Мигане на стоповете при "спортно" спиране?
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 11.09.2012
Кара: Е90 325i
Мечтае да кара: М3
Мнение от DaveBG » 30 Окт 2014, 22:34
Здравейте, гледам че на по новите М-ки стоповете мигат когато спираш рязко. Явно е на определено ниво на натиснат педала на спирачката или съобразно скоростта или когато АБС се активира не съм сигурен но го има.
Има ли как това да се "добави" на E90?
Регистриран на: 3.09.2009
Кара: 466,5 см3 на цилиндър
Мечтае да кара: Нормално
Re: Мигане на стоповете при "спортно" спиране?
Мнение от don't be » 30 Окт 2014, 22:38
За милиони-няма закони.
Регистриран на: 2.01.2007
Кара: -ше G20 320d
Мнение от kraska » 30 Окт 2014, 23:20
E90 си го има, мигат допълнително още 2 светлини при по-мощно спиране. А тези джаджи на който искаш стоп си вържи, но ако не е "смарт" е доста дразнещ за тези зад теб в задръствания....................
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 30 Окт 2014, 23:35
DaveBG написа:Здравейте, гледам че на по новите М-ки стоповете мигат когато спираш рязко. Явно е на определено ниво на натиснат педала на спирачката или съобразно скоростта или когато АБС се активира не съм сигурен но го има.
То на почти всички е46 след 03година става но виж не съм си играл на моята да и пусна също брек форс -а. Това се прави само с кодиране без модули и кабели прочетете в търсачката в е46 раздела
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 31 Окт 2014, 0:16
Функцията се казва BFD2,и работи много готино. Задейства се от аселерейт сензорите и абс.
Регистриран на: 16.01.2011
Кара: E 46 Sedan 136 Hp
Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
Мнение от bobi_81xx » 31 Окт 2014, 0:22
На Е46 2000г. не ми се вярва да има вариант за активиране,мисля да опитам джаджата от OLX но не зная дали си заслужава парите.Някой ползвал ли е?
Кара: Е90 325i
Мечтае да кара: М3
Мнение от DaveBG » 31 Окт 2014, 0:38
Не искам да ползвам такива джаджи точно защото трябва да работи само при по рязко спиране иначе е дразнещо както казват колегите. Но как се активира на обикновенно Е90 325i 2005г. щом го има?
Да наистина има го , тук двама са го активирали точно на 325i :
http://www.e90post.com/forums/showthrea ... 751&page=7
Според един от тях :
"BREMSL_FKT_MIT_BFD" as it set to "nicht_aktiv". if you set it to "aktiv"
Този параметър трябвад а се промени. Някой знае ли с коя програма може да стане? Аз имам OBDII букса и ако става ще си го направя сам.
Ацалов
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 31 Окт 2014, 1:19
НЦС експерт е програмата,и трябва още няколко параметъра да се променят от 1 на 3
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Мнение от awful » 31 Окт 2014, 21:08
О супер, ще си го кодирам и аз да ми светват стоповете за мъгла те са доста силни и ще се забележат повече при такива екстремни ситуации :yes:
Това трябва да се прекодира, някои ако пробва да сподели дали е станало :bchug:
BFD_2_ALGORITHMUS to AKTIV
BFD_2_NSL_ERSCH_BILD to Wert_03
BFD_BLINKEN to 5_hz
автомобилен поклонник
Регистриран на: 17.02.2002
Мнение от Turturelo » 31 Окт 2014, 22:25
kraska написа:E90 си го има, мигат допълнително още 2 светлини при по-мощно спиране. А тези джаджи на който искаш стоп си вържи, но ако не е "смарт" е доста дразнещ за тези зад теб в задръствания....................
не мигат, а светват две допълнителни светлини.
Регистриран на: 5.12.2012
Кара: 318 D
Мнение от xcm » 31 Окт 2014, 22:35
Turturelo написа:
https://www.youtube.com/watch?v=Z0yffEXt4z0#t=74 -мисля че и при нас е така.
некъв ентусиаст
Регистриран на: 28.11.2005
Кара: ///М3
Мечтае да кара: ///М3
Мнение от Гецата » 31 Окт 2014, 23:19
принципно мигат тези стопове които са с диоди
а тези примерно на Е90 както каза Владо при по силно натискане на спирачката светва допълнителна крушка на всеки един от стоповете
при Американските версии светва светлината за мъгла
моята я има тази екстра и светва вътрешната крушка до тази на стопа
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 01 Ное 2014, 6:22
Гецата написа:... Американските версии светва светлината за мъгла...
Американските версии нямат задни светлини за мъгла. При тях светват допълнително задните габарити със същия интензитет като на стоп-светлините.
Крушката за габаритите там е двойна 5/25W.
некъв ентусиаст
Кара: ///М3
Мнение от Гецата » 01 Ное 2014, 13:46
Да знам просто сложно се изказах
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 01 Ное 2014, 21:42
bobi_81xx написа:На Е46 2000г. не ми се вярва да има вариант за активиране,мисля да опитам джаджата от OLX но не зная дали си заслужава парите.Някой ползвал ли е?
става ама трябва да смениш ЛЦМ модула с такъв от фейс с версия над 32
Назад към E90/E91/E92/E93
