E9x 335i информация/тунинг (N54 ориентирана)
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 7.11.2009
Местоположение: CA
Кара: F82 M4
Re: E9x 335i информация/тунинг (N54 ориентирана)
Мнение от devent » 05 Юни 2019, 12:21
choio написа:
Rainbow написа:Аз ги отварям през софтуера на JB4 (поне техните логове де) -> http://www.n54tech.com/flash_files/jb4_interface.zip
Иначе csv Excel ти трябва да.
Да де, там през интерфейса е графично или го има и в таблица,а аз не съм го видял,с ексела удрям на камък...това явно си е от мен де :D
оправи си настройките как да ги разделя колоните. За съжаление нямам ексел пред мен да видя, но по спомен като отваряш csv файл те пита по какво да раздели колоните. Другият ти вариант е да ги import-неш в google drive в празен google sheet и то ще ти ги раздели автоматично.
Регистриран на: 2.02.2011
Кара: E90 335i n55
Мечтае да кара: Това, което кара;)
Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Мнение от choio » 06 Юни 2019, 12:37
devent написа:
choio написа:
Много благодаря, през google sheet стана,перфектно. :bowdown:
Регистриран на: 2.07.2013
Мнение от roky_08 » 27 Юни 2019, 12:06
Здравейте колеги, искам да сменям charge pipe -a и се чудя кой е най- удачния вариант за закупуването на такъв?
Мисля да взема на VRSF, има ли някой който се занимава с внос или трябва да го поръчам и да се занимавам с митници, мита и тн.? Също така след слагането му, задължително ли е заедно с него да се сложи външен блоу офф клапан?
Ако знаете някой който се занимава с поръчки и внос на части от САЩ може да го препоръчате също.
Кара: E90 335i n55
Мнение от choio » 29 Юни 2019, 14:44
roky_08 написа:Здравейте колеги, искам да сменям charge pipe -a и се чудя кой е най- удачния вариант за закупуването на такъв?
Мирафиори имат...обърни се към тях,моя го взех от тях
Регистриран на: 3.12.2012
Мнение от nero_ » 05 Юли 2019, 11:46
roky_08 написа:искам да сменям charge pipe -a и се чудя кой е най- удачния вариант за закупуването на такъв?
Това ти е повече от достатъчно. Върши перфектна работа на добра цена.
roky_08 написа:Също така след слагането му, задължително ли е заедно с него да се сложи външен блоу офф клапан?
Не. Този конкретно има отвори за стоковите DV. Ако искаш да имаш BOV, трябва да си купиш чарджпайп с фланец за BOV.
roky_08 написа:Ако знаете някой който се занимава с поръчки и внос на части от САЩ може да го препоръчате също.
Или си купи от където те посъветваха или си поръчай от УК от линка по-нагоре.
Регистриран на: 21.10.2008
Кара: Все по-рядко :(
Мечтае да кара: нещо поне 5.7 V8
Мнение от Green_Label » 05 Юли 2019, 14:09
От снощи с прилично подаване на газ...
Има ли смисъл да слагам не ОЕМ, а от по-пърформънс маркучите?
Колата е сток Н55Изображение
Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
Искам да съм дизел и да съм такси, Лепа Брена с мен в едно легло да спи!
Кара: E90 335i n55
Мнение от choio » 05 Юли 2019, 15:19
Моя направо се взриви...сменяй с афтърмаркет чардж,оригиналния е по скъп и както виждаш не е надежден....
Кара: E90 335i n55
Мнение от choio » 05 Юли 2019, 15:36
Опитах се да кача csv файл тук, че имам някакви ядове с тримовете ,съответно колата беднее, обаче,защо не може да се качват такива файлове? Някой ако е по наясно да помогне? Или да кача направо снимка на лога?
Местоположение: CA
Кара: F82 M4
Мнение от devent » 12 Юли 2019, 12:21
Здравейте, колеги,
от тези, които са сменяли инжектори вече можете ли да ми кажете какви бяха симптомоите и как разбрахте, че вашите са заминали ? Питам, защото последните два пъти като запалих колата и докато си нормализира оборотите има леко глъхнене за милисекунди. Гледах разни клипчета в интернет, например това -> https://www.youtube.com/watch?v=Lcja6H5YS4I но при мен далеееече не е така, а съвсем леко се усеща и то главно го виждам в оборотите. Филмирам ли се или са тръгнали и са в начален стадий ? Проблеми с вървежа нямам, не ми набива грешки(misfire-и) и всичко е наред. Свещите и бобините са нови, HPFP съм я сменил също, така че остават инжекторите. Мисля да пробвам да сложа една добавка за прочистване на дюзи да видим дали ще изчезне това.
Мерси предварително :yes:
Регистриран на: 25.09.2008
Кара: G20, F82
Мнение от Bexim » 12 Юли 2019, 13:24
Развиваш свещите на студен мотор и ги гледаш - имаш ли мокри с мирис на бензин, съответната дюза е чао. :yes:
FREE SPIRIT
ex: e30 318is, e46 330d, e36 328i M, e46 316i, e90 320d, e34 ///M5, e46 330ci SMG M, e90 LCI 325i M, f30 328i, e92 ///M3 6MT
Регистриран на: 2.11.2014
Местоположение: София-Враца
Кара: е92 335i
Мечтае да кара: е92 335i 500 коня
Мнение от Щурми » 13 Юли 2019, 19:09
При мен нямаше никакви симптоми преди два броя да заминат. Само колата почна да пуши 5 километра преди това.
Регистриран на: 19.07.2018
Мнение от abarthSS » 17 Юли 2019, 15:00
Здравеите колеги. Взех си e60 535i xdrive 2010 N54. Какъв бензин трябва да се сипва на този двигател ? Сменях свещи заедно с масло и филтри. Когато запаля колата студена ,сякаш двигателя е по шумен и след 1 мин утихва ?Както и като го запаля почти всеки път за кратко работи малко неспокойно и след 10тина сек. стрелката на оборотите заспива .Трябва ли да се притеснявам от тези неща?
Регистриран на: 1.04.2007
Кара: 335i LCI Xdrive
Мечтае да кара: каквото кара
Детайли за колата: Mhd stage 2+ RON98, Xhp stage 3, X-delete, downpipes, inlets, tial blow-off, charge pipe, 5'' FMCI
635Csi L6 manual, sls, lsd
Мнение от kapitanat » 18 Юли 2019, 21:21
Здравей колега, честита ти придобивка.
Аз лично карам само с 100 октана но и 98 няма да и навреди, прочети по темата за проблемите н двигателя да можеш превантивно да си ги решиш.
Тогава дадох на 3 та и видях как стрелката на километража докосва цифрата 200км/ч BMW Alpina 1996
Кара: E90 335i n55
Мнение от choio » 19 Юли 2019, 8:31
abarthSS написа:Здравеите колеги. Взех си e60 535i xdrive 2010 N54. Какъв бензин трябва да се сипва на този двигател ? Сменях свещи заедно с масло и филтри. Когато запаля колата студена ,сякаш двигателя е по шумен и след 1 мин утихва ?Както и като го запаля почти всеки път за кратко работи малко неспокойно и след 10тина сек. стрелката на оборотите заспива .Трябва ли да се притеснявам от тези неща?
Принципно палят по шумно и това си им е заложено,напиши cold start n54/55 в youtube и ще видиш,мен лично многонме кефи особено с даунпайп...
Мнение от kapitanat » 29 Юли 2019, 17:02
Здравейте колеги,
От доста време ми се върти в главата да почна да смесвам етанол с горивото, намерих много добри китове, за автоматично замерване на количеството етанол и модул, който да управлява всичко това през Mhd, като инсталация не е нещо специално и 100% ще се справя, а за свързването с Mhd има доста написано и е лесно.
Проблема ми е че не мога да си намеря етанол на разумна цена, в нета ми изкачат само оферти от по 1л. или 5л. и няма никаква информация за хора, който искат да си купят 500+.
П.С. имам добре вентилирано помещение с пожарна система, с лиценз за съхраняване на горива, така че и за това съм спокоен.
Някой тука използва ли етанол? Ако да бихте ли споделили от къде?
Назад към E90/E91/E92/E93
