Въпрос за допълнителна водна помпа - отопление
26 мнения
- mopasan
- Регистриран на: 1.10.2012
- Кара: F31 320da+ M power kit= 200hp;420Nm
Здравейте колеги, при диагностика на колата се откри, че допълнителната водна помпа на отоплението не работи. Въпросите към вас са ми тези :
1) Какво точно върши тази помпа, кога се включва?
2) Проблем ли е за колата това, че не работи?
3) Може ли да се рециклира? Защото струва в М кар - 256лв
Колата е E90 2006 320d.
Това е съответната помпа: http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=64&fg=18
Благодаря предварително
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Re: Въпрос за допълнителна водна помпа - отопление
mopasan написа:Здравейте колеги, при диагностика на колата се откри, че допълнителната водна помпа на отоплението не работи. Въпросите към вас са ми тези :
3) Може ли да се рециклира? Защото струва в М кар - 256лв![]()
По спомен мисля,че спомага за повишаване на температурата на охладителната течност ,при ниски обороти или когато водната помпа няма достатъчно обороти..
- mopasan
Хайде колеги, никой ли не знае как работи тази помпа? Каква е логиката на включване? Доколкото разбрах от форумите( но за Е39):
Тази помпа се включва когато се активира функцията REST, но само тогава ли? или работи постоянно и осигурява постоянно необходимия дебит през топлообменника на отоплението?
Но не съм сигурен
Помогнете
Но не съм сигурен
Помогнете
- emoodd
- Регистриран на: 18.08.2013
- Местоположение: Bulgaria
- Мечтае да кара: BMW 8
Според мен тази доп. водна помпа трябва да работи винаги, тъй като тя осигурява постоянен дебит към радиатора на парното. Ако неработи няма как имаш парно и тогава тя играе като тапа. Не съм сигурен но като гледам схемата не виждам друго. 21.01.2014 - Извинявам се за неверния коментар от моя страна. Проверих моята доп. помпа играе роля само за REST - функцията. Ако не работи не е проблем за отоплението , просто отоплява купето при спрял автомобил за около 20-30 минути.
Последна промяна emoodd на 21 Яну 2014, 20:13, променена общо 1 път
Добри Е.
- kraska
- Регистриран на: 2.01.2007
- Кара: -ше G20 320d
Ползвай търсачката, наскоро имаше тема за точно тази помпа. Тя е само за радиатора -парното, нищо друго не помага. Просто си е екстра и да не оправиш, нищо няма да стане.
- yordan_ichev
- Регистриран на: 13.03.2013
Тази есен се занимавах с въпросната. Не е като тапа, когато не работи пак си има парно. До колкото успях да се запозная освен за функцията REST помпичката започва работа при леко затоплена охладителна течност или с две думи започва да духа по-рано топлото отколкото когато не работи. Това, което се разваля е моторчето на помпата - сменят се четките и продължава своята работа. Удоволствието струваше 45 лв със свалена помпа при едно момче на Сливница и Раковска. Ако е нужно някъде пазя и визитката му. За тези, с проблема - много важно е да не ходите по морги и да търсите въпросната помпичка. Въпреки че тя може да работи, когато и се пуснат 12 волта вероятността да спре работа, когато я качите на колата е огромна (имам една не работеща за продан
) . Впрочем понякога моторчето потегля когато удариш помпата с чук (умерено де
Успех.
Успех.
- mopasan
След толкова време с неработеща помпа, разлика не съм усетил, колата загрява нормално, отоплението за мен е достатъчно бързо. Мисля изобщо да не се занимавам с нея. Функцията REST не е използвам.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
mopasan написа:След толкова време с неработеща помпа, разлика не съм усетил, колата загрява нормално, отоплението за мен е достатъчно бързо. Мисля изобщо да не се занимавам с нея. Функцията REST не е използвам.
Е това е най-бързото и евтино решение
- kraska
Щот са не сложили електрическа водна и ко да праят като са решили да има серийно REST функция
- yordan_ichev
- 90e90e
- Регистриран на: 23.09.2010
- Местоположение: Русе
- Кара: 320д
- Мечтае да кара: hibrid
... абе можело да сложат там отварянето на багажника, ама....
За да спрем да се избиваме по пътищата, трябва да се спре алкохола на мъжете и бензина на жените! Карайте така, че да стигнете!
- kraska
90e90e написа:
+1
- Lamjta
- Регистриран на: 2.12.2008
- Местоположение: Sofia
- Кара: F31 335xd
- Мечтае да кара: M3
Здравейте колеги,
Според мене тази допълнителна спомагателна помпа служи в случаите, когато атомобилът работи на празен ход и двигателят няма достатъчните обороти, за да имаме добро парноТ в купето, т.е. да върти охладителната течност!
Ако сте наблюдавали някои автомобили, зимата когато спрете на сфетофар и парното почва да духа хладко, а ако подадете газ почва да духа по-топло!
- hpnotic2
- Регистриран на: 30.01.2013
- Местоположение: Асеновград
- Кара: bmw 320d e90
- Мечтае да кара: m5
Карам с такава развалена, по думите на МКАР помпа, защото от 4 месеца ми я доставят...Когато запаля колата и стои на място и трябват около 3-4 до 5 минути да почне да духа топло.Говоря за температури от сорта на 21-24 градуса, при външни -1 до 5.Предполагам на пролет ще я сменя.Не че виждам смисъл, но предпочитам нещата да са си ок.
- kraska
Като я смениш пак толкова ще чакаш.
26 мнения
