Кривоглед фар на e91 с Dynamic Drive -РАЗРЕШЕН!
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 7.04.2008
Местоположение: СОФИЯ
Кара: G30 530D
Мечтае да кара: Тротинетка Lime
Мнение от Airdust » 03 Дек 2014, 23:09
Здравейте, колеги.
От скоро съм собственик на 330XD.
Проблема с който беше колата е следния.
Десния ксенон е изместен в дясно, колата е с Dynamic Drive - и фаровете не завиват.
При палене се калибрират от долу до горе и това е.
С INPA не съм я чел и не знам дали записват грешка (и това ще стане) :)
Главното ми питане е , какъв може да е проблема за завиването на фаровете и за изместения десен фар на дясно :) ? Четох за e60 , че се случва модула който управлява светлините да е заминал. Подлежи ли на ремонт ?
Имам още доста въпроси но ще се опитам да си отговоря сам, защото ще напълня темата с глупости.
Приятна вечер.
На лявата снимка, видимо се вижда колко е изместен в дясно спрямо десния фар.
------>>>>> РЕШЕНИЕТО viewtopic.php?f=112&t=382688&start=30#p4322795
Последна промяна Airdust на 16 Авг 2017, 15:25, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 2.12.2008
Кара: F31 335xd
Мечтае да кара: M3
Re: Кривоглед фар на e91 с Dynamic Drive
Мнение от Lamjta » 04 Дек 2014, 11:45
Здравей колега,
Пробвай с инициализация за фаровете!
Регистриран на: 28.12.2009
Кара: е63 630i manual
Мнение от b0bu » 04 Дек 2014, 16:01
Същия проблем имам и аз. И поради липса на време карам така вече година. Как се прави тази инициализация?
Кара: G30 530D
Мнение от Airdust » 04 Дек 2014, 17:56
Нека сподели колегата, как и с кой софтуер става работата?
Кара: G30 530D
Мнение от Airdust » 05 Дек 2014, 10:26
Развитие по темата.
Вчера закачихме колата, в крайна сметка ксенона завива, по-точно левия работи коректно, а десния сякаш е завъртян на дясно и не може да се центрира.
Това в случая е най-малкия проблем. Накарах момчето да смени и езика на навигацията и стана така, че колата няма оборотомер, моментен разход и налично гориво.
До колкото четох, става дума за кодиране на модула KOMBI....
Регистриран на: 2.01.2007
Кара: -ше G20 320d
Мнение от kraska » 05 Дек 2014, 12:42
Airdust написа:Развитие по темата.
Кодирайте наново модула с по-нови DATEN файлове на програмата NCS expert и ще се оправи.
Кара: G30 530D
Мнение от Airdust » 05 Дек 2014, 13:48
kraska написа:
Благодаря колега, сега прочетох тази тема, че е възможно от там да е проблема.
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=586614
Довечера ще пробваме отново и ще споделя дали всичко е ОК.
Кара: G30 530D
Мнение от Airdust » 19 Дек 2014, 16:36
Update!
С оборотомера всичко е наред след ъпдейт на базата.
Фара продължава да не завива, механично е здрав, ябълките са му на място.
Регистриран на: 9.03.2010
Кара: с кеф...
Мечтае да кара: МИГ29
Детайли за колата: Е90 бензин 129 к.с. 2007.
Мнение от katronski_br » 23 Яну 2015, 17:34
има ли ел моторче движещо го на ляво и дясно? Виждал съм случай в който единият фар беше сменян, другият беше закупен от някаква морга и нямаше ел моторче/ Другото което го движи на горе и на долу си беше там.
В началото бе самолетен двигател..... и Господ каза: ''Нека бъде BMW''
Кара: G30 530D
Мнение от Airdust » 25 Яну 2015, 12:14
Има моторче, фара завива но с много малък ход.
Регистриран на: 29.06.2009
Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
Мнение от vanka7a » 05 Мар 2015, 15:37
Най- вероятно проблема е в стъпковото моторче. Като се замисля и при мен го има това, но с малко :dunno:
Регистриран на: 4.02.2015
Мнение от i_v » 06 Мар 2015, 0:13
Колеги, искам да споделя един добър линк по темата. При мен помогна и реших проблема:
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=494479
Кара: G30 530D
Мнение от Airdust » 06 Мар 2015, 16:39
i_v написа:Колеги, искам да споделя един добър линк по темата. При мен помогна и реших проблема:
Това го проверих , то няма нищо общо с проблема в темата.
Тук става дума за завиващи фарове в ляво и дясно а не за височина - горе и долу...
Кара: G30 530D
Мнение от Airdust » 03 Юли 2015, 11:57
Може ли някой да ме ориентира към човек, който може да калибрира фаровете по хоризонтала?
Проблема още си е на лице и ме дразни доста...
Мнение от vanka7a » 03 Юли 2015, 12:02
Пробвай така колега viewtopic.php?f=112&t=393799 Аз все още не съм проверил на моята.
Назад към E90/E91/E92/E93
