E9x 335i информация/тунинг (N54 ориентирана)
Re: E9x 335i информация/тунинг (N54 ориентирана)
Не мога да им оправдая цената на ds2500, приятел караше с такива и свършват все едно са от масло. Спират добре и не свирят, но прах и износване
Иначе за JRZто да.. аз психически ги слагам в една графа "някой ден ако хвана от тотото" заедно с Nitron, Ohlins, Intrax и тем подобните затва ги споменах, но така като го поставиш си е осезаема разлика в цената
Между другото за суапването на накладките, като караш с други накладки по улицата, предполагам като върнеш "рейсинговите" пак трябва да ги разработиш (имам предвид bedding)? Бях чел някъде че ако смесваш 2 вида материал по повърхностите на диска, по-малко агресивния който не може да се отложи толкова успешно върху диска просто 'изстъргва" другия от повърхността. Тва ми се струва голяма хамалогия
Винаги си е яко да заходиш към Devil's dinner (ако ме разбираш кво приказвам) и колата да свисти на бито куче
because race car
Правилно си чел. Някой даже препоръчват с brake cleaner да чистиш диска, за да стане по-бързо, но тук вече зависи колко ти се занимава. Между двете накладки не видях да им трябва много време за сработване при мен
- choio
- Регистриран на: 2.02.2011
- Кара: E90 335i n55
- Мечтае да кара: Това, което кара;)
- Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Колеги имам няколко въпроса относно jb4 bef,през Mhd ...така изчетох тонове инфо ама типично по български имам някои неясноти. Плащането на лиценза,как точно става,трябва ли допълнителен акоунт,примерно paypal,може ли през дебитна карта...принципно приложението води ли си те? Притесняваме флашването,по 2 причини,имам пренаредена букса,ест имам и преходник,ама не знам дали той няма да намали скороста на трансфера на данни,второ, имам допълнителен имобилайзр,който,до колкото зная прекъсва горивото...това би ли попречило,зная че помпата за високо работи по време на флаша.
Аз съм с н55 в е90 пише че не е нубен бекъп файл,това така ли е? Ако нещо се обърка каква греда мога да оцеля? Някой сблъсквал ли се е с проблем след флаша,некви странни грешки или нещо подобно,някой казват че става някво мазало ако си xhp на автомата? Какво устройство се използеа,гледам ползват таблети,предполагам може и телефон стига да е с подходящ андроид?
Та това е в общи линии ще съм благодарен ако някой запознат, обясни...ест повечето сте с н54 но някои неща, да не кажа повечвто са еднакви...благодаря.
Плаща се като всяка покупка от store-a -> примерно с карта (към play account-a ти). Може през дебитна карта. Не мисля, че буксата и помпата ще ти попречат, но е добре колата да е на зарядно, не на нейният акумулатор, че ако падне, малко става като брикване - може и после просто на ново ако имаш късмет, ако не някой трябва да ти оправя ECU-то
Андроида няма значение, както и дали е телефон или таблет - трябва обаче да поддържа USB OTG (on the go) иначе няма да стане. Трябва ти и добър кабел за буксата към USB.
- choio
Rainbow написа:Плаща се като всяка покупка от store-a -> примерно с карта (към play account-a ти). Може през дебитна карта. Не мисля, че буксата и помпата ще ти попречат, но е добре колата да е на зарядно, не на нейният акумулатор, че ако падне, малко става като брикване - може и после просто на ново ако имаш късмет, ако не някой трябва да ти оправя ECU-тоАндроида няма значение, както и дали е телефон или таблет - трябва обаче да поддържа USB OTG (on the go) иначе няма да стане. Трябва ти и добър кабел за буксата към USB.
Благодаря,тва за зарядното е ясно то хората са го написали като основна препоръка
- kapitanat
- Регистриран на: 1.04.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: 335i LCI Xdrive
- Мечтае да кара: каквото кара
- Детайли за колата: Mhd stage 2+ RON98, Xhp stage 3, X-delete, downpipes, inlets, tial blow-off, charge pipe, 5'' FMCI
635Csi L6 manual, sls, lsd
choio написа:Колеги имам няколко въпроса относно jb4 bef,през Mhd ...така изчетох тонове инфо ама типично по български имам някои неясноти. Плащането на лиценза,как точно става,трябва ли допълнителен акоунт,примерно paypal,може ли през дебитна карта...принципно приложението води ли си те? Притесняваме флашването,по 2 причини,имам пренаредена букса,ест имам и преходник,ама не знам дали той няма да намали скороста на трансфера на данни,второ, имам допълнителен имобилайзр,който,до колкото зная прекъсва горивото...това би ли попречило,зная че помпата за високо работи по време на флаша.
Аз имах проблем с кабела към буксата, купих си 3 от България, пробвах и с оригинален, но винаги имах проблеми, съвета ми е да си купиш някой от препоръчаните кабели. Друга грешка е ако като мен решиш да си в колата
Също мога да те посъветвам, когато избираш октана да не се предоверяваш на българските горива, аз съм избрал 98 а карам само с 100 октана, пробвал съм и на 100 октана карта, но за сега само на Шел горивото, не ми е поднесло неприятна изненада.
Пиши какъв е ефекта и ако ходиш на Дино, ще е интересно да си сверим часовника на коли с идентични подобрения но н54 и н55.
Тогава дадох на 3 та и видях как стрелката на километража докосва цифрата 200км/ч BMW Alpina 1996
- choio
Мерси за съветите,аз няма дда качвам от kартите на mhd ще използвам bef на jb4...имам инсталирано jb4 и си ми харесва...идеята ми е да мина на хибридна турбина и има доста готови настройки,примерно при н55 е сериите ако активираш н20 тмап сензор картите ти автоматично стяват с други таргети,същото важи и за bef...съпорта също им е добър,няма нещо дет да съм ги питал и да не са ми отговорили...
- devent
- Регистриран на: 7.11.2009
- Местоположение: CA
- Кара: F82 M4
Аз флашвах изцяло по това видео: https://www.youtube.com/watch?v=wiGLiQWDECQ
Би трябвало за N55 да е на 99% същото, така че давай смело. На мен ми се е случвало да фейлне при качване на различен файл, но като си направиш бекъп на оригиналния/предишния ти файл винаги можеш да си го качиш пак и да започнеш отначало.
И аз те съветвам да си извън колата, че вътре ще ти писне да киснеш
аз ползвах момента докато флашва да си поразчистя гаража от боклуци, хаха.
Флашвах с кабела на bimmergeeks, но са изключително несериозни в доставката и отговорите по мейла, голяма разправия беше докато си го получа.
- choio
[quote="devent"]Аз флашвах изцяло по това видео: https://www.youtube.com/watch?v=wiGLiQWDECQ
Да и аз го следа тоя пич...при н55 специално пише че не е нужен бекъп...ми ще се пробва тея дни ако нещо се насере,първи ще разберете
- ND1
- Регистриран на: 25.09.2011
- Кара: The black devil-335i e92
За много години на всички, колеги да сте живи и здрави и много успешни
п.п. Като продължавам да чета в темата с интерес на моменти ми се приисква отново да си купя н54 хихи
- Войводата
- Регистриран на: 28.12.2008
- Местоположение: Панагюрище
- Кара: на дядо си е30ската
- Мечтае да кара: подводница с шпер
Здравейте колеги малко да Ъпна темата, какво ви е мнението за closed deck , не намерих инфо някои да го е правил тук в бг на n54 , така че реших да експериментирам
на какво налягане се кара колата, че си се притеснил, че е open-deck?
- Войводата
nero_ написа:на какво налягане се кара колата, че си се притеснил, че е open-deck?
Все още на никакво (в кръга на шегата) , около 1.5 ,6 още не е подкарана колата и това само мапера може да го каже , не се знае какво се случва , бутала JE, биели ZRP, турбините са хибридни stage 3 , глава от n53 и все интересни неща. Колата се подготвя за писта и все пак трябва да издържи 10 обиколки на цялата газ , затова реших да се подсигуря с deck-овете. Скоро ще пусна цяла тема за колата и целия сетъп с много снимков материял. ///135i
Това на Мето колата ли е?
- Войводата
Не , колата е моя внесена от Америка имаше удар , концепцията е за Тайматак
