От какво е този звук?
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 18.07.2007
Кара: 320d E90N '2009
Мнение от gin » 04 Юли 2015, 22:26
Имам звук като цвърчене при ниските обороти на вентилатора. Дали моторчето е за смяна или нещо друго? Има разлика в звука, когато правя ляв и десен завой, като на едната страна утихва. Прилагам малко клипче.
Регистриран на: 17.07.2008
Кара: BMW 320d SE E90
Re: От какво е този звук?
Мнение от morto » 05 Юли 2015, 1:28
morto написа:От 2-3 месеца вентилатора на климатроника почна да издва кофти звуци. Решението е това http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f16 ... on-t92159/ нищо сложно и при мен свърши работа!
Смазването замазва проблемчето за месец-два, но по принцип сме за нови вентилатори. Моя бучи и на средни обороти и на десен завой...
Регистриран на: 25.06.2014
Кара: E60 530xd
Мнение от themoldestone » 05 Юли 2015, 13:24
Явно е често срещан проблем, тъй като по чуждите сайтове е пълно с хора, оплакващи се от същото. В един от форумите, някакъв се е похвалил, че го е оправил по следния начин:
fan noise fix!
I had the same squeak but was out of warranty, but i tool the fan out. took about 5 minutes to take out (very easy). and cleaned cleaned cleaned. there was a lot of black chalky dust built up where the plastic of the spinning fan and the motor housing. the distance between the two is about 1/8 inch so with the chalky black buildup cleaned off it will not have that high pitch squeak. . .
so i saved 150+ on a new fan by just spraying wd-40 on the fan to clean it and hit the bearing with a few drops of silicone and no more squeak. it has been 5 months since i have done this , (i wanted to wait before spreading the word to make sure it was a solid fix)
Ако те дразни, в това видео показват как да стигнеш до моторчето: https://www.youtube.com/watch?v=Thoo1k_7_U4 )
Регистриран на: 28.06.2013
Детайли за колата: 320d
Мнение от vixx » 05 Юли 2015, 14:34
На всичките ми коли съм го имал този проблем, с изключение на BMW-то. Явно си е проблем при всички. При мен всичко освен подмяна на ветнилатора е имало само временен ефект (включително почистване). Бих те посъветвал да го смениш и да не се занимаваш повече.
Мнение от gin » 05 Юли 2015, 15:01
Щом е сигурно, че е от моторче, ще го сменя. Нямам нерви да се занимавам повече от веднъж. Благодаря ви.
Регистриран на: 11.10.2012
Кара: e92, f30
Мечтае да кара: M4
Мнение от expl0de » 06 Юли 2015, 14:07
Ня 1 мерцедес го напръсках с литиева грес и вече година и половина не е издало звук. Според мен си струва да се почисти и пръсне.
Регистриран на: 15.02.2006
Кара: F10 520d / E90 320d
Мнение от blagun » 06 Юли 2015, 17:15
Онзи ден свалих моето моторче, защото спря и му сменихме четките. Иначе преди да спре 1 година издаваше този звук, така че ако го сваляте погледнете и четките!
Назад към E90/E91/E92/E93
