Въпрос за смяна на вътрешно огледало
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 14.12.2008
Кара: само Месершмити
Мнение от galant » 30 Мар 2011, 17:03
Колеги един въпрос за знаещите.Искам да сменя на е90-ката вътрешното огледало.Имам от е46 фейслифта вътрешно с затъмнение,а това на е90 е без затъмнение.И двете са с червения датчик за алармата.Въпроса е дали са съвместими,става ли смяната и как по-точно,захранване и т.н.Много ще съм благодарен на знаещите!Поздрави!
Регистриран на: 8.04.2004
Re: Въпрос за смяна на вътрешно огледало
Мнение от S_GonzaLes » 30 Мар 2011, 18:05
Имаш ли номер на часта на това огледало.. но на пръв поглед мисля че няма да стане защото това от е46 е съвместимо с Е36.Е34.Е39
Регистриран на: 26.09.2005
Мнение от djordje » 30 Мар 2011, 20:15
Почти съм сигурен че начин за захващане към предното стъкло е различо.
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е90 320d
Мнение от Tzveto » 30 Мар 2011, 21:48
Няма да стане . Захващането е различно. :nono:
Регистриран на: 11.04.2005
Кара: U.D.M.
Мнение от stilko » 30 Мар 2011, 23:02
Захващането е едно и също на всички BMW-та. Има разлика в облицовката на сензора за дъжд и светлина. Огледалото става, но ти трябва от Е46 със сензор за дъжд.
Кара: е90 320d
Мнение от Tzveto » 31 Мар 2011, 20:11
stilko написа:Захващането е едно и също на всички BMW-та. Има разлика в облицовката на сензора за дъжд и светлина. Огледалото става, но ти трябва от Е46 със сензор за дъжд.
:oops: Колегата е прав. :)
Регистриран на: 19.11.2004
Местоположение: СОФИЯ
Кара: 535d
Детайли за колата: E30 convertible
Мнение от armen » 31 Мар 2011, 23:05
:mhihi: Колега Галант мога да кажа от опит че става само трябва да извадиш самото огледало от ябълката внимателно (стойката) и внимателно да сложиш твоята и другият проблем по голям е свързването ...Разрови се в другите форуми за е Е90 пише доста така че мисля че ще се справиш ако имаш въпросче питай.... :yes: :yes:
Мнение от galant » 31 Мар 2011, 23:47
Колеги,огледалото става перфектно,захвата е същия,само пластмасата си оставям от е90-ката.Въпроса е с свързването обаче.Ще се разровя по форумите и ще споделя.Поздрави!
Кара: U.D.M.
Мнение от stilko » 01 Апр 2011, 0:09
armen написа::mhihi: Колега Галант мога да кажа от опит че става само трябва да извадиш самото огледало от ябълката внимателно (стойката) и внимателно да сложиш твоята и другият проблем по голям е свързването ...Разрови се в другите форуми за е Е90 пише доста така че мисля че ще се справиш ако имаш въпросче питай.... :yes: :yes:
Няма нужда да вади огледалото от "ябълката"! Схемата за свързване можеш да си я видиш във WDS-a.
Кара: 535d
Мнение от armen » 01 Апр 2011, 23:16
:mhihi: Колега Станко.... не занам дали си го правил или си го прочел но основата се сменява поради две причини ; Първата е че е по къса и основната че нестава декоративната пластмаса която го закрива (или тъй нареченото капаче) поне без изрязване което ще личи видимо не знам . А за кабелите ако са три ОК но ако са като в моят случай 10-на ще е доста зор ...ПОЗДРАВИ :yes: :yes:
Кара: U.D.M.
Мнение от stilko » 02 Апр 2011, 1:07
armen написа::mhihi: Колега Станко.... не занам дали си го правил или си го прочел но основата се сменява поради две причини ; Първата е че е по къса и основната че нестава декоративната пластмаса която го закрива (или тъй нареченото капаче) поне без изрязване което ще личи видимо не знам . А за кабелите ако са три ОК но ако са като в моят случай 10-на ще е доста зор ...ПОЗДРАВИ :yes: :yes:
Процедурата съм я правил, на Е36, Е46, Е90, Е60, и Е89. Както съм написал и по-горе, ако огледалото е от кола със сензор за дъжд, няма никакъв проблем и нищо не се преправя. Само се сменя едното огледало с другото и се свързва. При Е60 зависи с какви екстри е имах случай и даже беше подготвена буксата. Пак специално за теб ще пусна списък с моделите при, който огледалата са едни и същи. И потретвам, говоря за автомобили СЪС СЕНЗОР ЗА ДЪЖД (рамото е с прави стени и отвори за закрепване на декоративните пластмаси, който покриват рамото на огледалото и сензора) ! При Е36, Е46, , Е31, Е32, Е38, Е34 и Е39 БЕЗ СЕНЗОР ЗА ДЪЖД (при тях няма декоративни пластмаси и самото рамо е оформено естетично) рамото на огледалото не става за автомобил със сензор и тогава само се налага вадене от ставната връзка на огледалото и прехвърляне на другата.
Това са съвместимите автомобили:
Е36, Е46, Е90, Е91, Е92, Е34, Е39, Е60, Е61, Е63, Е32, Е38, Е65, Е66, Е67, Е31, Е83 и Е53
Шях да пропусна за буксата. При всички буксата е с 10 пина. Но ако няма да затъмняваш външните огледала и нямаш аларма използваш само 1(Сигнал за вкл.задна предавка), който не е задължителен, но е препоръчителен, 3(+12V Терминал 15) и 10(-12V). Диода на алармата използва 8 и 9, а 4,5,6 и 7 се използват за затъмняване на външните огледала. Кое му е зор? И вместо да се кискаш можеш да се обадиш да видим колко е студена бирата в Банкя! :bchug:
Кара: 535d
Мнение от armen » 02 Апр 2011, 19:29
:winky: ОК колега... :bchug: Да съгласен съм стеб ...Но в моят случай имаше проблем в самото рамо. Самото огледало бе от Е39 и неговото рамо е по-късо а на свързването проблема е от къде да се вземе ток има няколко варианта от самите диоди и по-трудният да се пускат нови кабели от кутията под жабката и си е....ло майката от разглабяне за едно огледало ...Най лесно е директен плюс когато е на контакт само да вметна че новите коли са малко по различни от Е39,Е46 та това е основният проблем ....А ЗА БИРАТА ...когато имаш път звъни ще почерпя и ще порастягаме локуми.... :bchug:
Мнение от galant » 05 Апр 2011, 8:33
Всичко си става,индикатора за алармата си свети,захвата е същия,облицовката на е90 се слага и т.н.Нямам сензор за дъжд и фарове,но ме интересува дали функцията затъмняване ще работи.Е90-ката има 3 кабела на буксата и една залепена на стъклото "плочка' с 2 кабела.нямам намерение да слагам сензори,единственно се чудя дали затъмняването ще работи.Ако колегата "stilko" знае да сподели ако може.Поздрави!
Кара: U.D.M.
Мнение от stilko » 05 Апр 2011, 11:08
Ако го захраниш ще работи. И на Е30 да го сложиш, пак ще работи.
Мнение от galant » 05 Апр 2011, 16:16
Назад към E90/E91/E92/E93
