Дизел-Голям Разход по Борд ?
14 мнения
- armen
- Регистриран на: 19.11.2004
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: 535d
- Детайли за колата: E30 convertible
Здравейте колеги. Става въпрос за Е91-320д 06г от известно време имам следният "проблем" показанията на борда се варират м/у 9.5л-10.5л среден разход на 100к но реално разхода е 7л-8л на 100к ,засичам го вече 3,4 пъти по изпитаният начин на колонка и за това го пиша среден разход.
И във всичките пъти разликата е 2л. Има сходна тема при 5-та серия но там на борда показва по-малко от реалният.
Пробвах в скритото меню но цифрите за калибровка се променят постоянно .. ДАЙТЕ ИДЕИ.
Между другото колата я карам вече 3-4 г и средният разход почти винаги е бил около 8л зимно време.
И как така изведнъж се прецака.
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Re: Дизел-Голям Разход по Борд ?
Стойностите могат да се коригират. Може би борда се е разбъзикал - за всеки случай мини на една диагностика и виж какво ще покаже - при тези студове колите се ошашкват.
- armen
- Кара: 535d
Кой може да го калиброва евентуално в София изключвам (Камор) като опция.
Някой друг колега имал ли този проблем с Борда.....
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Мен на 1-цата постоянно ми даваше поне 1л отгоре, спрямо реалното... особено зимата... просто спрях да му обръщам внимание. Толкоз нерви, диагностика и т.н. и накрая - ми колата си е ОК...
Кво ти пука, че показанието на борда нещо не е наред... ти нали си знаеш какво и колко... изчакай да се позатопли и ако пак има грижи, тогава го мисли
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
armen написа:;) Да то и аз си помислих че всичко се дължи на студа . На диагностика ходих и всичко е ОК . Дано с повишаването на температурите се оправи че мого ме изнервя когато нещо по колата не е наред![]()
Кой може да го калиброва евентуално в София изключвам (Камор) като опция.![]()
То на диагностика няма какво да не му е наред на борда - просто трябва да се калибрира. (ако имаш желание) - иначе Моллов е прав - кво толкова ти пука ?!?
- kokignatov
- Регистриран на: 27.12.2011
- Кара: F11 535 xd, e28 520i
Колата ми е също 320D ,карам я от 2 месеца и също имам наблюдения че има разлика между реалния разход и този по Борд ..явно е често срещано...
- Zagy
- нафтения
Ами аз досега не съм чул за кола, на която стойностите по борд и колонка да са еднакви
Zagy написа:Ами аз досега не съм чул за кола, на която стойностите по борд и колонка да са еднакви
Аз ти подсказвам, че ако не са еднакви, то поне могат да бъдат доста близки.
Замервал съм няколко пъти своя БК на големи дистанции (500 - 700 км. пробег) извън града+малко градско шофиране и смея да твърдя, че разликата между отчетени показания и дозаредено гориво почти винаги е била в толеранса 0,1-0,2 литра. За такава разлика обаче причината може да се търси както в градското шофиране, така и в прословутата точност на колонките по родните бензиностанции (това е друга тема).
От друга страна разходът по БК в градски условия наистина е голяма мъгла. Играл съм си доста пъти с тези данни и често са се получавали стряскащи числа. Например в най-големите студове на изминалите дни често ми се налагаше да изминавам по 1-2 км при студен двигател - познай след зануляване какви стойности се отчитаха - над 15/100 (става дума за N47). Това обаче е само докато загрее ДВГ-то, после нещата се нормализират, но запаметеният разход остава като база данни, на която се осредняват по-нататъшните стойности. Имал съм и обратния случай - над 4000 км. предимно извънградско не бях си занулявал БК, при което той си отчиташе доста скромен разход и си държеше на него, докато в действителност реалният в града беше почти двойно по-висок.
В тази връзка - не бъркайте данните от БК с моментен разход - за това повечето модели си имат отделен прибор. БК е малко или много инертен (в зависимост от това колко често го занулявате) и поради това се създава погрешна представа за него.
Наред с горното, при сериозни отклонения от действителността знам, че БК следва да се калибрира, но как точно става -
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Радвай се, че реалния разход е по-малък, а не по-голям
Борда работи с математически изчисления, които в реални условия имат твърде много променливи, аз отдавна не му обръщам внимание какво показва.
..и мойта съ6тата, сега зимата градксо 9,5л 10 л на 100км а реално ми хар4и около 7 - 7,5 л
излезна ли извън градско пада на 6 л
“All the power in the world won't make you fast at the Ring.“
- armen
- Кара: 535d
А дали така се калиброва ..... Ще видим...
armen написа::D Здравейте колеги след като си поиграх в "скритото " меню а и може би и с покачването на температурите колата започна да влиза в норми ще покарам и ще пиша за крайният резултат, а иначе след "жокер" от колегаменю ..20--20.1 показваше 1225 след което почаках и самите цифри варират когато стигна 950 минах на 20.2 и така на всичките може би зададох 950 ...
може някой така добър колега да каже степ бай степ как се калиброва
- Dimitroff
- Фен на тройките
Има тема в Е46 подфорума.
Необходим е DIS.
Ако решиш - заповядай - ще ти я калибровам за 4-5 минутки - абсолютно безплатно разбира се
Трябва обаче да знаеш абсолютно точно какъв е реалния разход - този по борд е ясен
Необходим е DIS.
- peters75
- Регистриран на: 12.08.2009
- Кара: E 60 530d
- Мечтае да кара: Нещо с голям мотор
Моята например съм я засичал около 7-8 пъти и ми дава 1:1 по борд и реален разход.Вече спрях да проверявам и си вярвам на борда.
14 мнения
