Колеги помагайте спешно!!!!!!!!
3 мнения
колеги колата е90 320д 2006 дизел,имам следният проблем
Сутрин като е студено не ще да пали около нулата ли е край става мъртвец!!!!!!
Започва да дава всякакви грешки като на диагностиката като,че не работи помпата в резервоара,входящият въздух в двигателя е -50,дде не работи,няма връзка между командните блокове.
смених помпата и няколко датчика но не колата не пали на студено.
когато запали си работи без да дава никакви грешки.
Re: Колеги помагайте спешно!!!!!!!!
закачи я на комп акумулатора ти е заминал вече - и най вероятно и релето ти за подгряване и то го няма вече
3 мнения
