Проблем с огледалото при Е90
5 мнения
Колеги преди два месеца ми удариха колата и счупиха лявото огледало. При смяната всичко мина успешно, но когато искам да регулирам дясното и лявото започва да мърда и обратно (сега се налага да регулирам лявото с ръка) а при опцията за навеждане на огледалата при включване на задна предавка те се навеждат, но в последствие не се вдигат нагоре. Предполагам, че проблема е софтуерен но не съм напълно убеден. Всеки съвет и мнение ще ми е от полза, ако може да кажете и къде мога да го поправя проблема в района на Варна.
- iliq_vasilev
- Регистриран на: 25.09.2011
- Кара: BMW e90///320d
Re: Проблем с огледалото при Е90
Здравей колега,мисля,че проблемът ти е технически,някъде при свързването на огледалата,най-добре да идеш при някой ел.техник,който разбира от такива неща.Ако беше от Пловдив щях да ти кажа къде може да ти ги оправят,но няма начин и във Варна да няма майстори.
За да не започвам нова тема, ще си задам въпроса тук.
Как се прибират страничните огледала ?
- iliq_vasilev
Мойте огледала се прибират след като заключа,така са ми ги вързали,за твоите не знам как се прибират има варианти с копче,също така и на ръка,провери твоите дали имат функция прибиране най-добре.
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
alex0001 написа:За да не започвам нова тема, ще си задам въпроса тук.
Еми когато има опция за това да е електронно
вариант 1 : механично - нямаш ел прибиращи се
вариант 2 : имаш и би трябвало да имаш бутон
вариант 3: 2 + софтуерно програмиране да са автоматични
5 мнения
