Бързи въпроси и отговори
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Re: Бързи въпроси и отговори
Taruno написа:Nukem написа:може ли като паля монитора на навито да стои изключен, сега си го изключвам, но като загася и пак запаля светва.
Мисля, че Не става, може да помни климатроника и радиото дали е mute или не, но екрана не мисля, че е възможно. Не съм виждал подобни опции за кодиране
Може да настроиш един от бутоните на волана да изключва монитора - така като запалиш натискаш копчето и изкасва, не знам защо би искал да го правиш, но е възможен вариант
- bmw_machine
- Регистриран на: 29.08.2010
- Местоположение: гр. София
- Кара: '07 E91 320dA M47
- Детайли за колата: УНИКАТ!!1
Защо ще искаш да го изключваш
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
bmw_machine написа:Защо ще искаш да го изключваш
Реално не ти трябва при него с 330хи ,първо ще те болят очите от разхода
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Tsapo написа:Здравейте колеги.
Бмв Е91 177 автоматик. Нещо се шашна кутията. Постоянно сама превключва от D на DS режим и обратно пак на D. Съответно като мине на ръчния връща предавка. Прави го постоянно от 1 ден вече. Иначе включва много плавно, няма трескания и т.н. Колата е на 190к реални.
Отделно има и друг проблем.
Като натиснем стар бутона не пали а дава на контакт, все едно не натискаш спирачката и тя си мисли, че искаш да дадеш само на контакт. И така 100 пъти и в когато се откажеш решава и запалва от раз. Възможно ли е да е от датчика на педала на спирачките този проблем ?
Колата LCI ли е?
премери акумулатора дали е достатъчно зареден, на мен ми се е случвало така, като падне да не ще да върти а само да включва на контакт, ако и дадеш ток или я изчакаш малко пали от раз.
- straychev
- Регистриран на: 25.03.2015
- Мечтае да кара: BMW Е90/Е92
Имам бърз въпрос - двигателя 325d(197кс) в Е90 може ли да се каже, че е по-здрав и надежден от 320d(177кс)?
Изобщо като цяло този мотор 325d(197кс) надежден ли е или по-скоро да не се гледа особено?
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
straychev написа:Имам бърз въпрос - двигателя 325d(197кс) в Е90 може ли да се каже, че е по-здрав и надежден от 320d(177кс)?
Да много по-надежден е.
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Тази вечер ми даде грешка за превключването между дълги и къси като е ауто, защото имало нещо което пречело на датчика, а фаровете не бяха на ауто, може ли да е защото вчера затъмнихме челното стъкло с най-светлото 3М.
- bmw_machine
Taruno написа:straychev написа:Имам бърз въпрос - двигателя 325d(197кс) в Е90 може ли да се каже, че е по-здрав и надежден от 320d(177кс)?
То 177 кс (N47) май е най-ненадежния от дизелите
- Taruno
Nukem написа:Тази вечер ми даде грешка за превключването между дълги и къси като е ауто, защото имало нещо което пречело на датчика, а фаровете не бяха на ауто, може ли да е защото вчера затъмнихме челното стъкло с най-светлото 3М.
Е ако са лепнали датчика върху фолиото нормално да дава грешка - трябва да изрежат около него и така.
- Nukem
- red_bull92
- Регистриран на: 20.12.2011
- Детайли за колата: ARKTISSILBER METALLIC (309)
Здравейте, спориме с един приятел и върпосът ми е 335i с колко турбокомпресора е (1 или 2) за 335d по същия начин?
Кола с предно предаване е като жена с малки цици, върши работа, но не доставя удоволствие!
BMW E36 318is (m42b18) на части -> http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 5#p3958725
red_bull92 написа:Здравейте, спориме с един приятел и върпосът ми е 335i с колко турбокомпресора е (1 или 2) за 335d по същия начин?
335i с две паралелни турбота до 2010, с едно (туинскрол) след това
335d с две каскадни
google.com
Колеги, 14 милибара на празен ход и 48-50 на 2000 оборота в нормите ли са? За моя навес иде реч, в момента съм с изгорял датчик за температурата на газовете преди дпф-а и последната регенерация е била преди 4000 км.
Какъв е интервалът за смяна на пистов ремък и ролки и какво друго, освен него се сменя?
- Taruno
exc написа:Какъв е интервалът за смяна на пистов ремък и ролки и какво друго, освен него се сменя?
По книжка 150к - сменят се паразитна ролка, обтяжна и два ремъка, пресухвашт се твърдите ролки на компресора, сервото и генератора ако има шум се сменят и те. Аз препоръчвам и водната помпа да си я смениш не кой знае какви пари, аз си сложих отново оригинал беше към 170тина лв.
