e90 320d Лампа за масло!
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 19.09.2010
Кара: е90 320d
Мнение от sa6opetkov » 18 Ное 2010, 18:05
Колеги от няколко дни след като изгася двигателя ми светва за няколко секунди лампата за маслото на борд компа. Не свети след всяко гасене на мотора. Докато карам не свети и не излиза нищо притеснително. Някой има ли идея защо се получава, по борд комп ми дава още 27000 докато му дойде времето или може би се е разредило или трябва да се досипе масло.??? :dunno:
Регистриран на: 30.11.2006
Местоположение: с. Варна
Кара: MB w212 AMG
Мечтае да кара: по пътища без дупки
Re: e90 320d Лампа за масло!
Мнение от kronos » 19 Ное 2010, 1:59
Трябва да долееш 1л. Не си ли проверявате маслото от време на време?
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 19 Ное 2010, 11:31
Ae мое и да не е чак за цял литър... по-добре да се провери първо нивото и тогава...
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 19 Ное 2010, 13:05
Малко :OT: :oops:
Кои модели нямаха щека за маслото, а трябва да разчиташ изцяло на датчика?
Регистриран на: 20.09.2010
Кара: бензинояд
Мнение от sapio » 19 Ное 2010, 13:10
Zagy написа:Малко :OT: :oops:
Доколкото знам и пише в книгата - бензиновите. Дизеловите са със щека, но бензиновите показват нивото на маслото на дисплея. Може да не чакаш да светне лампата.
Регистриран на: 26.10.2010
Кара: E60 530D 2006
Мечтае да кара: Pagani Zonda
Мнение от k1k0- » 11 Мар 2011, 14:52
И на мен вече 2 пъти ми се случва..при гасене да светва за няколко секунди лампата за маслото :( Аз съм с e60 2006 год. и на борд. компа ми дава следваща смяна след 20 000 км. Единствено това ли е съвета ви колеги...доливане ? Аз лично не вярвам да е от това, защо иначе ще пише на борд. компа, че следващата смяна е след 20000 км...и ако е за доливане къде ми отива маслото в такъв случай :roll:
Регистриран на: 26.09.2010
Кара: 320d e90
Мечтае да кара: M
Мнение от venci_nikolov » 06 Юли 2015, 0:59
И на мен взе да ми се показва тази лампа от време на време.При спиране на двигателя ми излиза,при следващо палене я няма в iDrive гледах маслото имаше...почвам да мисля,че е датчика.Но имам и капка съмнение(Утре сутринта пак ще погледна нивото).Та въпроса е ако не е от датчика от къде другаде може да го харчи.Колата е с DPF не пуши и грам и не мирише на масло.Маслото е Castrol 5w30 DPF.
П.С Taruno беше писал в друга тема за магистрали на турбото,ако може да ме просветли за какво точно иде реч.
П.С 2 : Колата има сменено турбо и всмукателен колектор преди около 10 000 км.
П.С 3 : Ето тази лампа по-точно
Регистриран на: 28.07.2008
Кара: E90 320d M Sport
Мнение от DaDurty » 08 Юли 2015, 2:14
И при мен е така вече втори ден, след изгасяне на колата, след сутрешния 12-13 мили( понеже съм в Лондон) преход към работа се появява тази лампа, но при мен е предхождана от червена индикация -2300 мили...маслото ми е на 6000 мили, просто не съм занулявал нищо. По щека нивото е точно посредата м/у min и max. Аз го отдадох на не занулените данни(наведе на тази мисъл това, че няма звукова индикация а само светлинна), но явно не съм на прав път...колата е 320d 163 кончета с 5w30 Castrol EDGE
П.С. Днес вече имаше и звуково сигнализиране и нещо се бъгна при следващ контакт ми изписа -180 000 мили :))) голяма пресрочка..ще пробам да долея 200 мл. и утре сутрин ще си покаже.
We're Going In Hell For This And You're All Coming With Us
Мнение от DaDurty » 11 Юли 2015, 1:25
След доливане на 200-300мл масло въпросната жълта лампа спря да се показва след загасяне на двигателя...т.е. иска нивото да е по-високо от средата между min и max.. Дано не се появява повече, че е стресиращо ;)
Sent from my iPad using Tapatalk
Регистриран на: 21.02.2015
Мнение от 2707E91 » 11 Юли 2015, 8:08
Аз като закупих моята маслото седеше на минимума карах я около седмица така докато го сменя ,но нито веднъж не ми е показвала символа с лампата :roll:
Регистриран на: 29.06.2009
Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
Мнение от vanka7a » 13 Юли 2015, 9:54
За да е жълта лампата, значи нивото е намаляло с няколко стотин грама до литър предполагам. Светне ли червената, нивото определено е на или под минимума. Имайте предвид, че нивото на маслото е хубаво да си е на максимум, не го оставяйте да пада под средата между min-max!
Кара: 320d e90
Мечтае да кара: M
Мнение от venci_nikolov » 13 Юли 2015, 22:11
А някакви идеи къде може да отива това масло?
Регистриран на: 2.01.2010
Кара: 992 turbo, G30 540ixdrive.
Мнение от Shadowed » 13 Юли 2015, 22:53
venci_nikolov написа:А някакви идеи къде може да отива това масло?
Отива в огъня, и излиза през ауспуха ;) Другият вариант - течове от капачката (лошо), течове около интеркулера или турбото.. Но този модел си гори.. на 10к км си сипвам половинка, и така през последните 200к км :)
Регистриран на: 28.06.2013
Детайли за колата: 320d
Мнение от vixx » 14 Юли 2015, 1:01
Аз само да оборя горното мнение. Маслото не ми мърда от смяна до смяна (или ако мърда ще е с под 50мл., понеже няма хващане вече две смени.)
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Мнение от awful » 14 Юли 2015, 21:20
ЗА 10.000к км маслото ми не е мръднало от мах при мен, всички уплътнения по колата съм ги сменил като почнем от вакумната помпа и стигнем до смукателния колектора гарнитурите са нови и няма капка масло никъде по двигателя, а това е много важно защото час от маслото така си отива тук малко там малко и накрая ги нема 500мл
Назад към E90/E91/E92/E93
