Индикация на таблото...
16 мнения
- iliq_vasilev
- Регистриран на: 25.09.2011
- Кара: BMW e90///320d
Последна промяна iliq_vasilev на 16 Фев 2013, 10:01, променена общо 1 път
- iliq_vasilev
Re: Индикация на таблото...
Аз е карам предимно градско,предполагам за това е станало така.Трябва да е отпуша
80 km/h - oколо 20 мин на равни обороти .. забравих на колко да направи горещинка.. има го в книжката на колата
ДПФ-а се чисти при над 75град. температура на охл.течност и 270град.температура в гърнетата.Ако няма читави термостати няма да може да влезе в режим на чистене.
- iliq_vasilev
Нулирахме го с диагностиката,напълних го с V POWER diesel,и едни хубави цедки
,за сега няма проблем,ако се запуши отново,предполагам,че индикацията на таблото ще светне отвново.
- sapio
- Регистриран на: 20.09.2010
- Кара: бензинояд
iliq_vasilev написа:Нулирахме го с диагностиката,напълних го с V POWER diesel,и едни хубави цедки,за сега няма проблем,ако се запуши отново,предполагам,че индикацията на таблото ще светне отвново.
Може да светне, ама може и да не светне. При всички положения ще разбереш ако се запуши.
- iliq_vasilev
Покарах е един ден градско и отново светна,лоша работа......
карай повечко извън града .. имах същия проблем с едно X1 23d началото на тази година и то на 8000 км, защото се караше само за малко, бавно и т.н. Покарах го доволно динамично около 2000 км и спря ..
на колко км е ,че ДПФ да ти се е задръстил
караи 100 км с 200 та и ще стане като нов
- 90e90e
- Регистриран на: 23.09.2010
- Местоположение: Русе
- Кара: 320д
- Мечтае да кара: hibrid
jeki_tdi написа:на колко км е ,че ДПФ да ти се е задръстил
С 200 за 100 километра ще бъде сниман поне 3 пъти, което автоматично означава, че една година ще си гледа колата на трупчета (не че без книжка не може да седне, но не е редно)...
За ДПФ има отделна тема и ако наистина колегата е решил да се сбори с проблемната лампа е хубаво да изчете темата и ще успее да се справи...
Моето мнение е, че едни 20 минути извънградски на по-големи обороти от обикновено (2200-2500 примерно) биха решили проблема... Не е задължително да се кара бързо за да се "изчисти" ДПФ.
За да спрем да се избиваме по пътищата, трябва да се спре алкохола на мъжете и бензина на жените! Карайте така, че да стигнете!
Трябва да си провериш термостатите, да загрееш колата до работна температура и да караш постоянно между 130-140км 30мин. Без значение обороти и предавка.
- iliq_vasilev
Благодаря за бързите отговори
- sa6opetkov
- Регистриран на: 19.09.2010
- Кара: е90 320d
и аз го имах проблема с ДПФ, карах 3,4 к със запушен, ходих в сервиз да ми го изчистя с някакъв обезмаслител, не усещам да има разлика преди и след, лампата още си свети(тези дни ще ходя да я изгасим), разликата беше на диагностика с данните от работата на мотора. Доколкото знам на е90 преди фейслифт-а не се прочиства сам на извънградско(само за фейслифт съм чувал), ако бе6е да се е прочистил с няколко курса до морето като на магистрала не се слиза под 160.
- Kalin Kulev
- Регистриран на: 31.07.2012
- Кара: E92
- Мечтае да кара: WSBK
sa6opetkov написа:Доколкото знам на е90 преди фейслифт-а не се прочиства сам на извънградско(само за фейслифт съм чувал), ако бе6е да се е прочистил с няколко курса до морето като на магистрала не се слиза под 160.
Мисля, че това не зависи от модификацията и няма съществени разлики преди и след фейслифта. Задръства се и се чисти по един и същи начин.
16 мнения
