Странен звук при Е93
19 мнения
Наскоро колата беше в сервиз, смениха и някъв модул - не помня кой точно - и най-вероятно софтуерен ъпдейт. Обаче след това се появи един шум... Тоя шум се чува при отключване на колата(ако не е отключвана скоро, само тогава се чува) независимо дали двигателят е студен или е още топъл. По някой път се чува ако колата е била отключена дълго време и се отвори шофьорската врата или пък ако е била отключена дълго време и се натисне копчето за заключване.
Най-големият куриоз е, че като се опитам да го покажа на някой тоя шум не се появява, даже като ходих в мкар не искаше да се получи тоя номер... с 300 зора успях да го запиша.
http://www.youtube.com/watch?v=B8uvvOJsdlo
- S_GonzaLes
- Регистриран на: 8.04.2004
- Местоположение: Sofia
Re: Странен звук при Е93
И аз имам подобни шумове но отпред. Сякаш колата е в stand by и като отвориш или отключиш тя си тръгва.
Сега се получи и при отваряне на багажника.
Аз засега мисля, че е нещо като подгряване или стартиране на нещо електрическо. Защото като се отключи отзад се чува съвсем тих подобен шум, който се чува само ако си допрял ухото до багажника.
- stankata777
- Регистриран на: 9.02.2009
- Кара: Е71 30д
- Мечтае да кара: Ф06
- Детайли за колата: AW/Bl/8sp/M steering wh/paddles/
S_GonzaLes написа:И аз имам подобни шумове но отпред. Сякаш колата е в stand by и като отвориш или отключиш тя си тръгва.
Същото е и при мен,особено доловимо сутрин при първото отваряне за деня на вратата....
gone,but not forgotten:
E36 grey
E90 monaco blue
E36 grey
E90 monaco blue
- ludiaalex
- Регистриран на: 21.08.2009
- Кара: M5 F10
- Детайли за колата: M5 F10 12' 750hp
Странно, при мен не съм го срещал честно казано
. Иначе чувам разни странни шумове в самото купе на колата преда да я запаля и след като я загася, но там май наистина става дума за състояние на готовност на системите. Правил съм експеримент докато съм в колата да се самозаключа с дистанционното
вътре и да видя какво ще стане и уж загасена, заключена и с пусната аларма, но вътре системите продължават да си издават разни периодични шумове
Какъв е шансът тоя звук да е от горивната помпа? Според мен няма логика защото се случва и когато я заключвам. Вчера даже го направи когато затворих багажника.
- S_GonzaLes
MaXimal написа:Какъв е шансът тоя звук да е от горивната помпа? Според мен няма логика защото се случва и когато я заключвам. Вчера даже го направи когато затворих багажника.
Прекалено си подозрителен.. .явно много те дразнят тия шумове, аз затва си усилвам музиката повече и така не ми пречи нищо
S_GonzaLes написа:MaXimal написа:Какъв е шансът тоя звук да е от горивната помпа? Според мен няма логика защото се случва и когато я заключвам. Вчера даже го направи когато затворих багажника.
Не, просто така му казват на Е90пост
- tnikolov
- Регистриран на: 1.02.2010
- Кара: F10 550xi / E91 330xd
Моята не го прави това със сигурност. Доста отличителен звук е ...
чувал съм подобно нещо на 3-ка и 6-ца... при 3-ката се оказа че се включва или печката или помпата към печката... при топло време не знам как е...
- Facheff
- Регистриран на: 8.05.2007
- Кара: 740xd lci M-Packet
При мен го има този звук и все си мисля,че нещо си загрява или ддз
П.П. колата е 645
П.П. колата е 645
- neonman
- Регистриран на: 25.08.2006
- Местоположение: гр.София
- Кара: е46
Проблем със заключването ли си имал преди да влезе в сервиза.......
......ако заключването ти е пневматично ( на доста нови коли е така) ... това е компресорчето , което създава налягане за целта
if your car isn't scary - it's just not fast enough!
19 мнения
