Пасажерската врата не се отключва
21 мнения
- taralej
- Регистриран на: 22.10.2010
- Кара: e90- 320D
- Мечтае да кара: M3
Колата е Е90 - 2005-та ... след посещение в един сервиз за оправяне на утечка от акумолатора, уставових че пасажерската врата не се отключва отвън .....другите три врати се отварят а пасажерската/предна-дясна/остава с паднал бутон...интересното е че отвътре като дръпнеш ръчката - бутона се вдига и при второто дърпане вратата се отваря .....това дефектирала брава ли е или нещо друго...ако някой е имал такъв проблем - да даде инфо.......
- 90e90e
- Регистриран на: 23.09.2010
- Местоположение: Русе
- Кара: 320д
- Мечтае да кара: hibrid
Re: Пасажерската врата не се отключва
Ето я твоята тема:
Прочети я цялата (1 педя по-надолу във форума е) и ще намериш отговори на всичко:
viewtopic.php?f=112&t=219492
За да спрем да се избиваме по пътищата, трябва да се спре алкохола на мъжете и бензина на жените! Карайте така, че да стигнете!
- taralej
- Кара: e90- 320D
мерси колега, чел съм темата но....не открих точно моя проблем...при мен не става въпрос за изгорял бушон или моторче....вратата не е блокирана а се отваря само отвътре...струва ми се различно........
- 90e90e
- Кара: 320д
Не мога да разбера какво значи "само от вътре"... не иска да се отключи? С дистанционно??? С ключ (механично) на ръка отваря ли? Затваря ли??? Моля те да дадеш малко по-подробно описание, след като си проверил въпросните 2 бушона!
- jigga
- Регистриран на: 17.11.2011
- Кара: BMW X1 F48 Xdrive 18d xLine 2018г.
- Мечтае да кара: Lamborghini Huracan Performante
taralej написа:Колата е Е90 - 2005-та ... след посещение в един сервиз за оправяне на утечка от акумолатора, уставових че пасажерската врата не се отключва отвън .....другите три врати се отварят а пасажерската/предна-дясна/остава с паднал бутон...интересното е че отвътре като дръпнеш ръчката - бутона се вдига и при второто дърпане вратата се отваря .....това дефектирала брава ли е или нещо друго...ако някой е имал такъв проблем - да даде инфо.......
Колега,и при мен стана сега точно същия проблем само пасежерската предна врата не се отключва,ти острени ли го и ако да можеш ли да ми кажеш какъв е бил проблема?
Явно тоя проблем е честичък.
При мен се появи преди седмица. При щракане с дистанционното - пасажерската врата също щрака, но не се отключва и заключва. Ключалка на тази врата нямам и не мога да проверя с ключ.
ако не се лъжа бравите на колите произведени до 2007 са със пластмасови зъбни колелца и от там идва и проблема със износването им. аз лично съм сменил 2 . новите струваха около 55 лв (преди 2 години). след подмяната им не съм имал повече проблеми , дори и със 2-те останали стари. успех
- body
- Регистриран на: 4.03.2005
- Местоположение: София-Пловдив
- Кара: E90 330xd
- Детайли за колата: Черен фолиран седан.
Е и аз го имах проблема.Бравата втора употреба за 30лв. и го реших много бързо докато ми сменяха масло и полуоска.
xcm написа:ако не се лъжа бравите на колите произведени до 2007 са със пластмасови зъбни колелца и от там идва и проблема със износването им. аз лично съм сменил 2 . новите струваха около 55 лв (преди 2 години). след подмяната им не съм имал повече проблеми , дори и със 2-те останали стари. успех
не се лъжеш - така е.
Болежка на Е90 Pre-LCI е. Аз имах същите аномалии - смених 4-те с чисто нови (да си прекратя възможностите да се случи в момент, когато най-малко имам време за това) и от тогава нямам грижи.
Сега нова брава е 180 лева бройката. Без труда. А могат да ти скъсат едно найлоново уплътнение и да започне да вали дъжд в купето.
Купих нова машинка за вратата от Германия. Цена с доставка 47 лева. Тук беше 180 лева само машинката.
Сложиха ми я в ТопДрайв за 50 кинта с ДДС. Всичко работи добре засега.
Запазих си старата машинка и от скука я разглобих. Ето вътре какво има:
Има два електромотора и двата работещи. По-големият (долу вляво) отключва и заключва. Дръжката отвътре дърпа пластината над малкия мотор (десния) надясно. Дръжката отвън дърпа една пластина от другата страна на механизма.
Механизъм:
а) Затваряме вратата (пластината най-отгоре).
Дръжката отвън и дръжката отвътре отварят вратата.
б) Затваряме вратата
Заключваме (половин оборот на жълтото колело, може през мотора, може и ръчно)
Отвън - нищо не става
Отвътре първото дърпане отключва, второто отваря.
И тук започва интересното. Непонятно ми е защо има втори мотор.
Неговото действие е възможно само ако е заключено. Като се щракне и той и вече и дръжката отвътре не може да отвори.
Аз не мога да се сетя за вариант в който дори и вътрешната дръжка да не може да отвори (един приятел се сети за защита за деца, ама тя съществува ли отпред?)
Утре ще си взема 12волта мощен ток и ще си играя.
Интересно ми е и защо не работи машинката след като моторчетата работят.
Механизъм:
- taralej
- Кара: e90- 320D
колета, би ли ми дал сайта от който я поръча в Германия...че не ми се дават 180лв в дару
- katronski_br
- Регистриран на: 9.03.2010
- Кара: с кеф...
- Мечтае да кара: МИГ29
- Детайли за колата: Е90 бензин 129 к.с. 2007.
Току що получих сходен проблем само че още по-досаден, със шофьорската врата. Значи заключвайки с дистанционното се заключва заедно с другите врати, макар и по трудно (обяснявам: бутончето слизайки надолу подскача не си слиза изведнъж като останалите) но при отключване с дистанционното- шофьорската остава заключена а всички други се отключват. Отключва се само с ключ в ключалката. От вътре...... хм ами като тръгна се заключват всички врати без шофьорската. От бутона на таблото се заключват всички освен шофьорската и се отключват всички освен шофьорската. До тук със симптомите. Въпросът ми е дали проблема ми е същият??? За инфо- живея в Испания, де да можеш да мина със 180 лева в Дару....
В началото бе самолетен двигател..... и Господ каза: ''Нека бъде BMW''
- Гецата
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 28.11.2005
- Местоположение: Плевен
- Кара: ///М3
- Мечтае да кара: ///М3
проблема е същия и се оправя отново със смяна на бравата
моята спря да се отключва и като я разглобих колелцето за отключване и заключване имаше 4-5 изкъртени зъба
- katronski_br
- Кара: с кеф...
под ''бравата'' имаш в предвид устройството на което са качени снимки горе така ли?
лесно ли става смяната?
21 мнения
