Подмяна на антифриз 320Д
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 23.09.2010
Кара: 320д
Мечтае да кара: hibrid
Мнение от 90e90e » 09 Дек 2012, 15:02
Привет, поради редица причини, реших да си подменя охладителната течност. Взел съм и искам да източа старата и да налея нова (концентрат). Някой правил ли е тази процедура и може ли да каже най-правилния начин. Обезвъздушаването след това е ясно, въпроса е дали има кранче за източване и ако няма, кой маркуч ще е най-лесен и правилен за източване и промиване изцяло на системата???
Предварително благодаря за коментарите!
За да спрем да се избиваме по пътищата, трябва да се спре алкохола на мъжете и бензина на жените! Карайте така, че да стигнете!
Регистриран на: 9.02.2009
Кара: Е71 30д
Мечтае да кара: Ф06
Re: Подмяна на антифриз 320Д
Мнение от stankata777 » 09 Дек 2012, 15:20
Виж този линк - http://www.bimmerpost.com/forums/archiv ... f-172.html ,някъде трябва да има точно как се прави...
Аз смених антифриза на Е90 320д преди три години в сервиз,няма нищо сложно,освен че самата пробка/кранче не си вижда и трябва да се разглоби малко.Не си спомням в детайли,но трябва да се махне едната част на радиатора за да се открие пробката за източване...
Така и така се сваля радиатора,използвай възможността да го почистиш добре от насекоми и прах.
gone,but not forgotten:
E36 grey
E90 monaco blue
Кара: 320д
Мнение от 90e90e » 09 Дек 2012, 21:18
stankata777 написа:Виж този линк - http://www.bimmerpost.com/forums/archiv ... f-172.html
Благодарско за линка първо! За сега на съм намерил , но продължавам да търся... Между другото не смятам да свалям радиатора (поне за сега ми се струва сложно и би отнело повечко време). Смятам да направя промивка с чешмяна вода след като източа стария антифриз и да долея концентрат и дестилирана вода. Ако няма много тънкости по свалянето на радиатора, то няма да му мисля и ще си го почистя от мръсотия след като до демонтирам....
Регистриран на: 29.08.2011
Кара: ex.E90, pr.E46, fu.?30
Мнение от Alegron » 09 Дек 2012, 21:26
Използвам случая да питам... на какъв период се подменя антифриза? Ако е лонглайф, 3 години или 5?
Кара: Е71 30д
Мечтае да кара: Ф06
Мнение от stankata777 » 09 Дек 2012, 21:37
Alegron написа:Използвам случая да питам... на какъв период се подменя антифриза? Ако е лонглайф, 3 години или 5?
4 години,ако не греша.Аз затова и реших да го сменя-бяха минали 4 години.След източването го замериха,и ми казаха че е в отлично състояние и ще го налеят на служебната им кола.. :D
E36 grey
E90 monaco blue
Регистриран на: 13.10.2011
Местоположение: Mallorca
Кара: трактор шестак
Детайли за колата: m57tu2d30 OL
Мнение от vanko242 » 09 Дек 2012, 21:54
stankata777 написа:
....на колата е на 6 години, на джипката на 8....спят навън. нито зимата замръзват, нито лятото прегряват автомобилите...никога не сипвам вода в системата под какъвто и да било предлог(промивки, доливки...)
...тестове на масла : http://bmwservice.livejournal.com/27699.html
Регистриран на: 17.07.2008
Кара: BMW 320d SE E90
Мнение от morto » 26 Сеп 2013, 2:06
За да не дублираме теми, ще ползвам тази. На автора му е ясно как става обезвъздушаването, но на мен ми е "мъгла" ако може някой да разясни ще съм благодарен. Другото което ме интересува е колко литра е капацитета на системата? :roll:
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Мнение от awful » 27 Сеп 2013, 23:31
За да се източи антифриза от радиатора трябва да се свали първо радиатора на интеркулера и след което се вижда синя пробка за източване на радиатора, аз понеже не успях да достигна до пробката за източване на антифриза от блока на двигателя която според мен беше до катализатора и поради това трябва да се откачи иначе пробката няма как да се достигне. Понеже трябваше да сменя термостата големия го свалих и го изкормих ако може така да се каже и го сложих пак след което при малкия термостат закачих на маркуча маркуч от чешмата със топла вода и на маркуча при малкия термостат закачих друг които да отведе водата под колата, така пуснах водата от чешмата и промих системата, антифирза които сипах е оригиналния които го дават че може да се смеси със чешмяна вода понеже има някакви си солни добавки за предпазване, аз така промих системата няколко минути и така изкара стария антифриза от двигателя и след което налях новия анфириз като добавих дестилирана вода. Мисля че от промиването остана във водната риза на двигателя около 2 3 литра чешмяна вода която е по добре от колкото 2 3 литра стар антифриз :D
Кара: Е71 30д
Мечтае да кара: Ф06
Мнение от stankata777 » 28 Сеп 2013, 8:10
morto написа:За да не дублираме теми, ще ползвам тази. На автора му е ясно как става обезвъздушаването, но на мен ми е "мъгла" ако може някой да разясни ще съм благодарен. Другото което ме интересува е колко литра е капацитета на системата? :roll:
По спомен общо 5-6л,трябват ти 3л концентрат .
E36 grey
E90 monaco blue
Регистриран на: 2.01.2007
Кара: -ше G20 320d
Мнение от kraska » 28 Сеп 2013, 10:16
7,5 до 8 л. в зависимост автомат ли си и с кой двигател си точно.
Мнение от morto » 17 Ное 2013, 19:10
някой знае ли ОЕ номера на оригиналния БМВ антифриз за BMW e90 320d?
Регистриран на: 30.01.2013
Местоположение: Асеновград
Кара: bmw 320d e90
Мечтае да кара: m5
Мнение от hpnotic2 » 17 Ное 2013, 20:46
И също каква е цената в БМВ сервиз за смяната и горе-долу колко време отнема?
Благодаря предварително
Кара: Е71 30д
Мечтае да кара: Ф06
Мнение от stankata777 » 17 Ное 2013, 21:11
BMW антифриза е един вид,няма значение от моделната гама,винаги е в бутилки от1,5л и е син на цвят.При дилърите е около 22-25лв бутилката,във форума се намира май за около 17лв.Преди 3год питах в БМВ сервиз за цена на процедурата-обявиха ми по спомен 120лв(труд +антифриз).Купих си от БМВ дилър антифриз,смяната направих в доверен сервиз- 20лв с почистване на радиатора,отнема около час без да се бърза...Спомням си по вин даваха 3 бутилки антифриз(за Е90 320д),но явно една част от старият остава в системата и ми остана една цяла бутилка(все още ми стои в гаража) :D
E36 grey
E90 monaco blue
Мнение от morto » 19 Ное 2013, 15:25
Кой от форума предлага антифриз искам да си купя една бутилка от 1,5л.!
Регистриран на: 11.06.2015
Местоположение: морско
Мнение от Black-Power » 01 Окт 2016, 18:27
Цяла сутрин си играх, и не можах да открия пробката на радиатора, а от горните постове, не става много ясно. Помагайте.
Stop me, if you can ;)
Назад към E90/E91/E92/E93
