неработещо централно заключване на Е90
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 9.02.2009
Кара: Е71 30д
Мечтае да кара: Ф06
Мнение от stankata777 » 17 Сеп 2010, 19:59
Симптомите са следните:ключът(чипът) заключва единствено шофъорската врата и багажника,а отключва единствено багажника.Шофъорската врата се отключва единствено със сервизния ключ,останалите врати(веднъж заключени) не се отключват нито ръчно,нито механично.Идеи?
Има ли изобщо някакъв emergency начин за отключване поне на пасажерската врата за да имам достъп до жабката за да проверя бушоните?За съжаление,няма къде да я закарам на диагностика в събота и неделя(от Видин съм)
предварително благодаря на отзовалите се!
gone,but not forgotten:
E36 grey
E90 monaco blue
Регистриран на: 27.08.2010
Кара: на бензин
Re: неработещо централно заключване на Е90
Мнение от Roman 1 » 17 Сеп 2010, 23:31
Здравей колега,
Оказва се, че това е често срещан проблем при Е 90, особено преди фейслифта.
Чел съм нещо по темата в нашия форум, но в момента не си спомням точно къде и в контекста на какво беше.
За съжаление не съм в състояние да ти помогна с конкретен съвет, но в западните форуми е изписано доста по въпроса.
Надявам се следните линкове да са ти от полза:
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?p=3080752
http://www.youtube.com/watch?v=3V04L-ISyCs
http://forum.e90fanatics.com/e90-sedan- ... ssues.html
Тези намерих на първо четене, но има още доста.
Повечето препатили споменават, че проблемът се разрешава със смяна на бушон, но сякаш източнкът на главоболие е "Actuator" - не знам как точно се превежда на български.
С пожелания за успех!
Регистриран на: 18.10.2009
Местоположение: Varna
Кара: Е60
Мечтае да кара: Air Bus a380
Детайли за колата: 535d
Мнение от zdravko_boqdjieff » 18 Сеп 2010, 17:07
viewtopic.php?f=112&t=117877&p=1864253&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC+%D1%81+%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B590#p1864253
пробвай тук!не съм я чел цялата тема ама май има нещо като за теб :)
Никога,никога не се предавай!!!
Кара: Е71 30д
Мечтае да кара: Ф06
Мнение от stankata777 » 18 Сеп 2010, 19:16
Oказа се бушон н.57,багажника е на отделен бушон заради възможността ръчно да се отвори резервоара за горивото при нужда от зареждане.След като се разтърсих в гугъл се оказа, че това е една от детските болестти на Е90 и се появява обикновено след третата година.Препоръчва се смяната на бушона с 20а вместо оригиналния,който е 15а.,и ако с течение на времето продължава да изгаря ,за съжаление трябва да се сменят механизмите(actuator) на централното във всички врати с метални вместо пластмасови.БМВ официално са признали за проблема и от 2007-08 вграждат въпросните метални механизми...
E36 grey
E90 monaco blue
Регистриран на: 20.12.2008
Кара: Е(90)335I
Детайли за колата: Е(90) 335I ->2007г,306к.с, автомат калашников
Мнение от OxoBoxo » 18 Сеп 2010, 20:58
Видях късно темата, вече минах през този проблем с центалното :mhihi: бушон е проблема, но аз не намерих къде се намира пинсетата за вадене и се мъчих с на жена ми
Регистриран на: 15.02.2006
Кара: F10 520d / E90 320d
Мнение от blagun » 30 Сеп 2010, 11:18
Здравейте, от скоро /няколко дни/ и аз съм с Е90 320D, за съжаление и при мен го има проблема с централното заключване, като при мен отключва шофьорската и задната зад нея, дясните врати не се отключват, но пък се заключват :shock: Някой да има идея, вчера се рових из бушоните / много тясно бе / и не намерих изгорял!
Кара: Е71 30д
Мечтае да кара: Ф06
Мнение от stankata777 » 01 Окт 2010, 0:26
Възможните бушони за централното са три на брой,ако не е от тях е лошия вариант-въпросните механизми във вратите http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f12 ... on-t31763/
E36 grey
E90 monaco blue
Кара: Е(90)335I
Мнение от OxoBoxo » 02 Окт 2010, 0:33
На мен сега пък не ми работи отключването, но само на шофьорската врата :mhihi:
Някой знае ли къде се намира пинсетата за бушоните, които са в жабката?
Кара: Е71 30д
Мечтае да кара: Ф06
Мнение от stankata777 » 02 Окт 2010, 13:25
Пинсетата(червена на цвят) се намира точно над бушоните.....
E36 grey
E90 monaco blue
Регистриран на: 25.11.2006
Кара: X5 3.0sd
Мечтае да кара: по често
Мнение от RuM6n » 07 Окт 2010, 23:16
Ако бушоните не са изгоряли то тогава трябва да сменяш брави на на вратите ,които не отключват. Аз сменях 3 броя и нещата се оправиха. Вече една година работят без проблем.
Кара: Е71 30д
Мечтае да кара: Ф06
Мнение от stankata777 » 08 Окт 2010, 0:31
RuM6n написа:Ако бушоните не са изгоряли то тогава трябва да сменяш брави на на вратите ,които не отключват. Аз сменях 3 броя и нещата се оправиха. Вече една година работят без проблем.
Колега,рано или късно доста от собствениците на Е90 ще се сблъскат с този проблем,може ли дадеш подробности за цената на бравите,труда и колко време е необходимо за смяната им?
E36 grey
E90 monaco blue
Регистриран на: 10.12.2005
Кара: 3er E90
Мнение от Naiob » 08 Окт 2010, 14:54
На мен ми казаха 200лв за предна дясна брава, но така и не я смених, защото съм одавна в Германия и си се возя сам :D :D А иначе ми обясняваха някакви майстори, че бравата можело да се отремонтира...до колко е вярно обаче не знам.
Кара: Е(90)335I
Мнение от OxoBoxo » 09 Окт 2010, 19:44
[quote="OxoBoxo"]На мен сега пък не ми работи отключването, но само на шофьорската врата
Някой да е имал същия проблем. Отвътре пък не може да се заключи от копчето на централното->само шофьорската врата :shock:
Кара: X5 3.0sd
Мнение от RuM6n » 10 Окт 2010, 13:44
Значи, предна дясна брава я купих от магазин,но не от БМВ представителство, и мисля че платих 250лв с отстъпката. След като я смених вратата заработи нормално и започна да се затваря много по меко от другите ,без дрънчене. Другите 2 брави ги купих от автоморги за по 100лв всяка. За труд не съм давал, защото съм механик и си ги смених сам. Трябва да си купите щипките за тапицерията, щото някой се чупят. От вътре има една черна изолация ,като я сваляте внимавайте да не я скъсате и след това я залепете много добре и плътно към ламарината, защото после при силен дъжд протича вътре в купето през прага. Аз отварях едната врата още веднъж да дозалепя въпросната изолация. За 2 години и половина смених 3 брави и накални свещи. Колите са много здрави.Успех в начинанието.
Регистриран на: 23.09.2010
Кара: 320д
Мечтае да кара: hibrid
Мнение от 90e90e » 18 Окт 2011, 21:04
Здравейте и от мен. Бих искал да обесня и аз точно какво се случва с прословутото централно заключване(ЦЗ) на Е90:
Колата ми е гаражна...първия път когато констатирах проблема беше след продължителен престой...(3-4 дена)... понеже дори и в гаража си я заключвам, останах вцепенен като видях, че трите ключалки на вратите ми са отключени а само шофьорската е останала заключена... след крата диагностика от моя страна останових изгорял бушон - n.57. Подмених с нов - 15А....
след известен период (около 2 месеца нормална работа на ЦЗ) ми се случи абсолютно същото и отново след продължителен престой на автомобила(3-4 дни).Отново подмених бушона, а като допълнение (за мое успокоение) - сложих и един липсващ бушон, който също е "отговорен" за ЦЗ......
Изминаха още 2 месеца безпроблемна работа..., но уви ...вчера констатирах проблем отнова и пощурях...............
когато оставя хайванчето повече от 2 дни и на третия ми прави парчета.......
мисля да сложа 20А бушон и после...... не знам.... не ми се ще да сменям "locking actuators"
... според прочетеното тук - 1000 лв ще ми струва тоя лукс...
Ако някой е сменял - бих искал да знам какво толкова му се поврежда на тоя "locking actuator", за да гори бушона....
ЩЕ МИ СЕ ДА ИЗМИСЛИМ НЕЩО ПО ВЪПРОСА...ЩЕ СЕ НАДВАМ ДА СЕ НАМЕРЯТ ЕКСПЕРИМЕНТАТОРИ С ДОБРИ ИДЕИ...
За да спрем да се избиваме по пътищата, трябва да се спре алкохола на мъжете и бензина на жените! Карайте така, че да стигнете!
Назад към E90/E91/E92/E93
