bmw 320 d E90 тресене на двигателя при студен старт
7 мнения
- iztok
- Регистриран на: 29.01.2013
- Кара: 320D
- Мечтае да кара: Z8
- Детайли за колата: 163d
Здравейте, преди няколко дни заредих на бензиностация бензин вместо дизел
. Горивото беше източено веднага. От тогава обаче когато колата е студена (особено рано сутрин) колата тресе.
Знаете ли какъв може да е проблема?
. Горивото беше източено веднага. От тогава обаче когато колата е студена (особено рано сутрин) колата тресе. Знаете ли какъв може да е проблема?
Когато нещата отидат по дяволите, не отивай с тях
- Valve-tronic
- Регистриран на: 29.11.2013
- Кара: 2013 Mercedes-Benz GLK 250 Bluetech
- Мечтае да кара: Porsche Panamera Turbo S
- Детайли за колата: Track Package
Re: bmw 320 d E90 тресене на двигателя при студен старт
Ами според мен поне е от значение с кой двигател си точно - 163 или 177 конски сили. Стигна ли се до стартиране на двигателя или още преди това източихте всичко? Сигурно ли е, че е източено всичко докрай? След източването какво количество зареди? Провери ли си други неща, за да изключиш нелепо съвпадение? Да не би в случай, че е източен докрай, след като си заредил наново да си вдигнал боклуци от дъното? Като загрее има ли разлика в поведението от преди?
- iztok
- Кара: 320D
Само се стартира двигателя и затресе и го изгасих,всичко беше източено до край заредих 40 литра омв премиум,онзи ден си купих добавка за чистене на дюзи и проблема почти изчезна,сутрин много леко затриса не се усеща даже,преди само сутрин тресеше и се оправяше веднага след няколко секунди с 163 коня е.
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
- Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Как пък го източи всичкото аз на моята се опитвах да го източа че не нафтата бе кофти и не успях да намеря пробка а от маркуча които се пълни не може да се източи всичкото гориво
. При мен също се получи така от кофти нафта като взе да ми тресе все едно двигателя ще изпадне от колата, оправи след като сложих добавка, но след няколко седмици почна да пали трудно викам сигурно са замърсени инжекторите обаче ги проверих и нямаха отклонение и тогава видях и грешката за изгорели свещи за подгряване
Колега провери си свещите може някоя да е заминала и за това да тресе първите няколко секунди, пробваи да подгрееш няколко пъти преди да е запалиш колата когато е студена и ако не тресе като преди значи може наистина да са свещите.
- iztok
- Кара: 320D
Ще пробвам благодаря за съвета.Мисля да я закача и на комп,за да видя дали на него ще изпише нещо.За съжаление горивото ние доста лошо.А бензина го източих ме до край с помпата на колата,после сипах 5 литра дизел който също източих ме за да не остане нещо случайно в системата,и накрая заредих 40 литра.
- Valve-tronic
Мда, и свещите може да са, но така като чета, наистина може да си вдигнал боклуци и да са отишли по проводи и дюзи. Добавката може и да ги е оправила. Провери ги дюзите за всеки случай.
- Гецата
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 28.11.2005
- Местоположение: Плевен
- Кара: ///М3
- Мечтае да кара: ///М3
преди да стигнат до дюзите
трудно ще минат през цедката на помпата и горивният филтър
а и скапването на дюза не е зависимо дали двигателя е топъл или студен
симптомите са на изгорели свещи/реле
7 мнения
