Automatic transmission GA6HP19Z
32 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
Някой може ли да ми каже, с какво масло може да се смени скоростната кутия освен на БМВ? Модела и е GA6HP19Z?
Мерси предварително
Мерси предварително
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Re: Automatic transmission GA6HP19Z
okhsot написа:Здравейте,
Мерси предварително
В никакъв случай не ти препоръчвам да пробваш с алтернативно масло!
Филтъра е на ZF - около 250 лева му е цената (същия в Дару е по спомен около 400 лева).
ZF предлагат и масло за тази кутия, но...то е точно на цената или малко по-скъпо от това в Дару/Ауто Бавария...по спомен с отстъпка идваше на около 32-35 лева...иначе е 40+ лв литъра на оригиналното масло.
И пак казвам - от опит - маслото - оригинално!
Не се стискай за масло...за да не ревеш после при ремонт на кутията ....
- kraska
- Регистриран на: 2.01.2007
- Кара: -ше G20 320d
Колегата е прав, има алтернативи поне 2-3 но аз не се заемам да сменям с такива. С отстъпките ми излезе всичко 400лв + смяна и на една забравих и името ,където често тече, (куплунга с кабелите) но е 20-а лева. труда си беше от мен. Оригиналното масло издържа 250 000 км, затова и се води несменяемо. Препоръчителна смяна е 160 000км. Имай в предвид, че в един сервиз във Варна ми обявиха че сменяли с друго масло , уж било на ЗФ производство, в Америка произведено, ама като разучих че това масло струва 10лв/ л изобщо не рискувах все пак сервиза предпочита да ти се скапе кутията. Да не говорим че ми казаха че 90% вероятно е след смяна да ми правят ремонт, което напълно ме отказа от тях. Има хора по западни форуми които са сменяли с разни алтернативи и нямат проблем, ама докога ?
- Dimitroff
- Фен на тройките
Колега, ако кутията ти е хванала около 5-5.5 литра масло...пробвай да долееш пак, че ми се струва, че не е фул.
Температурата на кутията трябва да е между 30 и 50 градуса - налей пак до преливане, после някой да се качи в колата, да запали и да реди предавките, като на Д и на Р задържа по 15-20 секунди, а междувременно наливате още масло - пак до преливане от пробката...
Принципно тази кутия хваща между 6.5 и 7 литра при смяна и между 8.5 и 9 литра при ремонт (при смяна маслото в турбината няма как да се източи просто, а при ремонт се точи)
- kraska
Точно 6 л. хваща при смяна, по чужди форуми на всички толкова им излиза, спазвах всички изисквания, температура , разцъкване на скоростите и т.н. Преля си и толкова. При 19z кутиите и 26 може да има малко разлика, затова и 7л дават като пакет. Иначе написах цена за 7л + филтър + ... всичко на ZF. ( -30% беше отстъпката)
И само да уточня - доливането се прави на "работещ" двигател при обороти на празен ход и включен климатик задължително.
- Dimitroff
- Фен на тройките
Разбира се, че при работещ двигател
НА последните 7-8 Е90ки и Е60ки - малко над 6.4...около 6.5 сме наливали ние.
Общо взето - лошо е колегите, който са сменили с 5...5 и малко (че чувам и за такива)
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Колеги аз как да разбера какъв модел е моята скоростна кутия,че мисля и аз да го сменям това масло?Колата е 325 N52N точно 160 К км.Не знам дали обаче ще намеря точно това ZF масло ама поне да знам колко литра ми трябват.
и
Здравей колега,
Имате ли представа от къде могат да се купят консумативите и да отида само да ми ги сменят?
Dimitroff написа:okhsot написа:Здравейте,
Мерси предварително
Здравей колега,
- Dimitroff
- Фен на тройките
Елит Кар имат ZF масло и филтър, M Кар - също, но са малко по-скъпички.
Здравей,
Колега това става ли да си взема и отделно маслото?
http://www.amazon.com/Automatic-Transmi ... B00B0MM2YE
- stankata777
- Регистриран на: 9.02.2009
- Кара: Е71 30д
- Мечтае да кара: Ф06
- Детайли за колата: AW/Bl/8sp/M steering wh/paddles/
okhsot написа:иDimitroff написа:okhsot написа:Здравейте,
Мерси предварително
Здравей колега,
Провери тук - viewtopic.php?f=63&t=204882 , колегата е много точен!
gone,but not forgotten:
E36 grey
E90 monaco blue
E36 grey
E90 monaco blue
- mitaka7
- Регистриран на: 24.03.2008
- Кара: Е90
Имам го този филтър на 170 лева.
- kraska
S7 написа:Колеги аз как да разбера какъв модел е моята скоростна кутия,че мисля и аз да го сменям това масло?Колата е 325 N52N точно 160 К км.Не знам дали обаче ще намеря точно това ZF масло ама поне да знам колко литра ми трябват.
Най-вероятно е 19 -ка, другите ги слагат на по-мощните двигатели заради Nm, че торк конвертора няма да издържи с малкия вариант. Можеш да провериш с каква си на този сайт :
http://bmwfans.info/ с VIN номера си.
А колегата mmmotorwerke е много точен, може да няма филтър за 19-ка, т.к. са по-рядко купувани, но виж митака е писал че има. Така че варианти има
- bmw545i
- Регистриран на: 19.04.2013
- Кара: BMW 545i
- Детайли за колата: E 60
Колега, в ebay.de има добри цени на ЗФ маслото и филтъра.
- S7
Аз не само не разбрах,като го сменям маслото на кутията,само маслото и филтър или има и нещо друго да се сменя,защото гледам и някви уплатнения има в комплекта?М/у другото някой може ли да ми даде каталожен номер на филтъра,защото най вероятно ще се поръчва всичко по ибей?
32 мнения
