Почистване на катализатор/DPF при Е90 с Tunap+Xenum
72 мнения
• Страница 1 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- vanko242
- Регистриран на: 13.10.2011
- Местоположение: Mallorca
- Кара: трактор шестак
- Детайли за колата: m57tu2d30 OL
http://www.tunap.com/ru/news/diesel-par ... highlight3
Здравейте
, ползвал ли е някой от колегите( или сервиз) този продукт....или подобен? Ако е така споделете впечатления. Нямам проблеми с DPF-a за сега, обаче знае ли човек!
Здравейте
Последна промяна vanko242 на 21 Дек 2012, 22:41, променена общо 4 пъти
...тестове на масла : http://bmwservice.livejournal.com/27699.html
- vanko242
Re: Почистване на DPF - Tunap.
[quote="gold_1"]или пък това: http://www.jlm.bg/Diesel.html[/quot
Това е добавка впредвид прочетеното, но сигурно има ефект, защото аз съм ползвал превантивно подобни продукти и прескочих 200 000 без проблеми...а като гледам тук има колеги на 70 000 и вече са със задръстени филтри. Тунап-а се вкарва под налягане посредством пистолет(300 е.) в DPF, и после се прави принудителна регенерация........Питам се има ли ефект?! Имат представителство в Барселона, но работят само със сервизи. Пък и комплекта излиза към 100е.
За Tunap-a тук един колега е пробвал и има доста подробно обяснение...
- vanko242
- vanko242
На 16.12. в 09.30 сутринта ще се пробвам с Тунап-а. На първо четене се оказва, че DPF и катализатор са в едно тяло. Майстора (Сашо) ми загатна да се подготвя за нощния живот на София, защото опита му с Е90 показвал, че освен с Тунап и в някаква химия ще ги топи да се киснат и евентуално няма да може да свърши процеса до края на работния ден (един голям
за него щото съм от Търново и това е важно за мен)......?! Отделно и разходи за път и хотел и храна, дано поне крайния резултат да си струва. Скоро очаквайте отзиви......
Последна промяна vanko242 на 03 Юли 2012, 9:57, променена общо 2 пъти
- vanko242
Здравейте, 250 км. след сваляне, киснене в химия и почистване на катализатор/DPF с TUNAP мога да споделя следните впечатления:
Разликата Δt между температурата на отработените газове ПРЕДИ и СЛЕД кат/DPF надхвърляше 80 °C като максималната разлика достигна 155 °C. След процедурата същата не надхвърляше 30-40 °C, като в по-голямата част от времето двете стойности бяха почти изравнени! Диференциалното налягане на отработените газове преди беше около 11,5 mBar, сега варира до 2,5-3,5 mBar при работа на място. Това само доказва по-добрата пропускливост на газовете през кат/DPF след почистването и неговата ефективност.
Усещам по-пъргава колата, реагира по-бързо на подаване на газ и има по-добро ускорение в целия диапазон, липсва боботенето при кикдаун и във високите обороти. За разход на гориво е рано да говорим.....доста я ръчках снощи! При превключване от 3 на 2 липсва силния тласък на моторната спирачка в комбинация с работата на пеперудките.... Силно се надявам да пипа маслото по-малко.
При мен имаше доста разглобяване поради малкото пространство в коша.....
Искренни благодарности на @ndro, който сподели опита си тук: viewtopic.php?f=116&t=273983&start=0 и ме насочи към Сашо Винаров!
Последна промяна vanko242 на 14 Мар 2013, 18:15, променена общо 7 пъти
- RuM6n
- Регистриран на: 25.11.2006
- Кара: X5 3.0sd
- Мечтае да кара: по често
А във Варна дали има някой дето прави почистване на DPF с гореспоменатиа продукт?
- vanko242
RuM6n написа:А във Варна дали има някой дето прави почистване на DPF с гореспоменатиа продукт?
.......незнам, обаче в сервиза имаше едно Х3 с варненска регистрация - бледошоколадов цвят с много нули в номера, много зле и само на 110 000 км. Моята беше средно задръстена имайки в предвид другите автомобили минали същата процедура. Х3-а определено е сред първенците в класацията. И тук да попитам за какво си купувате такъв автомобил и го карате само на градско?!?
Зрасти колега!
И аз съм със запазен час за утре при Винаров ауто.Успя ли да направиш снимки?
- vanko242
gmbh написа:Зрасти колега!
- vanko242
Ще довърша процеса с този препарат : http://www.youtube.com/user/GeorgePenef ... 9H0DKszItw
Накратко още информация за препарата:
Разфасовката (тоест необходимата доза за описаното комплексно третиране наведнъж на всички системи) е 1.5 литра - показана на снимката погоре.
Начина на употреба е чрез добавяне в резервоара към дизеловото гориво (не по-малко от 30 литра и не повече от 50 - стриктно).
След това е препоръчително да се кара възможно най-дълго преди дозареждане, като е необходимо при възможност двигателя да се форсира поне на 3000 оборота(препоръчително е колата да е натоварена.
...... третиране на всеки 40 000 км. или 2 пъти в годината........
Последна промяна vanko242 на 22 Сеп 2012, 15:36, променена общо 2 пъти
- vanko242
- RuM6n
- Кара: X5 3.0sd
Ама това какво е за почистване на филтъра за частици или нещо друго. Нета ми е ограничен и не мога да влизам Ютуб.
- vanko242
RuM6n написа:Ама това какво е за почистване на филтъра за частици или нещо друго. Нета ми е ограничен и не мога да влизам Ютуб.
.....ГНП, DPF, катализатор, дюзи, турбо, би трябвало да смъква и нагара в колекторите!.......докато е в резервоара двигателя мърка като часовник. На 5 предавка влиза без много зор в червените обороти (около 5000 стигна и искаше още гас), който е запознат с GR -ите ще знае за какво говоря!
72 мнения
