Отчачна нужда от съвет или поне мнение
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 26.10.2012
Детайли за колата: E91, 2007г.
Мнение от sniiiper » 26 Авг 2014, 20:04
за пръв път пиша във форума, ще се опитам да спазя всички правила. :welcome:
Горд собственик съм на БМВ Е91 2006г. 330xD вече 5 месеца, много съм доволен от нея, много добра машина, не ми е правила никакви проблеми. Преди два месеца накладките изсвириха два поредни дни и аз съответно не чаках да ми покаже на компиютара че са за смяна а отидох и ги смених при един "уж" добър майстор който се занимавал със по скъпите коли в района, преди около месец на компиютара ми изписа че трябва да ги сменя след 2000км, звънах на "майстора" и той ми каза че не е сменил някакъв датчик който отчитал накладките, но това не бил проблем защото накладките ми са нови, да продължавам да си карам, онзи ден сутринта тези 2000км изтекоха и надписа от жълт стана червен, при което след обед спря да пали. Звънах пак на този "майстор", той ми изпрати някакво момче със лаптоп който ми каза че ми е отишъл стартера, на което се възпротивих, после съм нямал достатъчно акумолатор, сложихме кабели и пак неще, накрая момчето реши че можеби е някаква защита на колата да не карам без накладки.
Искам да попитам дали някой е имал подобно изживяване и дали някой може да ми даде някакъв съвет какво да правя, моля всеки който има някаква идея да пише. :banghead:
некъв ентусиаст
Регистриран на: 28.11.2005
Кара: ///М3
Мечтае да кара: ///М3
Re: Отчачна нужда от съвет или поне мнение
Мнение от Гецата » 26 Авг 2014, 20:35
няма защита като ти свършат накладките или дискове да не пали колата
Регистриран на: 30.04.2010
Кара: на пълна газ
Мечтае да кара: MB SLS AMG
Мнение от DiGital » 26 Авг 2014, 21:08
Върти ли стартера?
WOT: wide open throttle, the only tuning condition that newbies seem to be interested in. ;-)
Регистриран на: 6.02.2011
Кара: е38 3.5 V8
Мечтае да кара: 328 с колектор от 325
Детайли за колата: Без задни гърнета
Мнение от Дидо ди » 26 Авг 2014, 21:34
голяма драма с тез стартери и накладки...гледай само да не ти изгори компа заради датчик за накладки дал на късо :D
Мнение от sniiiper » 26 Авг 2014, 22:08
DiGital написа:Върти ли стартера?
не, не върти стартера, чува се само едно цъкане като натисна копчето
Регистриран на: 17.05.2006
Мнение от Giovanni » 26 Авг 2014, 22:24
Нагладките се ресетват от таблото, ето как става: https://www.youtube.com/watch?v=T3fbloxsIEg
А тва с непаленето няма общо с накладките. Жена ми и тя кара нейнoтo е93 така известно време докато се сети да ми каже че от сервиза като са и сменили спирачките не са и ресетнали интервала в BC.
Тоз твоя "майстор" или не знае че тия консумативи имат интервал за обслужване в борд компютъра или е забравил да го занули.
Последна промяна Giovanni на 26 Авг 2014, 22:29, променена общо 1 път
Регистриран на: 2.01.2007
Кара: -ше G20 320d
Мнение от kraska » 26 Авг 2014, 22:28
Докато не смениш датчика ( 15лв ) не можеш да ресетнеш борда. Ебати некадърните майстори, всичко правят все едно Лади още ремонтират.
Регистриран на: 2.01.2010
Кара: 992 turbo, G30 540ixdrive.
Мнение от Shadowed » 26 Авг 2014, 23:02
Дидо ди написа:голяма драма с тез стартери и накладки...гледай само да не ти изгори компа заради датчик за накладки дал на късо :D
Колега, ако няма какво да кажеш, по-добре не казвай нищо, че само пречиш! Аман от такива като теб, ама то е манталитет, не си само ти. Да ви имам разбирачите...
До колега с проблема, може ли малко повече информация? Дава ли на контакт, върти ли? Ако е слаб акумулатор, ще ти излезе грешка на борда - задраскан акумулатор. Ако дава контакт но не върти, вероятно стартер. Този пич ако го викаш пак, може да посочиш номерата с грешките които излизат тук.
Регистриран на: 11.10.2012
Кара: e92, f30
Мечтае да кара: M4
Мнение от expl0de » 27 Авг 2014, 0:07
На мен не ми палеше заради грешка за спаднала гума, беше станала червена. Така че е напълно възможно и на теб да не ти пали по тази причина.
Кара: на пълна газ
Мнение от DiGital » 27 Авг 2014, 8:39
Като натискаш старт бутона (май си с такъв) слушай при двигателя дали има силно ЦЪКАНЕ.....Както и дае на стартер прилича....
некъв ентусиаст
Кара: ///М3
Мнение от Гецата » 27 Авг 2014, 9:05
expl0de написа:На мен не ми палеше заради грешка за спаднала гума, беше станала червена. Така че е напълно възможно и на теб да не ти пали по тази причина.
от нещо друго не ти е палела
иначе към автора на темата провери кабелите на стартера да не са хлабави
също така ако има допълнителна аларма с прекъсване на паленето трябва да провериш
ако и това не е ти остава стартер не е толкова болезнено отремонтира се или взимаш друг втора употреба
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 27 Авг 2014, 10:19
Бушон?
На една Екласа така вадихме вода от три кладенеца и накрая се оказа бушонче.
Някъде видях ЛЕД бушони т.е. с индикация дали са ок или не, но не съм ги пробвал
нито съм сменял моите :-)
Кара: на пълна газ
Мнение от DiGital » 27 Авг 2014, 10:26
Няма бушон тука CAS модула директно към шалтера.....
А на Мерцедесите като изгори 15А СИН бушон виртиш ключа и няма ЦЪКАНИ НИЩО, а тука колегата споменава някакво ЦЪКАНЕ.
Мнение от sniiiper » 27 Авг 2014, 21:17
колата си дава на контакт, при първото натискане на бутона се чува малко по силно цъкане и до там, днес я закарах до сервиза на този с лаптопа, обеща ми да се опита да разбере какво е до утре вечерта, вече е поръчал нови датчици за накладките, дано излезе че е нещо малко :confused:
Оказаха се че четките на стартера били изхабени, колата е готова за скромните 150лв., благодаря на всички дали мнение :driving:
Назад към E90/E91/E92/E93
