Запотен фар
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 19.05.2008
Запотен фар
Мнение от flame » 01 Ное 2010, 11:45
Ко праим ся? :mrgreen: Досега не ми се беше случвало, независимо от атмосферните условия...
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Re: Запотен фар
Мнение от Mollov » 01 Ное 2010, 11:49
Аз и преди го бях писал.... сваляш капачката на фара след като си загасил мотора (т.е. мотора трябва да е загрял и отпред да е жега) и го оставяш така за 30-40 мин... после преглеждаш капачката и ако няма дефекти по гуменото уплатнение - спокойно, но правилно поставяш капачката обратно и я защипваш силно... и двете скоби трябва да са хванали стабилно и на място...
Ако имаш проблеми с изолацията на капачката (дали от към фара или самата капачка - все тая), тогава трябва да ги отстраниш... аз на 1-цата карах 2-3 месеца само с едната скоба на място и се потеше... направих горната процедура, сложих и другата скоба и изпотяването спря.
Re: Запотен фар
Мнение от flame » 01 Ное 2010, 12:11
Предполагам 30-40-те минути са за "проветряване" на влагата... :?:
И според теб проблемът със сигурност е около уплътнението на капачката (или на капачката, или на фара) :?:
Мародератор
Кара: some d20s
Re: Запотен фар
Мнение от Mollov » 01 Ное 2010, 12:14
Дам, така фар-а се проветрява и от жегата се дръпва влагата... като се има в предвид, че колата ти не е на 10 години, вероятността изолацията отпред по фара да е проблема е нищожен... по-скоро изолацията на фара нещо не е както трябва - щипките не притискат добре, самото уплатнение не е ОК... огледай го колкото можеш...
ПотенЦял
Регистриран на: 27.04.2006
Местоположение: 100лицата
Кара: и се вози едновременно...пкхх
Re: Запотен фар
Мнение от Huku » 01 Ное 2010, 14:38
flame написа:Ко праим ся? :mrgreen: Досега не ми се беше случвало, независимо от атмосферните условия...
Да не си сменял крушка скоро?
Истинска радост от шофирането измерена в усмивки/h Изображение
Re: Запотен фар
Мнение от flame » 01 Ное 2010, 15:03
Mollov написа:Дам, така фар-а се проветрява и от жегата се дръпва влагата... като се има в предвид, че колата ти не е на 10 години, вероятността изолацията отпред по фара да е проблема е нищожен... по-скоро изолацията на фара нещо не е както трябва - щипките не притискат добре, самото уплатнение не е ОК... огледай го колкото можеш...
От всичко това аз само щипките се виждам как мога да оправя сам. Ако изолацията е кофти кво мога да направя освен да я засиля към М-кар? :mrgreen:
Huku написа:Да не си сменял крушка скоро?
Ц - сичко е оргиналдъ - както е излязло от завода :smoke:
Мародератор
Кара: some d20s
Re: Запотен фар
Мнение от Mollov » 01 Ное 2010, 16:05
Ами... засилваш я към М-Кар... ама не съм сигурен, че ще свършат сериозна работа... щото това с изолацията е пипкава работа, а те сигурно ще се засилят да свалят фарове, брони и чудеса и накрая ще ти обадят мноооо прилична цифра...
А иначе изолацията може и да няма нужда от "поправяне" - просто погледни за какво става дума и дали капачката прилепя достатъчно добре и плътно... странно е как ей така са почнали да се потят от нищото...
Online
Регистриран на: 19.11.2004
Местоположение: СОФИЯ
Кара: 535d
Детайли за колата: E30 convertible
Re: Запотен фар
Мнение от armen » 01 Ное 2010, 19:11
:lol: А колеги за проблемчето с изпотяването и на мен ми се случва един два пъти но съм забелязъл че става след резки температурни разлики най-вече в авто мивки и един път когато заваля обилно и пак рязко застудя а се оправят сами ... :winky: А моята е Е91-06г.. :shock:
ПотенЦял
Re: Запотен фар
Мнение от Huku » 07 Ное 2010, 18:53
Мене, след като "професионално" ми смениха габарита(на ринговете) не ми беха щракнали капачката отзад и на автомивката станааааа.... После отидох да ги питам кво стааа и те ми я щракнаха и се извиниха. Нооо... са гледам, че лупата на същия фар изглежда матово в сравнение с другия. Сигурно и там се е намокрило но не изсъхва както самия фар от самосебеси.
Tashaka e unimaginable!
Регистриран на: 24.09.2012
Re: Запотен фар
Мнение от itsog » 10 Яну 2014, 0:30
колеги и мен ме прецакаха и след смяна на габарит предния десен фар е целия мокър.
немога да го изсуша нито като карам на дълги, нито с леко отворена капачка за да влиза топлина от двигателя.
някакви предложения ? освен да се сваля всичко наново + фара
Регистриран на: 17.07.2008
Кара: BMW 320d SE E90
Re: Запотен фар
Мнение от morto » 13 Яну 2014, 3:21
Аз имах същия проблем и на двата фара. Реших го като свалих капачките на фаровете, махнах уплътненията и в каналчето,в което лежат уплътненията сложих допълнителни гумени лентички (от тези за уплънение на врати и прозорци) и върху тях оригиналното уплътнение и обратно на фаравете. Нямам проблем от тогава! Другото което направих е, че залепих с Power Tape прозорчетата за достъп до фаровере в каланиците от там влиза влага/вода в двигателния отсек, когато е мокро!
Регистриран на: 15.02.2006
Кара: F10 520d / E90 320d
Re: Запотен фар
Мнение от blagun » 15 Яну 2014, 17:58
morto написа:Аз имах същия проблем и на двата фара. Реших го като свалих капачките на фаровете, махнах уплътненията и в каналчето,в което лежат уплътненията сложих допълнителни гумени лентички (от тези за уплънение на врати и прозорци) и върху тях оригиналното уплътнение и обратно на фаравете. Нямам проблем от тогава! Другото което направих е, че залепих с Power Tape прозорчетата за достъп до фаровере в каланиците от там влиза влага/вода в двигателния отсек, когато е мокро!
А как ще смениш крушката на десния фар като си залепил прозорчето?!
Регистриран на: 24.02.2013
Re: Запотен фар
Мнение от tg.todorov » 15 Яну 2014, 18:48
Mollov написа:Аз и преди го бях писал.... сваляш капачката на фара след като си загасил мотора (т.е. мотора трябва да е загрял и отпред да е жега) и го оставяш така за 30-40 мин... после преглеждаш капачката и ако няма дефекти по гуменото уплатнение - спокойно, но правилно поставяш капачката обратно и я защипваш силно... и двете скоби трябва да са хванали стабилно и на място...
Едната закопчалка е счупена но капаците за крушките им сложих малко силикон и мисля че от там няма да влиза вода. Не знам обаче къде са отдушниците да не би там да е повредено или запушено нещо.
Re: Запотен фар
Мнение от morto » 15 Яну 2014, 18:55
Разлепям тиксото и готово! Занимавка е, но поне няма потни фарове!
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Re: Запотен фар
Мнение от awful » 23 Яну 2014, 1:35
morto написа:Разлепям тиксото и готово! Занимавка е, но поне няма потни фарове!
Крушката може да изгори много рядко а запотяването да се получава често такаче номера на колегата е по добър от колкото да се поти фара понеже влиза вода от капачката при калника защото ни мързи да го разлепим и залепим :mhihi:
Назад към E90/E91/E92/E93
