въпрос за светлинни индикатори
3 мнения
- phnk
- Регистриран на: 23.06.2010
- Кара: 320d E90
- Мечтае да кара: F10
Здравейте колеги,
Въпросът ми е следния. При нормално шофиране на таблото светват (за около 2-3 секунди) индикаторите за блокажа и един удивителен обвит в кръг, от външната страна на който има две заоблени чертички, като и двата индикатора светят в жълто. В общи линии е точно като на линка долу, само че без "brake" индикатора:
http://i1107.photobucket.com/albums/h38 ... 105203.jpg
Включиха се два пъти в интервал от няколко дни, а преди това нищо. За няколко секунди и после пак изчезват. Това само в движение, като стартирам колата няма нищо.
След малко изследователски труд установих, че много хора има проблем със сензора за "active steering" (SZL failure), само че при тях въпросните индикатори светят постоянно и при старт на колата и винаги свети и "brake".
Някой случайно имал ли е подобен проблем? Като проблем е силно казано, понеже всичко си работи, но карам колата само от около месец и предполагам, че докато все още я разучавам съм и малко параноичен
Колата е 320д, 2005та година, без нави.
- vixx
- Регистриран на: 28.06.2013
- Детайли за колата: 320d
Re: въпрос за светлинни индикатори
Виж си реле регулатора. Много вероятно на диагностика да ти излезе грешка в напрежението.
- phnk
- Кара: 320d E90
Мерси! Ще го погледна, дано е това, че ако е сензора май е по-проблематично.
3 мнения
