Грешка 2А67 и 2А6В
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 22.11.2014
Грешка 2А67 и 2А6В
Мнение от krasig_k » 28 Ное 2014, 23:48
Здравейте! Отскоро съм собственик на Е90, 318I, 129к.с.-2007г. Сутринта като запалих колата излезе двигателчето на таблото. Колата започна да не върви (няма мощност). Диагностиката показа грешките 2А67-valvetronic проблем и 2А6В-ограничава мощноста на двигателя. Ако някой може да помогне със съвет, ще съм благодарен.
Re: Грешка 2А67 и 2А6В
Мнение от krasig_k » 02 Дек 2014, 13:35
Продължение на темата с грешките. Закарах калата на диагностика във ВИА ИНТЕРСАР -Плевен. Казаха ми, че сервомотора е за смяна. Цената на сервомотора е 360лв.
Мнение от krasig_k » 07 Дек 2014, 19:54
Днес извадих буксата на eccentric shaft sensor и забелязах, че пълна с масло. Изчистих я и я поставих обратно. С диагностика адаптирахме сервомотора и всичко си заработи нормално. Та въпроса ми е:
1. Може ли сервомотора един път да работи един да не работи или всичко е било заради маслото в куплунга. (С други думи дали да купувам сервомотор). Лошото е че, като покарах малко и куплунга отново почна да се пълни с масло.
2. Ако залея куплунга със смола дали ще спра теча на масло.
Ако някой може да помогне ще съм благодарен.
Регистриран на: 9.07.2005
Кара: E36 316 96', Е46 316 03'
Мнение от overclock » 11 Дек 2014, 10:53
Най-вероятно проблема е само в датчика. Ето една тема каква е процедурата по смяната му:
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=697252
Да влагаш чувства не е като да чувстваш влага!
Мнение от krasig_k » 26 Дек 2014, 11:35
Нещата тръгнаха на добре. Измих още един път буксата и вече няма масло в нея. Минах 1000км. без никакви грешки. Ето буксата след 1000км. Може би проблемите са били точно от зацапаната букса.
Мнение от krasig_k » 01 Яну 2015, 21:57
ЧНГ! Днес закачих бавареца на аутосома, защото пак е с намалена мощност. Имаше записани грешки 2а67, 2а61, 2а59 и 2a5b. Последните две се изтриха но другите не. Valvetronica не иска да се адаптира. Интересно, че на дисплея на колата няма грешки. Ще ми трябва майстор. Дайте предложения за такъв.
Регистриран на: 22.09.2015
Кара: E90 320i 150 hp 2007 г.
Мечтае да кара: НЛО
Мнение от nasopraso » 18 Фев 2016, 11:18
Имаш лично
Всички удоволствия са описани в НК!
Мечтае да кара: НЛО
Мнение от nasopraso » 26 Фев 2016, 21:11
Краси аз реших проблема и съм писал в темата. Иначе за датчика на вала
http://www.aliexpress.com/item/original ... 88389.html
Не знам дали е точно за твойта но аз лично мисля да си взема един такъв резервен ;) По добре е от 400 лв от наште магазини
Регистриран на: 15.10.2011
Местоположение: ПЛЕВЕН
Кара: Е 91 318I
Мечтае да кара: НОВ автомобил
Мнение от kali76 » 29 Окт 2018, 16:24
krasig_k написа:ЧНГ! Днес закачих бавареца на аутосома, защото пак е с намалена мощност. Имаше записани грешки 2а67, 2а61, 2а59 и 2a5b. Последните две се изтриха но другите не. Valvetronica не иска да се адаптира. Интересно, че на дисплея на колата няма грешки. Ще ми трябва майстор. Дайте предложения за такъв.
Здравей колега. Какво става с колата реши ли проблема. И аз съм влязъл в един филм и на мен ми излиза двигателчето и губи мощност. Аз съм и с газово и нещо ме съмнява , че в него е причината. Вчера свалях клемата на акумолатора, за известно време и карам на бензин, за сега всичко е наред , ама ...
User
Регистриран на: 17.06.2007
Кара: 330XD
Детайли за колата: the silent power
Мнение от b00st » 29 Окт 2018, 18:17
Абе колеги, елементарно е - пълни ли ви датчика с масло, гарнитурата пропуска, съответно датчика е за кофата и почват разни грешки. Чистенето на буксата нищо не помага, понеже вече вътре в датчика е пълно с масло. Помага единствено нов датчик и задължително нова гарнитура. Тая същата дето струва 15 лв, като не я смените навреме и заминава датчика за 800 лв :yes:
Така че преди да се вържете на глупости на майсторите тип, абе ти си за валвтроник, абе ти си за вануси, абе ти си за сервомотор, сваляте капака, отваряте буксата, има ли масло вътре - спукана ви е работата.
Мнение от krasig_k » 05 Ное 2018, 0:00
При мен се оправи като смених моторчето на валветроника. Имах описаните грешки. Може от газовата да се обърква и да не върви добре. Карай 2-3 дена на бензин и ще разбереш.
Назад към E90/E91/E92/E93
