E9x M57 информация и тунинг
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 12.02.2017
Местоположение: Враца
Кара: с три педала.
Детайли за колата: E61 530d (218) 2004
Re: E9x M57 информация и тунинг
Мнение от The_Bear » 11 Фев 2019, 12:04
Сега се връщам от Човека, малко взе да му идва нагорно с мен, ама... Пак ми казва, че тези неща не са ми проблем, по принцип знае къде са техните карти, но няма смисъл да си играе да ги ръчка, при положение, че нищо не променят. Каза ми пак че ДПФ-а се спира с някакви switch-ове, че с това, което е направил няма как да ми се пусне регенерация и щом не ми излизал "чека, червения" нямало повод за притеснение. Почти беше тръгнал да ми прави всичко да ми показва нула, но аз се отказах и само нещо направи, за да не ми се появяват трите грешки, близкото бъдеще ще покаже дали е успешна процедурата. Взе да ме набира страх, защото ми каза едва ли не, че може всичко така да се направи, че да не ми излизат никакви грешки, пък нещата съвсем да не са в ред. Каза, не съм направил 1 и 2 беемвета, на курове съм ходил за тая работа, не знам кой ти ги приказва тези неща и с какъв софтуер работят, имало някакви които триели целите таблици ли рече, какво ли... Не знам. Лично не съм в час с тези неща, а ми се иска поне малко с малко да разбирам... Ама трябва да се намери някакъв източник за четене/ограмотяване.
Споменах му за проблема с "изчезването" на турбото, каза че може да е заради спукания колектор. Тези дни ще го сменя с чугунен, че и мен ме дразни свиренето, а и да не взема да се възпламеня. Преди ремапа го нямаше този проблем :mhihi: .
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 11 Фев 2019, 12:33
Говорил ти е за триене на таблицата за грешките.
За съжаление това, което искаш да научиш, въобще го няма свободно в нета, еле пък като уроци със стъпка 1, 2 и т.н
Регистриран на: 9.06.2011
Кара: E92 335d, e30
Мнение от darklight » 11 Фев 2019, 15:55
Здравейте, карам вече почти година ремапнато 335д със стокова генерация, наличен ДПФ и ЕГР и до сега не съм имал никакви проблеми, но преди около месец ми даде грешка за запушен ДПФ. Мощността намаля и беше така 2-3 дни, но я издухах извънградско и се оправи, и до ден днешен не е имало проблем. Но все пак съм наясно, че е въпрос на време, та да премина по същество. Искам да премахна ЕГР и ДПФ, и да сложа даунпайп. Въпросът ми е трябва ли колата да се настройва (ремапва) наново след манипулацията, тъй като в момента е мапната доста добре.. и евентуално кой би могъл да ми свърши работа кадърно (премахване на ЕГР, ДПФ и слагане на даунпайп), може и на ЛС, цената е без значение.
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 11 Фев 2019, 16:26
Трябва разбира се, егр-а и дпф-а са част от картата на ДДЕ, след като ги махнеш трябва да се изключат като процес от работата на двг.
Отделно като ги няма можеш да постигнеш доста по добър резултат като коне.
Но смръднята която ще се разнася след теб няма да ти хареса със сигурност ако си паркираш колата в гараж.
Кара: с три педала.
Мнение от The_Bear » 11 Фев 2019, 17:34
vicho написа:
klintan66 написа:Конкретно някой занимава ли се с изработката на downpipe в България?
На мястото на дпф ме интересува какъвто е правил колегата The_Bear .
+1 за Кошмара... заварките с аргон ги прави, като нарисувани!!! :bowdown:
Ползвате ли задното гърне (шумозаглушителя), когато правите такива нови тръби или карате без него?
Питам, защото като бях откачил всичко след катализатора (виждаше се питата) реших да пална да видя за какъв рев ще стане въпрос... Оказа се обаче, че колата беше изключително тиха, даже така отидох за софтуерното премахване на ДПФ-а, за разни части из града и т.н. Като не натискаш силно, бучи леко, но си е поносимо, чува се ясно специфичния звук на турбото. Като закачих отново задното 20 килограмово гърне всичко си стана както преди, когато имаше и ДПФ.
Регистриран на: 4.06.2013
Мечтае да кара: DBS
Мнение от Alek_SV » 11 Фев 2019, 19:56
Хем запушва , хем тежи - махай .
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Мнение от vicho » 11 Фев 2019, 21:44
аз имам сериозен опит ...
само с избушен дпф (стоковото гърне веднага след турбото което държи питата), разлика във звука НЯМА ... колата е тиха, като тролей
само даунпайп + средно гърне + крайно - колата е една идея шумна и то в много високи обороти и то на затворени пространства, например тунел, иначе ако си караш нормално разлика няма
даунпай + тръба на 76мм до крайното гърне (т.е. от турбото назад само с крайно гърне) - това за мен е най-добрия вариант колата е шумна, бучи, но няма резонанс... чува се разтоварването на турбото много отчетливо, което е яко
от турбото до отзад на 76мм без никакви гърнета - колата е брутална - на тихи обороти бучи та е леле... като караш с вдигнати прозорци бучи като бензинова 330-ска особено около 2,000рпм, нагоре почва на трещи... има гърмежи сериозни, ако влезеш в прекъсвач на 1-ва и 2-ра си е като лаунч контрол на s3-ка.. резонанс ИМА... около 1800-2000 оборота е доста кофти за поддържане на скорост... нагоре изчиства, надолу бучи, но по-леко...
разтоварването не се чува... :dunno: :censored: :censored: :censored: :conf:
и те така... минах през всичко...
Кара: с три педала.
Мнение от The_Bear » 11 Фев 2019, 22:06
vicho написа:аз имам сериозен опит ...
Е добре де, ама на кое точно викате даунпайп? Даунпайп синоним ли е на премахнат или избушен катализатор?
При мен в момента си има катализатор, който фабрично си е в отделен корпус от ДПФ. После имаше ДПФ, който сега го няма и тръбата мисля си е стокова 76мм чак до крайното гърне.
Ето, да се не скара някой, гугнах:
Мечтае да кара: DBS
Мнение от Alek_SV » 11 Фев 2019, 22:36
Downpipe-а ти е ТЪЪЪРБАТА излизаща от двигател и стигаща до хоризонталната част на генерацията.
Кара: M340i
Мнение от vicho » 12 Фев 2019, 10:30
това което закачаш на турбото
Регистриран на: 3.09.2009
Кара: 466,5 см3 на цилиндър
Мечтае да кара: Нормално
Мнение от don't be » 12 Фев 2019, 19:34
Някой колега има ли опит с перките на 335д.
Какъв е примерно разумния вариант перка за студената част на голямата турбина ?
За милиони-няма закони.
Регистриран на: 6.02.2012
Кара: F11
Мечтае да кара: на безплатна нафта
Детайли за колата: 530xd
Мнение от chris_barnes » 13 Фев 2019, 21:42
Екстремния е 75
Sent from my BLA-L09 using Tapatalk
Мнение от don't be » 14 Фев 2019, 10:47
chris_barnes написа:Екстремния е 75
А другия колега ? 50 или на 54 се преминава ?
Кара: F11
Мнение от chris_barnes » 14 Фев 2019, 11:09
Информация за Borg Warner K26 - https://agpturbo.com/borg-warner-k26/. Според сайта, диаметъра на перката фабрично е 64. Смятам, че до 70 си носи без никакъв проблем, НО това трябва да ти каже сервиза който ще извърши манипулацията :)
Кара: M340i
Мнение от vicho » 14 Фев 2019, 14:41
Назад към E90/E91/E92/E93
