ОК. Проблема идва в това че флашката е запаметена на радио честота (87,7) и когато тръгна да пътувам на тази честота обикновено има активни радио станции и те започват да дават смущения на флашката или дори започва да се чува самото радио без флашката и тя става неизползваема, което значи че самата радио станция е с по-силен сигнал. Това ме навява на мисълта, че флашката е монтирана като FM трансмитер (незнам защо). Опитах да променя настройките и да я запаметя на друга честота но без успех. Имам нужда от помощ - как да я запаметя на друга честота или да не дава смущения?
Изтръгни го и го изхвърли тоз ФМ трансмитер. Сложи си mulf2high и нещата ще са наред, всичко друго е компромис.
Регистриран на: 12.12.2013
Кара: BMW E91 2007 M47
Мечтае да кара: BMW F3x
Мнение от dogo_stz » 19 Ное 2015, 19:55
Може ли да го снимаш това, много ми е интересно как са направили "интеграцията" :)
Мнение от stoev01 » 20 Ное 2015, 17:29
vld написа::shock:
Навигацията е ССС, ако това ще помогне.
Регистриран на: 11.10.2012
Кара: e92, f30
Мечтае да кара: M4
Мнение от expl0de » 21 Ное 2015, 10:55
По-скоро ще получиш помощ ако пуснеш темата в някой китайски форум за електроника, ако ме разбираш. За няколко стотачки си решаваш проблема радикално.
Регистриран на: 21.02.2015
Мнение от 2707E91 » 22 Ное 2015, 8:26
Виж къде е този трансмитер и му смени честотата на коята предава ,108.0 мисля беше най-свободна,но зависи къде живееш и какви станции има около тебе.
Мнение от stoev01 » 22 Ное 2015, 19:28
dogo_stz написа:Може ли да го снимаш това, много ми е интересно как са направили "интеграцията" :)
Това е флашката.
2707E91 написа:Виж къде е този трансмитер и му смени честотата на коята предава ,108.0 мисля беше най-свободна,но зависи къде живееш и какви станции има около тебе.
Е там е проблема, че незнам къде е този трансмитер и как да му сменя честотата. Къде да го търся?
Между другото нямам идея и как да вържа този телефон който се вижда към колата(да може звука да минава през колоните).
Мнение от 2707E91 » 22 Ное 2015, 22:26
Залагам 10 лева,че е зад врътите на климатроника или някъде около него :mhihi:
Мнение от stoev01 » 23 Ное 2015, 11:03
2707E91 написа:Залагам 10 лева,че е зад врътите на климатроника или някъде около него :mhihi:
Еее тънко ще се размина, само с 10 лв :)
Имаш предвид врътките на климатроника??? Или по-точно зад управлението на климатроника и самия ССС модул?
Кара: e92, f30
Мечтае да кара: M4
Мнение от expl0de » 23 Ное 2015, 12:56
Можеш да откачиш маншона на скоростния лост и да видиш дали минават кабели за юсб-то. Като цяло няма откъде другаде да се прекарат без голямо разглобяване при това положение на юсб слота. Проследяваш кабела и го намираш.
Мнение от stoev01 » 24 Ное 2015, 13:37
expl0de написа:Можеш да откачиш маншона на скоростния лост и да видиш дали минават кабели за юсб-то. Като цяло няма откъде другаде да се прекарат без голямо разглобяване при това положение на юсб слота. Проследяваш кабела и го намираш.
Ок мерси. Ще се разглобява в неделя и ще докладвам до къде съм стигнал.
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 24 Ное 2015, 22:30
stoev01 написа:
Това е флашката.
Лелее, S65!!! Бях го забравил тоя телефон, но мисля, че МП3 не чете, така че за какво ти е да го свързваш?
Иначе може да ползваш AUX -а.
Мнение от stoev01 » 07 Дек 2015, 15:40
dextuar написа:
stoev01 написа:
Това е флашката.
Не мога да използвам AUX - a, защото има някакъв проблем. Звука се чува само през десните тонколони и не мога да сменям песните от бутоните на волана.
Регистриран на: 21.09.2015
Мнение от deniscool@abv.bg » 10 Дек 2015, 11:56
През AUX-a няма как да сменяш песни... А това, че се чуват само от едната страна, виж дали кабела ти не е моно.
Назад към E90/E91/E92/E93
