Заседнал диск, не се вади и плейва - Е90, iDrive
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 6.04.2008
Мнение от fregister » 21 Мар 2011, 2:19
Здравейте колеги,
Преди около месец ползвах за последно диск с МП3 да слушам музика. От тогава не съм го пускал и онзи ден реших да го извадя, но ... не стана. Пробвах да го пусна - пак не ще. Менюто е забранено като отида на източник ЦД. Натискам бутона за изваждане на диска и след около 5 сек на монитора се появява надпис "Ejecting..." и така си стои без нищо да се случва.
Бизнес навигация, Е90, iDrive, 2008.
Моля ако някои знае нещо по въпроса, да сподели?
Благодаря предварително!
The Ultimate Driving Machine
Регистриран на: 19.05.2008
Re: Заседнал диск, не се вади и плейва - Е90, iDrive
Мнение от flame » 21 Мар 2011, 16:38
И на мен някой път ми закиля и не ще да излезе. След 5-10 последователни eject-а обаче по-умният отстъпва (DVD-то) :lol:
Мнение от fregister » 23 Мар 2011, 0:41
Не става при мен така. Явно е по сериозен проблема.
А ако извадя клемите на акумулатора, дали ще се занули и да се оправи...
Регистриран на: 30.01.2008
Пол: Жена
Мечтае да кара: F32 M4
Мнение от ((:BuKcu:)) » 23 Мар 2011, 19:48
Вътре нещо блокира и принципно колата трябва да го "изплюе", другия начин мисля, че е като се разглоби конзолата :shock: И на мен ми се е случвало диска да заседне и след като натисна eject тотално блокира и след няколко часа диска е навън.
Регистриран на: 20.01.2010
Кара: М5 с шпер, а за Х5 не съм сигурен
Мнение от TPAKTOP » 30 Мар 2011, 15:36
Само да спомена че ремонта в официален сервиз за вадене на диск беше около 100лв! Нямам спомен колко беше точно защото не го платих аз! Но при мен причината беше друга!
Регистриран на: 20.12.2008
Кара: Е(90)335I
Детайли за колата: Е(90) 335I ->2007г,306к.с, автомат калашников
Мнение от OxoBoxo » 30 Мар 2011, 18:22
Задръж(без да пускаш) копчето за вадене на диска около 1.30-2мин и трябва да излезе, при мен се получи преди около 1 год. дано да стане и при теб .
Регистриран на: 5.04.2011
Кара: E90 330d
Мнение от itafraji » 13 Май 2011, 9:50
Днес се получи и при мен. Като натисна eject и само се чува, че се опитва да го извади, но без резултат.
Пробвах и да бръкна вътре с една пластмасова пластинка, много леко и разбрах, че всъщност диска тръгва да излиза от гнездото, но просто не се показва от процепа. Така че не виждам начин да си излезе с много опити.
Тази пластмаса, която представлява точно процепа на ДВД - то може ли да се сваля само тя ако примерно пробвам с някаква много тънка отверка. Мисля, че ако успея да я махна, мога да извадя диска с ръка :)
Кара: E90 330d
Мнение от itafraji » 13 Май 2011, 16:50
Успях да го измъкна с помоща на 2 кредитни карти :) 1 отгоре и една под самиа диск.
Мнение от fregister » 28 Мар 2012, 15:25
Колеги при мен не се извади диска. Отидох на сервиз и там така го извадиха, че ми се прецака механиката. Сега се чудя къде да го закарам да го погледнат дали може да се отремонтира? Ще съм благодарен ако някой сподели инфо за сервиз /София и региона/.
Регистриран на: 25.09.2011
Кара: The black devil-335i e92
Мнение от ND1 » 20 Май 2012, 16:30
Интересен проблем ... дано не се случва на никого повече ! Значи,миналата седмица четох в книгата на потребителя,че при засядане, да извадим ключа от гнездото ( картата ),за да се занули тока и да пробваме пак .. но незнам дали,ще е ефективно .. И все пак 100 лева за вадене на диск,ми се струва много .. сигурно в чужбина го правят безплатно,ама в БГ безплатен обяд няма .. :idea:
Регистриран на: 29.11.2004
Местоположение: Европа
Кара: Е91 325i N53
Мнение от Georgieff » 13 Юни 2012, 14:03
За такива случаи - музика, аларми, тоци има много добър сервиз в Редута - мога да дам координати ако някой има нужда.
Много неща са ми оправяли там и съм много доволен.
Touring & windsurf club
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 19 Юни 2012, 11:01
itafraji написа:Успях да го измъкна с помоща на 2 кредитни карти :) 1 отгоре и една под самиа диск.
и аз така съм вадил веднъж :yes:
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 20 Юни 2012, 15:35
На 1-цата съм го имал 1-2 пъти тоя проблем, и не е от самото устройство, ами от диска... има нещо дребно по-различно, което прави мизерията... при мен се оправи с примерно 30-40 "цикъла" опити да го накарам сам да излезне... накрая се показа.
Назад към E90/E91/E92/E93
