Проблем с чистачките и измиването на фаровете
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 11.10.2010
Кара: E90 330d
Мнение от The^Maniac » 23 Дек 2013, 19:04
Здравейте!
Когато купих колата (Е90, 2006г) всичко беше наред, но от няколко месеца наблюдавам следните проблеми:
- При пръскане на вода на предното стъкло чистачките не минават три пъти да изчистят стъклото, както преди;
- Не работи измиването на фаровете. Това се появи заедно с горния проблем;
Някой има ли идея къде са проблемите и как те са свързани? Благодаря предварително!
автомобилен поклонник
Регистриран на: 17.02.2002
Re: Проблем с чистачките и измиването на фаровете
Мнение от Turturelo » 23 Дек 2013, 23:59
а пуснати ли са ти фаровете?
Кара: E90 330d
Мнение от The^Maniac » 25 Дек 2013, 0:42
Turturelo написа:а пуснати ли са ти фаровете?
Да, в режим на auto са.
Регистриран на: 9.02.2009
Кара: Е71 30д
Мечтае да кара: Ф06
Мнение от stankata777 » 25 Дек 2013, 12:08
Затова не ти работи измиването на фаровете-активно е само,когато късите светлини са включени.Ако си на ауто през деня,късите не са включени,съответно и измиване на фаровете...
gone,but not forgotten:
E36 grey
E90 monaco blue
некъв ентусиаст
Регистриран на: 28.11.2005
Кара: ///М3
Мечтае да кара: ///М3
Мнение от Гецата » 25 Дек 2013, 17:55
Аз също карам винаги на Автоматичен режим
Но съм ги пуснал от ай драйва на дей тайм рънинг
Кара: E90 330d
Мнение от The^Maniac » 25 Дек 2013, 19:31
Гецата написа:Аз също карам винаги на Автоматичен режим
Да и аз така карам и имам проблемите по-горе. Все пак пробвах и на къси и пак не работи измиването. Искам да отбележа обаче, че двата проблема са свързани явно, защото се появиха заедно.
Дали тези функции се контролират от някой общ модул, реле или бушон? Някой знае ли?
Мнение от Turturelo » 31 Дек 2013, 9:44
измиването работи след няколко продължителни "обливания" на предния прозорец .. в зависимост от обсоятелствата, но само при пуснати къси светлини. На auto работят, когато имаш опция дневни светлини и е активирана, както Гецата е споменал, по-горе... Ако миете предния прозорец на няколко последователни импулса, а не продължително задържане може да ги видите да сработят след убедително и настоятелно миене на предния прозорец. Едно време беше формулирано това и беше на "10тото миене на предния прозорец - миеше фаровете", сега го прави в зависимост това дали вали, дали автомобила се движи, скоростта, бла бла бла .. В книжката на Е90 е формулирано така: "When the vehicle lighting system is switched on, the headlamps are cleaned at regular and appropriate intervals". Съответно, ако нивото на течността е под определено ниво, системата приоритизира предния прозорец и не мие фаровете. Естествено винаги има възможност и да има технически проблем...
Кара: E90 330d
Мнение от The^Maniac » 31 Дек 2013, 15:39
Колеги, благодаря за отговорите, но никой не чете същината на проблема. Аз не съм питал "Кога трябва да работи измиването на фаровете?", а аз казвам "Триктратното избърсване на чистачките след пръскане и измиването на фаровете изчезнаха едновременно, от какво може да е проблемът?"
некъв ентусиаст
Кара: ///М3
Мнение от Гецата » 31 Дек 2013, 20:46
За пръскалките на фаровете
провери бушон и помпа дали са здрави
Кара: E90 330d
Мнение от The^Maniac » 02 Яну 2014, 16:25
Гецата написа:За пръскалките на фаровете
Всички бушони са здрави!
некъв ентусиаст
Кара: ///М3
Мнение от Гецата » 02 Яну 2014, 19:06
провери помпата в казанчето
Регистриран на: 29.11.2013
Кара: 2013 Mercedes-Benz GLK 250 Bluetech
Мечтае да кара: Porsche Panamera Turbo S
Детайли за колата: Track Package
Мнение от Valve-tronic » 05 Яну 2014, 21:33
Колега, провери някъде дали нямаш откачен маркуч. На мен така на Е39 ми се откачаше и като спре да пръска естествено не ми работеха и както трябва чистачките. Ако на фаровете изобщо не праща течност може и това да е.
Кара: E90 330d
Мнение от The^Maniac » 12 Яну 2014, 20:04
Всичко си беше здраво, след откачане на акумулатора за 10 мин и всичко проработи ... странно се беше бъг-нала нещо.
Регистриран на: 13.03.2013
Мнение от yordan_ichev » 13 Яну 2014, 23:46
Не си сам колега и при мен бъгват понякога чистачките. Когато пръскам за измиване чистачките не тръгват сами и трябва ръчно да ги включвам от лоста. Това след повторно палене например изчезва - прави го когато си поиска. Все още е мистерия за мен : :roll:
Регистриран на: 14.01.2014
Кара: BMW X5 E70
Мнение от automagic_ltd » 14 Яну 2014, 16:42
Колега провери си моторите на чистачките при всички BMW те блокират и не всеки път пръскат
Назад към E90/E91/E92/E93
