проблем със АБС
20 мнения
- BMW 320D 2006
- Регистриран на: 15.10.2014
проблем със АБС
Здравеите колеги
Искам да питам някои дали може да ми помогне със абс на бмв 320д 2005 год 163кс
На колата е сменян волана от десната страна е прехвърлен на левата
На борда ми светът лампите за абс,лампата за противбоксуване и лампата за ръчната..те светът непрекъснато...абс не работи и системата за противбоксуване изопщо не работат..слагах на диагностика дава ми датчик за изабени накладки,смених го и него но не иска да трие грешката и ми казаха че не е до тоя датчик..трябвало да се преинсталира компютера..някои да ми предложи добър механик дето може да реши проблема...аз пътувам постояно от Кюстендил до Велико Търново така че може да е и на средата няма значение
Благодаря ви предварително
- Гецата
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 28.11.2005
- Местоположение: Плевен
- Кара: ///М3
- Мечтае да кара: ///М3
Re: проблем със АБС
Закачи я на читава диагностика
И най вероятно датчик на ABS е здал багажа
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: проблем със АБС
BMW 320D 2006 написа:Здравеите колеги
Трябва ти добра диагностика всичко друго е в областта на врачките
Re: проблем със АБС
При смяна на дирекцията най-вероятно са оставили конзолата с лостчетата на волана (евентуално и волана) от другата кола. Борд компютъра не може да си ги познае и предполагам затова са тези грешки. Трябва ти специалист с подходящата техника за "обучение" на компа. Аз лично правих подобна интервенция ( смених конзолата с такава която има автопилот ) и ми се наложи така да шофирам до София за "обучението" и имах същите симптоми. За съжаление за района в който си не мога да ти препоръчам някой техник, евентуално в BMW - Търново, но ще ти искат поне 200 лв. Поздрави.
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
Re: проблем със АБС
"Специалист" не ти трябва можеш и сам ако имаш кабел и tool32, сам съм си монтирал автопилота и обучението е три клика като е важно колета да сочат направо ако имаш път към пловдив ще черпиш една кола и ще го обуча за 5 мин.
Re: проблем със АБС
Taruno написа:"Специалист" не ти трябва можеш и сам ако имаш кабел и tool32, сам съм си монтирал автопилота и обучението е три клика като е важно колета да сочат направо ако имаш път към пловдив ще черпиш една кола и ще го обуча за 5 мин.
Колелата се "ресетват" като се завърти волана пълно ляво-пълно дясно. Ако не стане от първия път се повтаря
"Специалист" е човек с кабел и tool32 - oci
- Кара: '12 BMW F10
Re: проблем със АБС
чак пък три клика
- Taruno
Re: проблем със АБС
То ние гадаем, че уж вече са я сменили конзолката и просто има SZL error, което е пускаме tool32 отваряме файла DCS_87.prg ---> lenkwinkel_dsc_abgleichen стига гумите да са напрао ще го реинициализира и ще напише новия ВИН вътре - три клика
разбира се всичко тове е, както в кръга на шегата( ако тепърва трябва да се кодира VO е по-сложно) така и в кръга на теориите тъй като нямаме достатъчно инфо, иначе с DIS е по-лесно да се инициализира SZL.
- BMW 320D 2006
Re: проблем със АБС
Благодаря на всички дето се опитвате да помогнете
автопилота на колата си работи идеално и колелата са наместо карал съм и 200км/ч няма да мярда..кажете ми само каде да доида и може да ми оставите номер и още тая седмица може да мина да оправим всичко, патуването не ми е проблем само дано я оправим
- katronski_br
- Регистриран на: 9.03.2010
- Кара: с кеф...
- Мечтае да кара: МИГ29
- Детайли за колата: Е90 бензин 129 к.с. 2007.
Re: проблем със АБС
''Дойди'' на сервиз където да ти сменят сензор АБС. няма нужда от много гадаене, Симптомите са същите, на мен ми беше заминал датчик- същата работа -лампи и така нататък. Аз си го смених сам .. не е трудно.
В началото бе самолетен двигател..... и Господ каза: ''Нека бъде BMW''
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Re: проблем със АБС
katronski_br написа:''Дойди'' на сервиз където да ти сменят сензор АБС. няма нужда от много гадаене, Симптомите са същите, на мен ми беше заминал датчик- същата работа -лампи и така нататък. Аз си го смених сам .. не е трудно.
И като го смени и не е от него какво правим? Първо диагностика всичко друго е в рамките на гадателството
- katronski_br
- Кара: с кеф...
Re: проблем със АБС
хахахахаах и как ще смени здрав датчик ???/
като намери кой му е изгорял да го смени и да видим тогава какво да правим а?
Стига с това гадаене хвърляне на боб и тен подобни.. диагностики, програмиране.. може да си пусне и антивируса за проверка може да има някой червей а??? ако ти е спукана гумата..... просто я сменяш, като ти изгори крушката и не ти свети фара не правиш диагностики и не питаш ''какво правим''.
С нетърпение чакам колегата да каже какво е направил.
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Re: проблем със АБС
katronski_br написа:хахахахаах и как ще смени здрав датчик ???/
Е това казвам първо трябва да се знае кой датчик да се смени ако изобщо проблема е в датчик на абс, което ме съмнява много, и за тази цел трябва диагностика защото са четири сензора на всяко колело по един, ъгъл на завиване на волана, абс, ДСЦ и още куп вероятни причини и затова казвам за хиляден път в различни подобни теми преди да сменяте каквото и да било една читава диагностика да потвърди проблема и тогава сменяй на сигурно, иначе и с червей и без тях и антивирусни като смениш всичко все от нещо ще се оправи, а датчик с гледане не може да го установиш дали работи или не ДИАГНОСТИКА.
- katronski_br
- Кара: с кеф...
Re: проблем със АБС
по някога като изгори крушката не се вижда точно дали жичката е прекъсната. Ама това че не вети не значи че е изгоряла в което силно се съмнявам. то трябва да се знае коя крушка точно да се смени, то са на предни светлини , то са на задни, то са крушки на номера... абе една читава диагностика си е най добре.
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
- Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Re: проблем със АБС
На навигацията ми изписва точно коя крушка е заминала или че там има проблем, колата е много добре измислена, казва всичко само като е закачиш за компа, какви са тия простоти да сменяш без да си сигурен че това нещо е за смяна
20 мнения
