Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 15 Окт 2015, 21:35
Колеги практиката показва, че е полезно да има такава тема в техническите радели с цел минимизиране на спама от теми.
И тъй като този радел става все по масово посещаван си позволявам да инициирам такава тема и тук.
Целта на темата е описана в заглавието, но все пак трябва да се спазва определен словоред за да е добре структурирана темата, а именно:
1. Всяко ново мнение да се пуска със син шрифт, за да може по този начин да се разграничава, кой за какво пише.
2. Всеки който отговаря на дадено мнение, да го прави с цитата, за да се знае на кого отговаря.
3. Моля проверявайте запитванията, преди да си пуснете мнението, за да не се повтаря.
4. След решаване на проблема, пуснете мнение в зелен цвят, за да предупредите останалите, за да невземе някой да отговаря на вече ненужен въпрос.
Поздрави и безаварийно шофиране :wave:
Регистриран на: 19.02.2011
Местоположение: SW
Кара: Колело
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от armagedon_762002 » 16 Окт 2015, 8:34
Е браво , време беше за такава тема - доста пъти имам дребни питания , които според мен не си заслужават тема :yes:
Регистриран на: 22.09.2015
Кара: E90 320i 150 hp 2007 г.
Мечтае да кара: НЛО
Мнение от nasopraso » 16 Окт 2015, 13:21
искам да попитам задната ебмлема от цифри и букви (без значение дали е 318,320, I, D) залепени ли са по принцип или се хващат по друг начин. Питам защото гледам едно Е90 което няма отзад и се питах как се слагат. Благодаря предварително
Всички удоволствия са описани в НК!
Мнение от vld » 16 Окт 2015, 13:52
nasopraso написа:Здравейте,
Залепена е, продава се заедно със шаблон за да може да уцелиш правилното място за монтаж.
Мечтае да кара: НЛО
Мнение от nasopraso » 16 Окт 2015, 14:32
благодаря
Регистриран на: 14.11.2004
Мнение от ShoxXx » 16 Окт 2015, 15:47
Добре е при такива коли по VIN да се провери дали колата не е поръчвана така, защото това го има като опция, да се поръча без обозначителни емблеми. Ако обаче е била поръчвана с емблеми или някой я е махнал по собствено желание, или в следствие на удар при боядисването са забравили да я сложат.
По принцип при почти всички производители само логото на марката е захванато с крачета. Всички други емблеми като xDrive, quattro, 530d, 4matic и т.н. е на двойнозалепваща.
Регистриран на: 1.02.2008
Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Мнение от Satanism » 16 Окт 2015, 16:27
знам, че въпроса ми едва ли може да се разреши по интернет, но някой може да е имал подобно преживяване, понеже е доста специфично:
Колата е Е91, когато слизам от бордюр, с бавна скорост или има по-голяма неравност, ако задното дясно колело слезне първо, при самото слизане чувам почукване отзад,в ляво.При нормално шофиране нямам такива проблемиНякой с подобна случка?
Мнение от vld » 18 Окт 2015, 14:45
Как се кодира паметта на раличните ключове?
Въпроса е породен от това, че с единия от двата ключа които имам не ми работят бързите мигачи, тоест като настисна лоста леко без да прещрака да мига три пъти, също така установих, че паметта на радиостанциите които съм запаметил на аудио системата в единия кюч се раличават от тези в другия.
Двата ключа са абсолютно еднакви на външен вид, раликата е, че единия изобщо не е ползван до сега. :roll:
Местоположение: SW
Кара: Колело
Мнение от armagedon_762002 » 18 Окт 2015, 15:54
vld написа:Как се кодира паметта на раличните ключове?
От BC бутона и тук , аз ги бях омазал преди и само веднъж мигаха
Мнение от vld » 18 Окт 2015, 17:06
Колега как се стига до това меню, че ми се струва че не съм го срещал ?
Регистриран на: 9.04.2007
Местоположение: София/ Стара Загора
Кара: G30 540xi, S1000r, EXC 450, R1300GS
Мнение от Phil » 18 Окт 2015, 18:56
Здравейте колеги, ще станат ли стандартните 16" железни джанти от Е46 на Е90? Реших да си взема зимни гуми 205/55/16 и ми трябват и джанти за тях. За нещо такова става въпрос.
Местоположение: SW
Кара: Колело
Мнение от armagedon_762002 » 18 Окт 2015, 21:59
vld написа:Колега как се стига до това меню, че ми се струва че не съм го срещал ?
Трябва да е на контакт или запалена колата иначе не се вижда това меню
Мнение от vld » 19 Окт 2015, 10:00
armagedon_762002 написа:
Открих го, само че при мен това го няма на борд компа, намерих го в опциите на навигацията.
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 19 Окт 2015, 12:18
Phil написа:Здравейте колеги, ще станат ли стандартните 16" железни джанти от Е46 на Е90? Реших да си взема зимни гуми 205/55/16 и ми трябват и джанти за тях. За нещо такова става въпрос.
Не искаш да виждаш на какво ще ти прилича колата с тях :winky:
Регистриран на: 3.05.2008
Местоположение: България
Кара: E91 2.0d
Мнение от azata » 19 Окт 2015, 13:12
Точно тези които показваш колега няма да ти станат,защото са с ЕТ 42.Трябват ти с ЕТ 34 или по-надолу :yes:
Любовта на мъжа минавала през стомаха...Голяма заблуда!!! Няма мъж,който да не държи частица от BMW в сърцето си...
Назад към E90/E91/E92/E93
