320d 163hp проблем с турбо.
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 17.07.2008
Кара: BMW 320d SE E90
Мнение от morto » 24 Авг 2015, 21:00
Здравейте, знам че има много теми във форумите по темата. Днес реших малко да импровизирам и да запиша малко данни с ИНПА (не знам колко качествено е съдържанието на клиповете). В първия и втория клип се опитах да заснема как се държи турбината , когато няма проблем и всичко е нормално, а третия когато, не може да достигне желаното налягане, до около 3000об/мин. Прикачил съм и грешките които се записват. Колата е 163коня без дпф и с изключен егр. Идеята и желанието ми е да споделите, според личните ви разбирания и опит къде е проблема в управлението на турбината (електронния актуатор) или самата геометрия, ако от данните може да се разбере!
1 - https://youtu.be/g-GfUdmbs5w
2 - https://youtu.be/iM-Nt7zHd5E
3 - https://youtu.be/_UdnUgXkCsI edit
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Re: 320d 163hp проблем с турбо.
Мнение от Dextuar » 25 Авг 2015, 13:52
Прочети тук.
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=112&t=396465
Предполагам, че имаш проблем с PRESSURE CONVERTER-a, поне при мен това беше част от проблема.
Мнение от morto » 26 Авг 2015, 14:22
Четох темата на колегата, но при мен проблема не е постоянен, а се проявява отвреме на време дори и при разкачен егр. Когато се появи проблема гася двигателя за около 10мин. и след това всичко е в норми.
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Мнение от awful » 26 Авг 2015, 22:54
morto написа:Четох темата на колегата, но при мен проблема не е постоянен, а се проявява отвреме на време дори и при разкачен егр. Когато се появи проблема гася двигателя за около 10мин. и след това всичко е в норми.
Може и акутатора да прави мизерия от време на време, пробваи като започне да прави така да видиш дали геометрията се движи свободно или не мърда, само внимаваи да не се изгориш. Може и геометрията на турбото да блокира и да не отваря напълно, от клипа се вижда че не достига налягане, наи добре свали турбото и го почисти, това нещо няма да навреди.
Мнение от morto » 05 Сеп 2015, 13:31
Турбината беше свалена и прегледана - оказа се в идеално състояние, дори нямаше какво да и се почиства. Сменихме актуатора с друг. За сега всичко е нормално, като гледам на инпа примерно при постоянно поддържане на 2500об. исканото налягане е 1267мбар, постигнатото 1362мбар. Когато натисна газта до край исканото е 2599мбар, а реалното постигнато пик стойност е 2611мбар. за секунда-две и след това разтоварва до исканото. Има ли нужда от по прецизно регулиране на актуатора?
Последна промяна morto на 06 Сеп 2015, 3:02, променена общо 1 път
Мнение от Dextuar » 05 Сеп 2015, 17:08
Колега, откъде намерихте новия актуатор и как установихте, че там е проблема - само като смени с другия и тества ли?
Мнение от morto » 05 Сеп 2015, 17:29
Новия актуатор всъщност е стар, но тестван, ремонтиран и работещ. Любо (Благоевград), който се занимава се с автомобилна електроника отидох при него, след като установихме, че геометрията е перфектна, оставаше актуатора даде ми читав, аз му оставих моя да си го ремонтира и да го уреди на някой нуждаещ се някога получи се бартер с доплащане!
Назад към E90/E91/E92/E93
