Проблем с ускорението на Е91 330хд
41 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- ИвИр
- Регистриран на: 7.09.2012
- Кара: трезвен
- Мечтае да кара: Машината на времето
- Детайли за колата: намръщено комби
Здравейте "баварци", бих искал да изкоментираме едно притеснение. Взех си 330ка хд, 2006-та, автомат. Минах я на обстойна компютърна диагностика и нямаше нищо нередно (турбината надува до 2.3 бара, дюзите са нови, двигателят си е съвсем ок). Като цяло колата не даде никакви грешки. Върви си хубаво. Тествах я обаче от 0 до 100 км/ч и не можах да падна под 8.8 секунди на изключен тракшън. 2 секунди "закъсненение" ми се струват доста. Някой има ли идея защо се получава така?
Re: Проблем с ускорението на Е91 330хд
Ако са ти старички гумите е напълно възможно.
Sent from my HTC Sensation Z710e using Tapatalk 2
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Регистриран на: 27.04.2010
- Местоположение: Калининград
- Кара: Кон
- Мечтае да кара: Волга
Виж и с какво замерваш след като ти се струва, че върви добре, а закъснява с 2 секунди.
- adko001
- Регистриран на: 2.07.2009
- Кара: 320d '03
- Мечтае да кара: E90 V10 Hartge
banansko написа:Ако са ти старички гумите е напълно възможно.
Абсолютно съм съгласен с това мнение
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Кара: Кон
Той говори за ускорение от 0 до 100. Това с гумите и 2 секунди някак не се препокрива.
- acho.rs
- Регистриран на: 9.02.2007
- Местоположение: Sofiq
Глупости . Не е от гумите . Най-вероятно не тръгва както трябва . Оптимално тръгване с автоматик е - задръжане на спирачката и натискане на газта едновремнно . После пускаш спирачката и колата се изстрелва . Ако пак има отклонение от 2 секунди работата не е на добре.
ПС:не трябва да се прави много често че кутията се натоварва извънредно много .
- RuM6n
- Регистриран на: 25.11.2006
- Кара: X5 3.0sd
- Мечтае да кара: по често
Глупости за оптималното трагване със спирачката. точно от гумите е. Когато гумите са стари те превъртат и не могат да ускорят колата. Имах същия проблем с 320д. При рязко натискане на газта ускоряваше но на тласъци, тоест гумите губеха сцепление и това до трета предавка. Като се има в предвид , че 330Д е доста по мощно, определно гумите имат значение и настилката също.
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Кара: Кон
Глупостите ги пишеш ти. Ако "превъртаха" колелата, колегата щеше да го отбележи, един вид колата щеше да има мощност, но нямаше да може да я приложи единствено на старта.
- vanko242
- Регистриран на: 13.10.2011
- Местоположение: Mallorca
- Кара: трактор шестак
- Детайли за колата: m57tu2d30 OL
memorex написа:http://www.youtube.com/watch?v=3zUSuj8VpcI
нормално ускорение......като на автора на поста.
...тестове на масла : http://bmwservice.livejournal.com/27699.html
- acho.rs
RuM6n написа:Глупости за оптималното трагване със спирачката. точно от гумите е. Когато гумите са стари те превъртат и не могат да ускорят колата. Имах същия проблем с 320д. При рязко натискане на газта ускоряваше но на тласъци, тоест гумите губеха сцепление и това до трета предавка. Като се има в предвид , че 330Д е доста по мощно, определно гумите имат значение и настилката също.
Не знам дали са глупости , защото аз просто описах тръгване с лоунч контрол , в случая просто я няма опцията за електронна намеса
На 1800кг кола с АВД , не знам до колко имат значение гумите .Ако беше от товам най-малкото щеше да се усети превъртането и нямаше да се пита .
- vanko242
acho.rs написа:Глупости . Не е от гумите . Най-вероятно не тръгва както трябва . Оптимално тръгване с автоматик е - задръжане на спирачката и натискане на газта едновремнно . После пускаш спирачката и колата се изстрелва . Ако пак има отклонение от 2 секунди работата не е на добре.
п.с...тези 500 нютона те изстрелват и без мурафети с недоказан ефект и доказани последствия( дисковете в АСК на ZF са от целулоза ), само подаваш газ. а автора защо първо не си ресетне настройките на кутията и после пак да се пробва.
- xerial
- Регистриран на: 29.10.2008
- Местоположение: 100-те лица
- Кара: Е46 330d CBR 600RR
- Мечтае да кара: F82 ,S1000RR
vanko242 написа:memorex написа:http://www.youtube.com/watch?v=3zUSuj8VpcI
То това е автора на темата
Прочети описанието на клипа
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
xerial написа:vanko242 написа:memorex написа:http://www.youtube.com/watch?v=3zUSuj8VpcI
То това е автора на темата![]()
С айфонЪ ги замервам 7.5 0-100 и 14.7 0-160 ...тези разлики с неговото отчитане са сериозно от над секунда а до 160 над 2.5..аз гледам клипа и пускам брояча..ако някой друг може да се пробва...а ако наистина се доближава до тези 7.5 ,тази разлика от 0.5 заводски данни (които за мен не са много реални)...могат да са гуми+настилка+качество гориво
- vanko242
..клипа е вграден първоначално на Kanaal van Mattvvvv от Белгия на 15.08.2012, отде да ми е ясно кой е автора на темата?
41 мнения
