Воланът тресе при спиране от 200 до 130 км/ч
35 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
Весели празници първо.
Та проблемът е следния. Вдигам 200 кола на 200 метра в моето платно. Започвам да спирам сравнително силно, ама не чак аварийно. Всичко е наред. Воланът не тресе.
Вдигам 200, пак кола в моето платно на 200 метра. Започвам да спирам сравнително силно. Воланът започва да тресе. Трети път същото - воланът започва да тресе много силно.
30 мин спокойно каране. И пак от 200 до 130 и воланът не тресе първия път.
Струва ми се, че прегрявам спирачките. Или дисковете са криви?
Това тресене под 130 км никога не се случва, колкото и агресивно да карам.
Идеи, съвети?
Идеи, съвети?
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Re: Воланът тресе при спиране от 200 до 130 км/ч
И при мене беше същото. В последствие почна да тресе винаги и без да са загряли дисковете. Криви дискове
- 90e90e
- Регистриран на: 23.09.2010
- Местоположение: Русе
- Кара: 320д
- Мечтае да кара: hibrid
снимката с 200км/ч някой знае ли колко струва на магистрала, и на главен път??? ...за градско няма да питам, ама може и това да знае някой???Защо ми се върти една 4 цифрена сума за главен път и 600 за магистрала???
За да спрем да се избиваме по пътищата, трябва да се спре алкохола на мъжете и бензина на жените! Карайте така, че да стигнете!
- TNT
- Регистриран на: 30.04.2008
- Мечтае да кара: 911
Да протестираме за въвеждане на ограничители на колите до 140км/ч - bavaretca_tns
- Регистриран на: 14.04.2008
- Местоположение: plovdiv
- Кара: Основно на запад и по писти.
Е аман от разбирачи стига сте спамили, 2/3 от отговорите са спам, ако няма какво да кажете по проблема по-добре да си мълчите.Той сам си е преценил дали има възможност ако го пипнат да си плъти и пък е прецинил ситуацията дали да развие тази скорост.Според мен е също е от спирачната система.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
raz0r написа:Здравейте,
Идеи, съвети?
то, че ги прегряваш това е ясно, или са ти криви дисковете или вече си ги изкривил, но и нови да сложиш освен ако не са вентилирани на брембо или други с допълнителни канали за охлаждане, пак ще ги изкривиш колега.
Като ти гледам аватара твоята трябва да е 163 коня а тя далеч не е за такива тестове на които я подлагаш, поне спирачните дискове на се такива, че да си позволяваш от 200 да спираш многократно бързо много ясно че ще ги съсипеш.
- kraska
- Регистриран на: 2.01.2007
- Кара: -ше G20 320d
Щом го усещаш във волана е от предните дискове. Спирания от 200 до 130 не може да прегрее диска, особено тези на е90, които не са малки като цяло 300х 24мм. Но виж ако минеш през локва както са позагрели вече може и да се случи нещо такова. Аз също наблюдавах това "явление" онзи ден като потествах колата на магистралата .... спрях от 180 до към 100, после пак от 180 и усетих тази вибрация която е нямаше. Пак засилих колата и набих по-рязко спирачките и се оправиха при 4-то спиране. Сега си спира плавно. Аз съм с АТЕ power disc и Ate Ceramic накладки, нови на 1000 км. Ако усещаш вибрацията в купето , то тогава са ти задните дискове. Като взех колата имах винаги този проблем. Махнах диска задния и видях доста ръжда по него, която даже беше износила накладката неправилно, след смяната им сега е ОК.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
На първо място дискове - стара болежка на БМВ. Ако не са те, виж т.нар. маслени втулки на кривите носачи, макар че вибрацията от тях не е постоянна докато спираш.
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
Така също се замисли за тампоните на предните носачи защото омекват,те също са предпоставка. На всички дискове има допустими изкривявания,затова и спирачните апарати са ти плаващи.
П.с. Той колегата вече го е казал!
- hpnotic2
- Регистриран на: 30.01.2013
- Местоположение: Асеновград
- Кара: bmw 320d e90
- Мечтае да кара: m5
А какви са вариантите за нови дискове и накладки от БМВ и съответно колко излиза такъв ремонт ?
- TsvetanVR
- Dicky Wolf
- Регистриран на: 25.02.2007
- Местоположение: Враца
- Кара: Z4M Roadster
За 330-ката цените за дисковете бяха около 300лв/бр, а накладките бяха 300/250 предни/задни, доколкото си спомням. Това в ДаруКар.
- m30b35
- Регистриран на: 21.06.2010
- Местоположение: Русе / Stuttgart
- Кара: Е61 535D
- Мечтае да кара: 80 метрова яхта
На мен ми се е случвало същото на стария ми баварец . След смяна на дискове проблема си остана
след продължително каране стигнах до там чак влизаше в резонанс предницата , и дори след като пуснех спирачките продължаваше да играе, не можеше да се успокои . След смяна и на нови газови амортисьори се оправи проблема с неуспокояващата предница но но се усещаше прехлопване в диска . Проблема е че ми заяждат цилиндърчетата на накладките на предно дясно колело и остава хлабина между диска , и накладката хлопа , както и дъската ми
Сега си стои на паркинг и се кара на 3 месеца един път и едвам спира като я подкарам . Спирачките се пооправят след 20-30 брутални натискания но проблема пак си го има.
Това е най силно проявено с коли с по-ниско окачване от оригиналното особено като тази , 6см свалено. Както и да е , вдигни си колата в сервиз , ако нищо не хлопа и всичко е ок , значи е в спирачна система
Дисковете има хора които ги престъргват и ги изравняват ,ако имаш минимални изкривявания се оправя всичко .
аре весело сега и не карай с 200 пък догодина му мисли .
- kraska
Хвърлени пари на вятъра. Афтърмаркет продуктите са по-добри , както ценово така и по качества.
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
kraska написа:Хвърлени пари на вятъра. Афтърмаркет продуктите са по-добри , както ценово така и по качества.
Доста може да се поспори по този въпрос,по хубаво от оригинала няма. Дори ценово ти излизат по евтини.
- kraska
Не и при дискове и налкладки, където производители и технологии много. За другите части съм съгласен. Ценово никога не излизат по-евтино оригиналните от афтърмаркета.
35 мнения
