Чукане на повдигач след смяна на капак на клапани
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 19.09.2010
Кара: е90 320d
Мнение от sa6opetkov » 08 Яну 2013, 14:15
Предния ден смених капака на клапаните, защото явно е пукнат някаде и имаше омасляване, след смяната, запалих мотора и започна едно чукане мисля че повдигач, механика също каза повдигач ( не съм сиг дали е един),смених веднага маслото с 5w30, но пак се чува, като загрее хубаво отихва леко в ниските обороти. в сервиза ми казаха да я покарам за да се напълни с масло повдигача и щяло да се оправи, за ден съм и навъртял около 70 км и няма признаци да се оправи.Пак ще я закарам след ден, два ме инт и др мнения и съвети?? Преди манипулацията мотора си работеше перфектно!
e30s live forever
Регистриран на: 29.09.2005
Re: Чукане на повдигач след смяна на капак на клапани
Мнение от sachs » 08 Яну 2013, 14:48
sa6opetkov написа:Предния ден смених капака на клапаните, защото явно е пукнат някаде и имаше омасляване, след смяната, запалих мотора и започна едно чукане мисля че повдигач, механика също каза повдигач ( не съм сиг дали е един),смених веднага маслото с 5w30, но пак се чува, като загрее хубаво отихва леко в ниските обороти. в сервиза ми казаха да я покарам за да се напълни с масло повдигача и щяло да се оправи, за ден съм и навъртял около 70 км и няма признаци да се оправи.Пак ще я закарам след ден, два ме инт и др мнения и съвети?? Преди манипулацията мотора си работеше перфектно!
По вероятно ти чука не повдигач,а дюза.Ако не сте сложили всяка дюза на цилиндъра на който си е била,ще се наложи да ги обучите една по една,за може да си направят нова корекция,но и тогава не е много сигурно,че чукането ще изчезне.
Кара: е90 320d
Мнение от sa6opetkov » 08 Яну 2013, 15:03
има и такъв вариант, не съм сигурен, но мися че дюзите се сложиха обратно по ред по който бяха.
като загре мотора, не се чува на празен ход, при подаване на газ започва трака. Ако е от дюзите, проблем ли е да карам колата така 1, 2 дни докато отида пак в сервиза?
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 09 Яну 2013, 9:11
Мени ли обороти докато е студена? (при първи старт за деня)
Тресе ли?
Припушва ли ?
Кара: е90 320d
Мнение от sa6opetkov » 10 Яну 2013, 13:33
при палене сутрин за няколко секунди леко втриса, оборотите са стабилни не припушва. Дюзите са ОК
Регистриран на: 30.11.2006
Местоположение: с. Варна
Кара: MB w212 AMG
Мечтае да кара: по пътища без дупки
Мнение от kronos » 10 Яну 2013, 21:04
Дръж я на 3000об. към една минута на място, трябва да се оправи
Кара: е90 320d
Мнение от sa6opetkov » 10 Яну 2013, 22:20
kronos написа:Дръж я на 3000об. към една минута на място, трябва да се оправи
и в 2000 и в 3000 я държах и я карах и продължаава да чука на0 много да стане по зле, за това автомобила е в сервиз и се е видяло че ще се подменят.
Регистриран на: 23.09.2010
Кара: 320д
Мечтае да кара: hibrid
Мнение от 90e90e » 11 Яну 2013, 11:28
Не знам какво толкова може да им се случи на тия повдигачи... На Е 36 имах проблем (не че имат нещо общо), но след промивка на двигателя (течност за миене на ДВГ в маслото) и посмяна на масло и филтър - проблема с чукане на повдигачи беше решен... Е36 се караше още 300 000 км. без да е имало проблем с пречукване...
Дано намериш най-правилното решение на проблема.
Успех и късмет!
За да спрем да се избиваме по пътищата, трябва да се спре алкохола на мъжете и бензина на жените! Карайте така, че да стигнете!
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 11 Яну 2013, 11:38
Личното ми мнение е, че не е редно да се избързва с отваряне на мотора (това към автора)...
Регистриран на: 20.01.2008
Кара: e90 320d 163hp 2006
Мнение от baga » 11 Яну 2013, 12:58
На един приятел, преди много време, му бяха запушили маслена магистрала с конци /парцалите/. Голям зор видя. Добре, че не стана по-голяма беля.
Кара: е90 320d
Мнение от sa6opetkov » 12 Яну 2013, 1:09
Dimitroff написа:Личното ми мнение е, че не е редно да се избързва с отваряне на мотора (това към автора)...
принципно и аз съм на това мнение, но няма признаци да с оправи отсамосебе си, мисля че само капака на клапаните се маха и отдолу 2та разпр. вала и има достъп до повдигачите.
днес бяха раздвижени малко повдигачите, като имаме съмнения в 2 от тях.. ефекта не е голям, на празен ход не се чува, в ниските се обажда, а във високите обороти като че ли затихва. Проблем пък сега е че няма същата тяга нз какво стана пак ще влиза в бокса понеделник. До 2500 об. никва я няма след това отпушва така, но е тромава
26 лева бройката повдигач не от оторизиран сервиз. Още се приемат идей, предложения, съвети и др.
Кара: е90 320d
Мнение от sa6opetkov » 09 Фев 2013, 20:19
колеги нормално ли е е90 на 150к да има проблем в разпределителните валове и по точно някоя от гърбиците и от това да чука на студен мотор. Ревизиран е почти целия мотор и пак чука и вече положението е безизходно и безидейно :Х
Регистриран на: 22.02.2009
Кара: BMW E30 316.BMW E46 320D
Мечтае да кара: BMW E30 M3
Мнение от georde123000 » 12 Фев 2013, 20:24
имаш износване на гърбиците ? и ако е да колко е износването,само на определени гърбици ли е или на всичките
Кара: е90 320d
Мнение от sa6opetkov » 13 Фев 2013, 0:05
georde123000 написа:имаш износване на гърбиците ? и ако е да колко е износването,само на определени гърбици ли е или на всичките
сравних изходящия вал със същия от мотор на 50к, моя е по-износен, вижда се в гърбиците. Има някакъв материал върху гърбиците, който на моя вал си личи, че е до няква степен износен.Гърбиците откъм страната на зъбното колело на вала ми се виждат в малко по-дпбро състояние от другите..
Назад към E90/E91/E92/E93
