DRL, cornering lights и ксенон (2006г)
23 мнения
Колеги, попаднах на странно инфо, че ксеноните на Е90 не завиват, ако са на ръчен режим, а само на Ауто.
И понеже нямам DRL активация, се зачудих до колко е вярно, наистина не съм забелязал да завиват.
Не искам да пали ксеноните постоянно, струва ми се безпредметно. Нямам намерение да сменям и крушките на ангелите. Халогените денем се гледат със смесени чувства от КАТ-аджиите, затова се замислих как да активирам на нисък процент дългите и да карам само на Ауто.
Намерих следните опции из нета за Е90. Ако не е търговска тайна, може ли ориентир дали горните твърдения из нета са правилни и как се подкарва DRL на дългите.
Благодаря!FL_DIMMUNG_ALS_DRL :wert_01 = 0 % wert_02 = 18,82 % wert_03 = 20,39 % wert_04 = 43,92 %wert_05 = 18,82 % setting intensity of high beams for daytime running lights
GED_FL_ALS_DRL : dimmed high beam as daytime running light (USA style)
TAGFAHRLICHT_ECE_1 обаче излиза за 2008ма година чак...
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: DRL, cornering lights и ксенон (2006г)
liloff написа:Колеги, попаднах на странно инфо, че ксеноните на Е90 не завиват, ако са на ръчен режим, а само на Ауто.
Намерих следните опции из нета за Е90. Ако не е търговска тайна, може ли ориентир дали горните твърдения из нета са правилни и как се подкарва DRL на дългите.Благодаря!FL_DIMMUNG_ALS_DRL :wert_01 = 0 % wert_02 = 18,82 % wert_03 = 20,39 % wert_04 = 43,92 %wert_05 = 18,82 % setting intensity of high beams for daytime running lights
изпрати ми файла и версията на модула като я прочетеш с НЦС-а и аз ще ти го преработя.
- vassil_bk
- Регистриран на: 20.10.2008
- Кара: купета
Да, така е: адаптивни + завиващи светлини има само в режим Auto.liloff написа:Колеги, попаднах на странно инфо, че ксеноните на Е90 не завиват, ако са на ръчен режим, а само на Ауто.
- При Е92 завиват ксеноните (Adaptive Headlights), в допълнение на това като се завърти волана или се подаде мигач светват крушките в гнездото на дългите - това се води Cornering Lights
- При Е90 завиват ксеноните (Adaptive Headlights), тук Cornering Lights мисля, че няма (вместо това си има крушки за дългите) и като се завърти волана или се подаде мигач най-вероятно светват халогените...
Ако нямаш iDrive би трябвало да имаш това като опция за настройка от лостчето за бордкомпа. Ако имаш iDrive, из менютата за настройка можеш да го активираш. При желание може да се отключи дублиращото меню от лостчето на бордкомпа, което при коли с iDrive в повечето случаи е заключено.liloff написа:И понеже нямам DRL активация, се зачудих до колко е вярно, наистина не съм забелязал да завиват.
Ринговете така или иначе светят като си на Auto, защо не караш само с тях - не виждам защо са ти и дългите на процент + ринговете...liloff написа:Не искам да пали ксеноните постоянно, струва ми се безпредметно. Нямам намерение да сменям и крушките на ангелите. Халогените денем се гледат със смесени чувства от КАТ-аджиите, затова се замислих как да активирам на нисък процент дългите и да карам само на Ауто.
Включваш на Auto, намаляш чувствителността на сензора за светлините и денем си караш само на ангели, като позамръкне навън ще се вкл. и ксенона.
Последна промяна vassil_bk на 25 Сеп 2013, 10:25, променена общо 1 път
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Аз карах така, но на AUTO режима, ксеноните се палят често при преминаване под мост, по сенчеста улица, докато излизам от гаража и т.н. и май вредата да светят постоянно е по-малка отколкото да се палят и гасят по 5-6 пъти на ден за по 10-20-30 секунди. Вече си карам само на дневните светлини, а вечер превключвам на AUTO.
- paralichko
- Регистриран на: 9.04.2007
Аз нямам AUTO. Имам 3 позиции на ключа 0 габарити и къси. Нямам активирано в iDrive DRL. Активирах го 1 път с NCS, но опцията е само дългите да са DRL. Въпроса ми е как да си направя ринговете да са ми DRL ?
- Bexim
- Регистриран на: 25.09.2008
- Кара: F82
Много интересна тема...
Аз свикнах в града да си карам само на габарит /ейнджъл/ и вечерно време си пускам фаровете ръчно.
Предният собственик май караше само на ауто.
Ще експериментирам тези дни дали завиват на АУТО, ама се съмнявам..
100% на ръчно не завиват.
ПП По екстри ми излиза активирано DRL, но не искам да паля на фарове. Дори не съм пробвал да паля във включена позиция. Това също ще пробвам как се държи.
FREE SPIRIT
- vassil_bk
- Кара: купета
Поиграй си с тези опции:paralichko написа:Аз нямам AUTO. Имам 3 позиции на ключа 0 габарити и къси. Нямам активирано в iDrive DRL. Активирах го 1 път с NCS, но опцията е само дългите да са DRL. Въпроса ми е как да си направя ринговете да са ми DRL ?
SL_V_MIT_TFL - Това трябва да включи ригновете, когато са включени дневните светлини от iDrive менюто или борд-копма
aktiv
DRL_V_GEDIMMT - Ако това е активно (aktiv) ринговете ще светят на 50% в позиция габарити (parking lights). Сложи го на nicht_aktiv, ако искаш да светят винаги на 100%.
nicht_aktiv
SL_ABSCH_OHNE_ECE - Тази опция трябва да изкл. ринговете при изкл. DRL от менютата.
aktiv
- vassil_bk
- Кара: купета
Има отделна опция за това и най-вероятно е сложено в позицията да не ги гаси по време на палене. Ако искаш, може да се промени и фаровете да гаснат, докато палиш.Bexim написа:... ПП По екстри ми излиза активирано DRL, но не искам да паля на фарове. Дори не съм пробвал да паля във включена позиция. Това също ще пробвам как се държи.
oci, непременно, благодаря!
И аз мислех да я оставя само на ангели като на по-новите, но не са ярки, не са и бели и на един познат с 1ичка са му пляснали малко актче.
Васе, нямам го от лостчето. Без iDrive съм.
Мда, и аз не държа на cornering lights, не виждам смисъл да ми пали халогените.
- paralichko
Въпроса е има ли шанс DRL да са само ринговете, и да не ги вкл/изкл всеки път от копчето ?
- vassil_bk
- Кара: купета
Мога да ти го отключаliloff написа:Васе, нямам го от лостчето. Без iDrive съм.
А това мога да го изключаliloff написа:Мда, и аз не държа на cornering lights, не виждам смисъл да ми пали халогените.
Колеги, а при мене ксенона на Ауто винаги се включва, независимо от настройката в iDrive-a (нали има 3 опции), четох по чуждите форуми, че това си е редовен проблем, как мога да го реша, някой има ли идея? Също ми направи впечатление, че ДРЛ-а, макар и активиран от iDrive-a, не пали нищо, ако ключа е на 0, това нормално ли е? Както вече споменах пък на Ауто винаги ми пали ксенона и не знам дали пали нещо друго за ДРЛ, но ми се ще да го направя да свети на дълги или фарове за мъгла, естествено с намален процент. Преди карах голф 5 ГТИ, на него си ги бях активирал на фаровете за мъгла и независимо от опцията на ключа си ги палеше постоянно, нали когато не са запалени фарове или габарите де. Идеи?
- paralichko
До колкото разбрах, ако не съм с frm2 не може само ае да са ми drl. Сетих се за друг номер - може ли дрл да са ми дълги + ае, а дългите да ги димна на 0% ?
- Bexim
- Кара: F82
Снощи експериментирах.
При мен ``АУТО`` и ``ръчно`` включени фарове е едно и също - винаги работят (на ауто - независимо от осветеността), при палене също не ги спира, което е тъпичко. Като загасиш колата ги гаси и остава на ейнджъли, които се гасят като отвориш вратата.
Аз ще си го карам олд скул и ще си ги включвам сам...
ПП Нямам IDrive
Относно полицаите - доста време съм карал само на ейнджъли и не са ме спирали (София), но ще мисля вариант за дългите на процент, и да може да си избирам..
ПП Нямам IDrive
FREE SPIRIT
- vassil_bk
- Кара: купета
Дори и през деня ли ти пали ксенона като си в позиция "Auto"? По принцип би трябвало, когато колата е на конктакт и ключа за фаровете е в позиция "0" да ти запали ринговете. Ако не става, може да се погледне конфигурацията на FRM-то и да се промени.wmalevski написа:Колеги, а при мене ксенона на Ауто винаги се включва, независимо от настройката в iDrive-a (нали има 3 опции), четох по чуждите форуми, че това си е редовен проблем, как мога да го реша, някой има ли идея? Също ми направи впечатление, че ДРЛ-а, макар и активиран от iDrive-a, не пали нищо, ако ключа е на 0, това нормално ли е? Както вече споменах пък на Ауто винаги ми пали ксенона и не знам дали пали нещо друго за ДРЛ, но ми се ще да го направя да свети на дълги или фарове за мъгла, естествено с намален процент. Преди карах голф 5 ГТИ, на него си ги бях активирал на фаровете за мъгла и независимо от опцията на ключа си ги палеше постоянно, нали когато не са запалени фарове или габарите де. Идеи?
Може! Аз съм с един от първите FRМ модули преди FRM2 и ползвам САМО "ае" (подозирам визираш AngelEyes) за дневни светлини (DRL). При Е90/Е91 освен тях, могат да се напрвят и дългите на %.paralichko написа:До колкото разбрах, ако не съм с frm2 не може само ае да са ми drl. Сетих се за друг номер - може ли дрл да са ми дълги + ае, а дългите да ги димна на 0% ?
Това е доста странно и не би трябвало да е едно и също - през деня на "Auto" би трябвало да не ти пали късите - пробвай в 12 на обяд да видим дали ще е едно и също. Другата разлика е, че в режим "Auto" работят адаптивните и завиващи светлини (за който иска да ги ползва), за разлика от ръчния режим, в който тези глезотии са изключени.Bexim написа:Снощи експериментирах.
Както съм написал по-горе - за това има отделна настройка и може да се промени -> да ти гаси фаровете докато палишBexim написа: ... при палене също не ги спира, което е тъпичко.
Това също може да се настройва...Bexim написа: ... Като загасиш колата ги гаси и остава на ейнджъли, които се гасят като отвориш вратата.
Няма проблем с полицаите - и с двете ми БМВ-та карам само на ринговете през деня целогодишно, много пъти са ме спирали и никой не е правил проблем за светлинитеBexim написа: ... Относно полицаите - доста време съм карал само на ейнджъли и не са ме спирали (София)
Това с дългите може да стане само при Е90/Е91. При Е92/Е93 трябва да се заиграем с опциите за волтажа на завиващите светлини, което не съм сигурен колко е удачно - имат защита от загряване и може да думне нещо при кофти конфигурация. Освен хардуерни побългарявания не се сещам за вариант да си избираш без да се прекодира колата всеки път...Bexim написа: ... но ще мисля вариант за дългите на процент, и да може да си избирам..
23 мнения
