Нов ключ-дистанционно-честота
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 1.02.2008
Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Мнение от Satanism » 27 Апр 2015, 14:06
Търсих в търсачката и съм сигурен, че има тема по въпроса, но аз не можах да намеря такава. Единственото, което намерих, са съвети за ключ от представителството на цени от сорта на 300лв.
Тъй като колата ми е само с 1 ключ, искам да си направя втори.Намерил съм ненарязан ключ-дистанционно, който на външен вид изглежда като моя, за доста прилична сума. Въпроса ми е относно честотите на въпросните ключове.Четох в риълоем, но не мога да се ориентирам, как да позная моя ключ на каква честота работи и дали този, който съм намерил става, или дали случайно честотата не може да се променя.Някой може ли да ми помогне?Има разни на 818мхз, разни на 315 и т.н, общо 3 или 4 вида....ако помня добре цифрите.
Колата е Е91 325д 01.2008г, вин мога да пусна на лично, ако трябва.
Благодаря много
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Re: Нов ключ-дистанционно-честота
Мнение от Taruno » 27 Апр 2015, 14:38
Не става - или оригинален или не трябва да се модифицира и ще може да пали, но няма да може да заключва освен през ключалката.
Мнение от Satanism » 27 Апр 2015, 15:01
Извинявай, не те разбрах напълно, какво имаш предвид под модифицира?
Ключа е оригинален и мисля, че не е ползван досега...самото "острие" не е рязано....
Иначе, на външен вид ключа е идентичен с моя, това имах предивд, под прилича :)
Последна промяна Satanism на 27 Апр 2015, 15:17, променена общо 1 път
Мнение от Taruno » 27 Апр 2015, 15:17
Ако е гол ключ без информация - тогава ти трябва обучение към колата, има няколко човека, които го правят или оригинален сервиз, но те понякога се мръщят и искат да си купиш ключа от тях.
Мнение от Satanism » 27 Апр 2015, 15:19
Taruno написа:Ако е гол ключ без информация - тогава ти трябва обучение към колата, има няколко човека, които го правят или оригинален сервиз, но те понякога се мръщят и искат да си купиш ключа от тях.
Ясно, благодаря....гол ключ е, най-много да е програмиран за друга кола, без да режат острието...това, препдолагам, лесно се оправя.Честотата на самия ключ беше единственото, което ме притеснява, защото виждам в реалоем, че са различни видове....и не знам моята на коя точно работи.
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 27 Апр 2015, 15:26
Това,че не е нарязано острието не означава, че ключа не е бил програмиран никога... Ако е бил, не може да се препрограмира. Би трябвало колата ти да е на 434 MHz. Обърни се към oci, ако нещо може да се направи, той ще ти каже.
Мнение от Satanism » 27 Апр 2015, 15:31
OK, благодаря.Ще говоря с него.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 27 Апр 2015, 16:21
на е90 повечето са на 868 мегахерца, само американските модели са на 434 мега, от задната страна на пластмасовата кутийка на ключа я пише ако не може да се провери с тестер за честота.
Регистриран на: 10.02.2013
Кара: AUDI S8
Мечтае да кара: Lamborghini Murcielago
Мнение от timur_lenk » 27 Апр 2015, 17:00
Взимаш една радиостанция или скенер,които поддържат 800 Mhz.Пускаш скенера на 868 Mhz,намаляваш скуелч контрола до 0.Приемника ще започне да шуми постоянно.Това е шума от ефира. Доближаваш ключа до приемника и започваш да натискаш и да сменяш честота през 12.5 Khz докато чуеш модулация.Тя ще е по формата на звук. Ако чуеш звук,значи това ти е канала.Ключ за кола излъчва в широка лента и е много слаб за засичане с честотомер. Честотомера иска 4 mv напрегнатост на полето за да отчете.Продават китайски устройства за прихващане на такива сигнали.Те са точно за тези честоти,на които бачкат ключове аларми и т.н. Ако имаш зор ела да ти го засека.
Във всяка страна затворът е мястото където обществото изпраща недъзите си,но в тази страна самото общество е недъгаво.
Кара: 328i
Мнение от Leon » 27 Апр 2015, 17:13
oci написа:на е90 повечето са на 868 мегахерца, само американските модели са на 434 мега, от задната страна на пластмасовата кутийка на ключа я пише ако не може да се провери с тестер за честота.
За Щатите, Япония и мисля Австралия е 315 Mhz, а европейските са на 868 или на 434 в зависимост от оборудването. По ВИН трябва да му излезе на колегата.
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 27 Апр 2015, 18:38
timur_lenk написа:Взимаш една радиостанция или скенер,които поддържат 800 Mhz.Пускаш скенера на 868 Mhz,намаляваш скуелч контрола до 0.Приемника ще започне да шуми постоянно.Това е шума от ефира. Доближаваш ключа до приемника и започваш да натискаш и да сменяш честота през 12.5 Khz докато чуеш модулация.Тя ще е по формата на звук. Ако чуеш звук,значи това ти е канала.Ключ за кола излъчва в широка лента и е много слаб за засичане с честотомер. Честотомера иска 4 mv напрегнатост на полето за да отчете.Продават китайски устройства за прихващане на такива сигнали.Те са точно за тези честоти,на които бачкат ключове аларми и т.н. Ако имаш зор ела да ти го засека.
Има си детектори за тая работа при ключар е без пари тази услуга
Мнение от Satanism » 27 Апр 2015, 20:29
868мхз ми е ключа, с много зор разчетох надписа....Благодаря на всички, вече съм в контакт с колегата oci и като се завърна в България, се надявам да свършим работа.
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 28 Апр 2015, 2:48
Да използвам темата на колегата и да запитам и аз нещо за ключа..Нормално ли е да хваща от около 1 метър,когато отключваш и заключваш и от какво зависи да е по силен сигнала от ключа?
Регистриран на: 26.04.2014
Кара: Е90 320d
Мечтае да кара: по пътища без дупки
Мнение от TSMT » 28 Апр 2015, 8:19
S7 написа:Да използвам темата на колегата и да запитам и аз нещо за ключа..Нормално ли е да хваща от около 1 метър,когато отключваш и заключваш и от какво зависи да е по силен сигнала от ключа?
И при мен е така. Колата се кара ежедневно и ключа би следвало да е винаги зареден, но не се сещам каква е идеята да хваща от толкова късо разстояние?
Мнение от Satanism » 28 Апр 2015, 8:28
Моят хваща от 10м+ със сигурност....не съм пробвал от колко точно далече лови.ЕДИТ:Пробвах, в подземен паркинг лови около 40м от колата или тончо 21 гаражни клетки, които смятам да са по 2метра...
ПС. АКо на някой му се занимава, да каже, дали това би трябвало да може, да се препрограмира за моята кола:
WELCOME TO MY AUCTION
GENUINE PART!!!
BMW 1,3,5 SERIES E36 E87 E90 E91 ETC REMOTE ALARM KEY FOB
FREQ: 868 MHz
SIEMENS VDO 5WK4 9125
BMW6986585-01
3 BUTTON
LOCK UNLOCK & BOOT
UNCUT KEY PART
Вчера го купих в и-бей-я, моят ключ също е на 868мхз,
за комфорт аксеса не мога да разбера..веднъж пали без ключ-веднъж-не....
Назад към E90/E91/E92/E93
