Проблем с Cd-Сhanger на БМВ Е90!
7 мнения
- emobs
- Регистриран на: 14.11.2010
- Кара: BMW E60 2006
- Детайли за колата: M
Колеги,
помагайте, както си карах изведнъж музика спря и цялата мултимедия заби !
След като спрях изгасих колата и запалих отново Cd-Сhanger наработеше на екрана все едно го няма не е вкл. като го погледна работи вътре шуми вкарва и вади дисковете но .....!
И блутута също не работи вече!!!
Някой имал ли е подобен проблем колата е БМВ Е90 2006 !
Аз сам от Бургас някой може ли да ми препоръча къде да закарам колата да е види някой които разбира!
- TsvetanVR
- Dicky Wolf
- Регистриран на: 25.02.2007
- Местоположение: Враца
- Кара: Z4M Roadster
Re: Проблем с Cd-Сhanger на БМВ Е90!
На мен така веднъж всичко ми угасна на моята - разкачи акумулатора за момент и виж ще се оправи ли. Аз тъй я излекувах. Успех!
- emobs
пробвах с акумулатора вчера цяла вечер беше изкл. но нищо не помогна даже започна да забива и радиото спира през 1-2 мин. за няколко секунди и се оправя принудих се да изключа Сhanger-а от кабела директно и не забива вече.
Не знам мисля че проблема или е софтуерен или Сhanger-а е заминал и когато е включен нещо бъгва системата!!!
Някъде искам да я закарам да я видят без в Бовакар !!!!
- blagun
- Регистриран на: 15.02.2006
- Кара: F10 520d / E90 320d
TsvetanVR написа:На мен така веднъж всичко ми угасна на моята - разкачи акумулатора за момент и виж ще се оправи ли. Аз тъй я излекувах. Успех!
Колега, не знам дали е удачно разкачването на акумулатора!!!
Доколкото знам, колата не трябва да остава без ток, дори и при смяна на акумулатора!
- TsvetanVR
- Dicky Wolf
Ми не знам...при мен се оправи проблема. Само хидравликата ми светна и се въртеше трудно ама след няма и минута си се оправи.
Само да не е радио модула, че отиваш на 2 бона.... Диагностиката ще каже.
А, иначе аз само в Бова ходя
- emobs
Здравейте колеги,
закарах колата на сервиз след дълго мислене и оглед диагнозата е:
Малко предистория преди няколко дена ме блъснаха отзад леко броня и калник!
Хората в сервиза ми казаха това:
След намесата на така обичаните от мен "майстори тенекеджии" при смяната на калника са нарушили цялостта на оптичните кабели или Блутут модула е заминал поради тази причина не ми работи ченджера и блутута понеже цялата мултимедия работи в паралел и когато една част не е наред разваля всичко !
Сега трябвало да се разглоби наново да се изолират с някакви байпасове и да се разбере къде е проблема!!!
Някой имал ли е подобен проблем ?
Моля споделете!!!!
Моля споделете!!!!
7 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Kroki
