Диагностика и кодиране при E9x
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
- Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Re: Диагностика и кодиране при E9x
Закачвате кабела , давате на контакт след което гледате живи дани примерно на Ф3 няма проблем но ако преди да запалиш отидеш да погледнеш дюзите няма да запали, то си и пише да се запали колата преди да се отиде на това меню.
И това са глупости че няма да запали след като сте пуснали INPA и сте на контакт, не пали ако сте на под менюто за корекция на дюзите.
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
И аз имах това предвид.awful написа:Закачвате кабела , давате на контакт след което гледате живи дани примерно на Ф3 няма проблем но ако преди да запалиш отидеш да погледнеш дюзите няма да запали, то си и пише да се запали колата преди да се отиде на това меню.
- drago9205
- Регистриран на: 28.09.2011
- Кара: F10 535xi, MHD stage 2, xHP stage 3
- Мечтае да кара: без да се ядосва
Колеги, мога ли през софтуера да проверя типът на FRM модула (тоест дали е по-новият, който поддържа ксенон). До колкото разбрах някои коли с халоген са с новият модул и слагането на ксенон е общо взето без кодиране, само с окабеляване.
П.С. Сори, че пиша тук, май въпросът е подходящ и за темата с фаровете
- doktorabg
- Регистриран на: 6.03.2012
- Местоположение: Където си поиска
- Кара: Всичко
drago9205 написа:Колеги, мога ли през софтуера да проверя типът на FRM модула (тоест дали е по-новият, който поддържа ксенон). До колкото разбрах някои коли с халоген са с новият модул и слагането на ксенон е общо взето без кодиране, само с окабеляване.
Стария и той поддържа ксенон и винаги трябва кодиране
- drago9205
Интересно. Въпросът ми произлезе най-вече от фактът, че говорих с един човек който е сменил халогенните с ксенон без кодиране на pre-face.
- doktorabg
- Кара: Всичко
drago9205 написа:Интересно. Въпросът ми произлезе най-вече от фактът, че говорих с един човек който е сменил халогенните с ксенон без кодиране на pre-face.
Ако е сложил китайски боклуци може.
Иначе се променя VO и се кодират ако слагаш оригинални
Здравейте знаете ли в кой модул и коя опция се кодира за да се спре подаването на импулс към страничните огледала да не се отварят автоматично още при отключването на колата с дистанционното.Искам временно да ги спра защото лявото огледало е развалено о не спира където трябва а отива чак напред(явно вътре стопера или зъбче се е счупило).При разгъването им го задържам с ръка където му е работното положение и така то спира след секунди,но при последващо отключване на колата пак тръгва и се усуква напред.
Търсех в FRM модула но не видях такава опция
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
bmwman написа:Здравейте знаете ли в кой модул и коя опция се кодира за да се спре подаването на импулс към страничните огледала да не се отварят автоматично още при отключването на колата с дистанционното.Искам временно да ги спра защото лявото огледало е развалено о не спира където трябва а отива чак напред(явно вътре стопера или зъбче се е счупило).При разгъването им го задържам с ръка където му е работното положение и така то спира след секунди,но при последващо отключване на колата пак тръгва и се усуква напред.
http://codinge90.com/activate-folding-i ... h-key-fob/
Gqbriel написа:bmwman написа:Здравейте знаете ли в кой модул и коя опция се кодира за да се спре подаването на импулс към страничните огледала да не се отварят автоматично още при отключването на колата с дистанционното.Искам временно да ги спра защото лявото огледало е развалено о не спира където трябва а отива чак напред(явно вътре стопера или зъбче се е счупило).При разгъването им го задържам с ръка където му е работното положение и така то спира след секунди,но при последващо отключване на колата пак тръгва и се усуква напред.
От показания линк се показва как да се активира комфортното сгъване на огледалата при задържането на бутона LOCK,аз се интересувам как да се спре разгъването им при отключването с бутона UNLOCK на дистанционното
- Dextuar
Като си ги сгъваш с копчето от вътре, няма друг начинbmwman написа:Gqbriel написа:bmwman написа:Здравейте знаете ли в кой модул и коя опция се кодира за да се спре подаването на импулс към страничните огледала да не се отварят автоматично още при отключването на колата с дистанционното.Искам временно да ги спра защото лявото огледало е развалено о не спира където трябва а отива чак напред(явно вътре стопера или зъбче се е счупило).При разгъването им го задържам с ръка където му е работното положение и така то спира след секунди,но при последващо отключване на колата пак тръгва и се усуква напред.
dextuar написа:Като си ги сгъваш с копчето от вътре, няма друг начинbmwman написа:Gqbriel написа:bmwman написа:Здравейте знаете ли в кой модул и коя опция се кодира за да се спре подаването на импулс към страничните огледала да не се отварят автоматично още при отключването на колата с дистанционното.Искам временно да ги спра защото лявото огледало е развалено о не спира където трябва а отива чак напред(явно вътре стопера или зъбче се е счупило).При разгъването им го задържам с ръка където му е работното положение и така то спира след секунди,но при последващо отключване на колата пак тръгва и се усуква напред.
С една дума да разбирам че отключването на колата винаги подава напрежение към огледалата за разгъването им даже и когато са си разгънати?
Не, просто колегите не са те разбрали какво точно питаш. Соред мен имаш проблем с огледалото, това не е от кодировката и сигнал не се подава винаги. Например когато си ги прибрал от копчето на вратата, няма да се отворят при отключване на колата. Може да му свалиш стъклото и моторчето, да почистиш буксите и да ги напръскаш с контактен спрей.
- Gqbriel
- Кара: комби
(h)aman написа:Не, просто колегите не са те разбрали какво точно питаш. Соред мен имаш проблем с огледалото, това не е от кодировката и сигнал не се подава винаги. Например когато си ги прибрал от копчето на вратата, няма да се отворят при отключване на колата. Може да му свалиш стъклото и моторчето, да почистиш буксите и да ги напръскаш с контактен спрей.
Ами ако са сгънати винаги ги отваря,аз мисля,че това има предвид.
Ако пита мен,да спре прибирамето интова е,имах такъв проблем на 46цата,там моторчето НЕ му се спира тока,но има едно палче,което мести остта на моторчето и действа като стопер..
Може да е изкочило от зъбчето просто
- doktorabg
- Кара: Всичко
Колега, кодираш в FRM
SPIEGEL _KOMFORT_EINKLAPPEN
nicht_active
и няма да ги затваря/отваря с дистанционното
nicht_active
- Dextuar
Той иска да ги затваря като заключи с ключа, но като отключи, да не се отварят. Това не става. Поне аз така го разбрах...
