Масло под автоматична скоростна кутия!
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Мнение от awful » 25 Яну 2014, 17:46
Здр, преди около 6 дена разглобих колектора със цел смяна на подгряващи свещи, смених ги обаче се оказа че и модула е заминал, поръчах си и нов модул и го чакам да пристигне и поради тази причина не съм сглобил нищо а си стои така без колектора и пластмасите. Проблема е че махнах пластмасата под двигателя за да е измия и колата е оставих от лявата страна на едно трупче 15см за да може после по лесно да сложа пластмасата, и днес решавам да е монтирам и какво да видя, под пластмасата която закрива скоростната кутия около 150гр масло :shock: махнах и тази пластмаса и се вижда как е текло от задната страна при скоростната кутия, масло.... Някои дали има представа дали проблема е заради престоя на колата без смукателния колектор или е протекло от там понеже е стояла на една страна колата или маи има проблем и се е показал точно сега, ето няколко снимки от къде е текло. :help:
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Re: Масло под автоматична скоростна кутия!
Мнение от Atsalov » 25 Яну 2014, 18:33
Тече ти от буксата на скоротната кутия,май се води муфа по каталозите ,ако не са ти я сменили при смяната на маслото ще го направиш сега 22лв е .
Регистриран на: 20.03.2012
Мечтае да кара: Луноход
Мнение от pepsin » 25 Яну 2014, 19:14
Здравей колега ако е седяла на тази страна много вероятно е да е от това.Като гледам има и по болтовете масло.Ако искаш да си запазиш скорости те натргни малко болтовете и си долеи масло,иначе не е притеснително,че има масло,съвсем нормално е щом колата е била на една страна
Мнение от awful » 25 Яну 2014, 19:15
Значи маслото на скоростите не е сменяно на 180км е вече и си бях наумил да го сменя на 200к. Тази букса може ли да се смени без да се налага източване на маслото (подмяна).Как така до сега не е текло от там а чак сега като е останала повдигната от едната страна със 15см :dunno:
некъв ентусиаст
Регистриран на: 28.11.2005
Кара: ///М3
Мечтае да кара: ///М3
Мнение от Гецата » 25 Яну 2014, 20:15
pepsin написа:Здравей колега ако е седяла на тази страна много вероятно е да е от това.Като гледам има и по болтовете масло.Ако искаш да си запазиш скорости те натргни малко болтовете и си долеи масло,иначе не е притеснително,че има масло,съвсем нормално е щом колата е била на една страна
и като спреш колата пред блока и то се окаже че има наклон трябва да има течове ли :mhihi:
по вероятно да е от гарнитурата на картера :idea:
като сменяш масло на кутията така или иначе и картера ще трябва да смениш ;)
Мнение от awful » 25 Яну 2014, 20:21
Колата стоя 6 дена така и прокапа след 4 ден. Прав си че не може да спреш пред блока на криво и да капе, от картера които събира двигателното масло не капе проверил съм го, капе само от там където снимах, ще видя какво ще правя щото тука във Италия ако трябва да го сменя ще ми одерат кожата :twisted: Иска ми се да изкарам още малко и като се прибера във БГ да сменям всичко......
Регистриран на: 2.01.2007
Кара: -ше G20 320d
Мнение от kraska » 25 Яну 2014, 20:42
"Фабричен" проблем е на тези скоростни кутии. Тече ти точно както е казал колегата по-горе от sealing sleeve 24347588725
http://www.xoutpost.com/bmw-sav-forums/ ... -leak.html
Тези оранжеви пръстенчета са слаби и пускат масло в 90% от кутиите. Новия модел им е с черни гумени уплътнения.
Ако се решил да го сменяш, както каза колегата ще смениш и картера с филтъра , който е вграден в него , ако мислиш че теча е от картера. Просто погледни дали има омасляване до тази джаджа, виж кабелаците на кутията къде влизат в автомата , така ще се ориентираш къде е точно. може да е смениш без да точиш маслото ,ако все още не си готов за тази инвестиция.
Мнение от awful » 25 Яну 2014, 23:03
Благодаря ви много, искам да сменя този пръстен и да долея масло, и имам няколко въпроса със това :!:
Как да долея масло и от къде се налива, процедурата каква е?
Пръстена мога ли да го сменя на крика във гаража или трябва да е карам на подемник?
Трябва ли за пръстена някакъв специален ключ :idea:
Искам да го сменя за сега този пръстен, да долея масло и да карам няколко месеца до как се прибера във Бг. там да си сменям всичко, маслото и филтъра на афтоматика :driving:
Кара: -ше G20 320d
Мнение от kraska » 25 Яну 2014, 23:07
Уф, излъгах те! Можеш да е смениш, но трябва пак да махнеш картера, а преди това да източиш маслото от нея разбира се. Сега се сещам че да измъкнеш втулката трябва да я откопчееш от едно "лостче" което се намира вътре. Така че не се притеснявай и така да е караш, едва ли много тече. Там едва сълзи по принцип. но разгледай добре откъде ти е теча.
Мнение от awful » 26 Яну 2014, 13:02
kraska написа:Уф, излъгах те! Можеш да е смениш, но трябва пак да махнеш картера, а преди това да източиш маслото от нея разбира се. Сега се сещам че да измъкнеш втулката трябва да я откопчееш от едно "лостче" което се намира вътре. Така че не се притеснявай и така да е караш, едва ли много тече. Там едва сълзи по принцип. но разгледай добре откъде ти е теча.
Мерси колега, а за да долея масло каква е процедурата :idea:
Ацалов
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 26 Яну 2014, 13:12
Според мен ще ти е малко трудно сам и без условия за това. Пълниш докато прелее на запалена кола и на моменти сменяш различните предавки.
Кара: -ше G20 320d
Мнение от kraska » 26 Яну 2014, 18:14
.... важно е да се спази температурата на маслото на скоростната кутия да е между 30 и 50 гр.
Мнение от awful » 26 Яну 2014, 18:36
kraska написа:"Фабричен" проблем е на тези скоростни кутии. Тече ти точно както е казал колегата по-горе от sealing sleeve 24347588725
Днес легнах под колата и изчистих където беше омаслило и както каза колегата от картера сигурно е излизало малко масло, та болтовете ги по претегнах със 15нм не успях да намеря колко да са натегнати но според мен не им е много понеже някои се завиха около половин оборот а някои не мръднаха.При мястото където влизат кабелите там е много омаслено и е сигурно че е от тази sealing sleeve 24347588725
Остава да взема 1л оем масло и да долея, малко е кофти така във гаража та ще е закарам на някои механик да долее масло, пак благодаря на всички колеги за помощта :bchug:
ПС. Как мога да видя маслото колко градуса e, със INPA става ли или трябва DIS :?:
Кара: -ше G20 320d
Мнение от kraska » 29 Яну 2014, 19:51
Мисля, че ще ти е полезно:
http://www.youtube.com/watch?v=StAmug8M2UI
Мнение от awful » 29 Яну 2014, 23:07
kraska написа:Мисля, че ще ти е полезно:
Да благодаря ти, ще направя така както ми каза, ще си го сменя като се прибера във бг все пак са около 200г изтекло масло, ако пък е под нормата има датчик които ще светне ако не е достатъчно :bchug:
Назад към E90/E91/E92/E93
