Автоматичните чистачки чистят твърде бавно дори на 4 степен.
18 мнения
- DaveBG
- Регистриран на: 11.09.2012
- Кара: Е90 325i
- Мечтае да кара: М3
Искам да попитам имате ли този поблем:
Чистачките когато са на автоматичен режим чистят твърде бавно (рядко преминават). Тази врътка която е за чувствителността също не виждам да дава кой знае каква разлика като от първа до 4-та степен почти не се усеща разлика и да чистят повече и винаги изчакват стъклото направо да се покрие с вода преди да тръгнат. Много често ми се налага да пускам ръчното преминаване с побутване на лостчето надолу или направо да си пускам постоянното бърсане в обикновен режим.
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Re: Автоматичните чистачки чистят твърде бавно дори на 4 сте
И при мен е така, явно водата трябва да пада над сензора иначе не пуска чистачките...
- don't be
- Регистриран на: 3.09.2009
- Кара: 466,5 см3 на цилиндър
- Мечтае да кара: Нормално
На моето е 46 пък е обратното , дразни ме , че бързо ги пуска . Да не е проблема в сменяно предно стъкло ?
За милиони-няма закони.
- DaveBG
- Кара: Е90 325i
Нищо не е сменяно, аз подозирам че датчика за вода е твърде малък и рядко го нацелва капка ама все пак...
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
И при мен беше така като взех колата. Стъклото беше сменяно и датчикът имаше нужда от адаптация, чувствителността му също се регулира софтуерно.
- Dextuar
Можеш ли да кажеш как се прави тази адаптация?
- Dextuar
Прави се през Импа - каросерия-сензор за дъжд/светлина и после F1
- Vaio E30
- Регистриран на: 16.08.2006
- Кара: Е39 комби
При мен дори и на ръчен режим не може да се регулира интервала..Имам и Е39 но там на първата степен си се регулира от врътката на лоста а тук няма разлика. Като го бутна един път нагоре започва нормално и още веднъж нагоре бързо. Няма я интервалната степен
- Phil
- Регистриран на: 9.04.2007
- Местоположение: София/ Стара Загора
- Кара: G30 540xi, S1000r, EXC 450, R1300GS
И при мен е същата работа. Много бавно минават чистачките и ме дразнят яко. Явно ще трябва да се ходи за адаптация
- yordan_ichev
- Регистриран на: 13.03.2013
При мен беше така след като си смених предното стъкло, но сега е супер, като се има в предвид, че стой на средата копчето за чувствителност.
Първо адаптация - после изкарах от някъде едно скрито меню на борда, където има настройка на чувствителността му софтуерно...
- s52b32
- Регистриран на: 30.12.2006
- Кара: E63 M6, Е32 750iL highline
- Мечтае да кара: Lotus Elise
Интересно - и при мен сензорът не е достатъчно чувствителен. Утре ще вържа INPA-та и ще видя какво излиза и ще ви докладвам.
- baga
- Регистриран на: 20.01.2008
- Кара: e90 320d 163hp 2006
И при мен явно е за адаптация. Хайде колеги, има ли някой, който да го направи в София?
- Dextuar
Ако имаш кабел, е доста лесно. По-нагоре съм описал стъпките.
- Dextuar
s52b32 написа:Интересно - и при мен сензорът не е достатъчно чувствителен. Утре ще вържа INPA-та и ще видя какво излиза и ще ви докладвам.
Грешка едва ли ще излезе...
- Satanism
- Регистриран на: 1.02.2008
- Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Koлеги, при мен пък е прекалено чувствителен при дъжд, но вчера забелязах, че при сняг или 'дъждосняг' пък е обратното, така че като си регулирате чувствителността, внимавайте да не си направите лоша услуга
18 мнения
