ПОМОЩ: BMW E90 320D Бута масло
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 17.04.2014
Мнение от Harit0 » 03 Юни 2014, 12:59
Здравейте колеги ! Имам БМВ Е90 320Д 2005 година и за мое нещастие бута масло ! Не пуши , няма течове ... не знам къде го губи . Някакви идеи ?
Регистриран на: 18.02.2007
Мечтае да кара: КА-50
Re: ПОМОЩ: BMW E90 320D Бута масло
Мнение от predel » 03 Юни 2014, 14:51
Данни дай. Вид и марка масло, кое точно масло, по колко на 1000, как го засече.....
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 03 Юни 2014, 15:15
Ако е на 5000000000 км и бута масло може да е нормално, а ако е на 100к и бута не. Може ли малко повече информация: колко бута - ако е до към 1л / 15 000 км е съвсем нормално, иначе може от турбина, от запушен филтър картерни газове и още 10000 неща
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 04 Юни 2014, 10:07
Ще стане лошо като започне да го дърпа :winky: При така несериозно пусната тема, какви отговори очакваш? Между другото, аз веднъж я отхвърлях в този вид. Има десетки теми за масло, по които можеш да се ориентираш какъв разход е нормален.
Мнение от Harit0 » 04 Юни 2014, 11:06
Да извинявам се за неясната тема. Значи бута по 1 литър на 2000км маслото е БМВ 5/40 . Колата е на около 300 000 км . филтъра за картерните газове го смених не е от него.
Мнение от Taruno » 04 Юни 2014, 22:57
Пеперудите или веднага заминавай да прегледате турбото ако са блокирали активните перки почва да лапа масло и ако гръмне в движение ще се видиш в голям филм.
Мнение от Harit0 » 18 Юни 2014, 14:46
Днеска вземах колата от БМВ сервиз диагнозата е сегменти ... искат ми 2200 лв за ремонт :) Някой правил ли е до сега ремонт на двигателя ?
Регистриран на: 23.09.2010
Кара: 320д
Мечтае да кара: hibrid
Мнение от 90e90e » 19 Юни 2014, 22:27
2200 за какво??? казаха ли??? Щото само за едни сегменти - май много са ти искали...То като се отвори може да се каже какво още ще трябва, но ... 2200 ми се вижда много "на око" казана сума за подобен ремонт...
За да спрем да се избиваме по пътищата, трябва да се спре алкохола на мъжете и бензина на жените! Карайте така, че да стигнете!
Мнение от Taruno » 19 Юни 2014, 22:40
мен диагнозата сегменти ми се вижда "дай да му вземем парите на тоя" щото тея двигатели скапват сегменти на по 400 000 / 500 000 км НЕ е невъзможно, но слабо вероятно. Защо отиде в БМВ естествено, че ще ти вземат 2000 лв за ремот, за който СКЪП майстор би взел към 1500 ?
Регистриран на: 11.09.2012
Кара: Е90 325i
Мечтае да кара: М3
Мнение от DaveBG » 20 Юни 2014, 21:19
Колега и на мен на бензинов двигател ми хаби по около литър на 2000км и моя майстор без майтап каза че за 1500 ще ми смени сегментите но с 1500 лева за масло от 20лева тубата ще карам поне 100 000км и се чудя дали има смисъл.
Кара: 320д
Мнение от 90e90e » 21 Юни 2014, 21:00
DaveBG написа:Колега и на мен на бензинов двигател ми хаби по около литър на 2000км и моя майстор без майтап каза че за 1500 ще ми смени сегментите но с 1500 лева за масло от 20лева тубата ще карам поне 100 000км и се чудя дали има смисъл.
Двата двигателя нямат нищо общо, така че сравнението не е удачно... А и причините за горене на масло са различни почти сигурно е...За бензиновия двигател до някъде това което казваш има смисъл, но за дизела нещата са различни... както горенето на масло така и паленето при дизела е друга бира...Мога да говоря още мнооого, но е безмислено...Предложението ми е да се чуят няколко диагнози от добри майстори (не по нета) и да се вземе решение какво да се прави... понякога се слага добавка и колата заминава при следващия мераклия....
Успех и късмет на всички!
Мнение от Taruno » 21 Юни 2014, 22:18
90e90e написа:
Така е, но ако наистина са сегменти - това се ремонтира и не е чак толкова плашещ ремонт(стига да не е в оригинален сервиз) не е труден(има излезнали всички пълни сервизни наръчници вече за нашите кошари)
Кара: 320д
Мнение от 90e90e » 21 Юни 2014, 22:56
Taruno написа:Така е, но ако наистина са сегменти - това се ремонтира и не е чак толкова плашещ ремонт(стига да не е в оригинален сервиз) не е труден(има излезнали всички пълни сервизни наръчници вече за нашите кошари)
Taruno, ти вярваш ли, че 320Д ще се размине само със сегменти, когато се отвори мотора??? И дали едно 320Д, което е стигнало до сегменти (аз лично се съмнявам много) си заслужава ремонтирането???
"Лапането" на масло може да поради 100 причини и според мен на стотно място трябва да се коментират сегментите като причина... Но пак казвам... това е мое мнение... аз бих проверил всички други възможности.
Мнение от Taruno » 21 Юни 2014, 23:51
Да и аз мисля че сегментите са рядкост да тръгнат толкова рано
Мнение от Harit0 » 23 Юни 2014, 12:50
Ами ще обиколя още няколко сервиза макар ,че в Русе е малко трудно с майсторите ... другия вариант е да отида до Варна ,но кого да търся там не знам.
Назад към E90/E91/E92/E93
