Голям разход е 91 122ps
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 6.04.2011
Местоположение: Plovdiv-Jambol
Кара: E 91
Мечтае да кара: Ф 30
Мнение от valerii81 » 18 Юни 2014, 22:49
Здравейте.
Имам малък проблем и дано успеем да го решим заедно, защото ми писна от майстори, които само си пробутват нещата.
Колата ми е 318 е91 2007г. 2-ка мотор 122к.с. Та... разхода в града ми е 10-10.5/ 100км, големият ми термостат ми е сменен и ми държи 88 градуса,но за 8км ми стига до 75 гр., дюзите проверени, нальгането в изпускателната система- повече от перфектно, налягането в гумите е добре и...
Последните майстори ми предложиха да махнат дпф-а да ми сложат чип и така съм щял да си реша проблема, което ме съмнява. Някой да ми препоръча къде да отида или да даде съвет?
Благодаря предварително!
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Re: Голям разход е 91 122ps
Мнение от Taruno » 19 Юни 2014, 0:24
1во трябва да се сменят и двата термостата ако наистина качва до 75 градуса, второ не казваш нищо за стила ти на каране- ако вътиш по 1-2 км и се режеш по светофарите, то разхода е нормален. Щом налягането в изпускателната система е перфектно значи НЕ махай ДПФ. Почисти си ЕГР-а, ако е запушен качва разхода, също чистене на MAF и MAP сензорите и колектора и не на последно място виж си налягането в гумите. При по-ниско от препоръчителното разхода се качва драстично, заради увеличеното съпротивление.
П.с. Ако караш на климатик, врътни малко БЕЗ клима и виж как е, ако има драстично подобрено то просто отиди да ти напълнят климата, при намалял газ компресора се товари повече и качва разхода.
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 19 Юни 2014, 9:21
А колко трябва да харчи един двулитров бензинов мотор ?! И то градско :roll: !?
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 19 Юни 2014, 9:27
122 к.с. е дизел ;) 10/100 в голям град ми се струва ОК, предвид, че купето му тежи на двигателя.
Регистриран на: 20.01.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Мнение от turbo » 19 Юни 2014, 10:06
7,9/100 градско го пишат навсякъде... Каквото и да означава това :mhihi:
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли! Изображение 552 к.с. GAS POWERED
Мнение от Taruno » 19 Юни 2014, 10:07
А бе мжое и да нормален спрямо стила на каране, и това какви маршрути се правят, примерно при мен в Пловдив до момента над 9,5 разход не съм виждал, в смисъл дори и да е 10 -11 в даден момент заради някой друг кратък маршрут до вечерта пада като се усредни.
Иначе колегата Леон има право 122 к.с. ако искаш да го караш по-ентусиазирано трябва да го настъпваш повече и харчи повече от 163 / 177
Кара: 328i
Мнение от Leon » 19 Юни 2014, 10:16
turbo написа:7,9/100 градско го пишат навсякъде... Каквото и да означава това :mhihi:
Означава едно голямо нищо този каталожен разход. :winky:
Кара: МПС-та
Мнение от turbo » 19 Юни 2014, 10:20
Leon написа:
Кара: E 91
Мнение от valerii81 » 19 Юни 2014, 22:15
Карам бавно, като баба без климатик, гумите са напомпани и колата е ръчка.
Мнение от Taruno » 20 Юни 2014, 11:56
Еми тогава прегледа ли останалите неща, които посочих? Задръсте ЕГР и т.н.
Кара: E 91
Мнение от valerii81 » 20 Юни 2014, 16:29
ЕГР-а е чист, MAF сензора е чист, утре ще сменям малкия термостат и ще пиша какво е станало.
Мнение от Taruno » 20 Юни 2014, 20:11
По принцип освен термостатите и хубаво да прегледаш температурата и налягането преди DPF ако не е направено, никъде не си написал на колко КМ е колата. Ако е към 200-250к реални може да се задръстил наистина, но вместо рязане и побългаряване просто го свали - накисни го с индустриален обезмаслител и след това от изхода пухаш водоструйска с високо налягане и миеш. ВАЖНО от изхода се прави към входа т.е. откъм ауспуха влиза водоструйката. Ако не ти се занимава с механично чистене давай смело с ТУНАП
Кара: E 91
Мнение от valerii81 » 21 Юни 2014, 17:58
Привет.
Смених малкия термостат и съм минал 35км градско и разхода варира между 7.8-8.0 / 100км.
мисля да почистя и ДПФ-а. А и все пак нали се регинерира? при скорост 130-140 км, защото ми предстои пътуване до Холандия.
Мнение от Taruno » 21 Юни 2014, 20:45
И честито за това казах винаги двата термостата, защото големия помага за общото качване на температурата, а малкия за достигане на оптималната.
Регистриран на: 6.06.2013
Кара: BMW 318d (122hp) E90
Мечтае да кара: BMW M3 F80
Мнение от emba » 23 Юни 2014, 21:29
Колега само за информация колко ти излезе смяната на 2-та термостата ?
Назад към E90/E91/E92/E93
