Джанти за е90
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 6.11.2009
Кара: E91 325d 2008
Re: Джанти за е90
Мнение от motofan » 23 Май 2017, 8:06
Bexim написа:Мен ме радва, а и с това ЕТ ще си легне хубаво.. Пусни едно фото как застават след това :yes:
Слагах една задна да видя дали няма да търка и изглежда ок, снимки евентуално от средата на юли като си тръгнаем за България, датогава ще си търкалям 19 ките :yes:
По въпроса с окачването и размера на гумите мисля че няма да има драми, щото се оказа че М ковите пружини не пасват на нормалните амортесьори и затова преди 2-3 седмици смених само амортесьори със стандартни Закс . В този ред на мисли ако някой иска М пружини от 325д на 45000 км да свирка. Мога да ги докарам като се прибирам.
Регистриран на: 18.01.2010
Кара: 330xDrive e91
Re: Джанти за е90
Мнение от worst » 09 Юни 2017, 13:01
Колеги, имам едно питане за 19ки ЕТ37 8J отпред ЕТ39 9J отзад - какъв размер гуми мога да сложа на xdrive :help:
225/40/19 и 255/35/19 отзад или 225/35/19 и 265/30/19 отзад.. като ме притеснява дали няма да опират 265-ците. По принцип предпочитам по-високите предвид лунния пейзаж :D
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Re: Джанти за е90
Мнение от awful » 09 Юни 2017, 14:19
worst написа:Колеги, имам едно питане за 19ки ЕТ37 8J отпред ЕТ39 9J отзад - какъв размер гуми мога да сложа на xdrive :help:
Според мен 255 ще стоят добре както и има добро сцепление 265 са доста големи и тежки и както каза един колега и 335 ги усеща.
Регистриран на: 6.02.2010
Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Re: Джанти за е90
Мнение от bai_ILIA » 09 Юни 2017, 15:40
не, че ги "усеща", но разхода е поне 0.5/100 спрямо 18-ки с 255 отзад. Което е нормално, заради по-тежките дажанти и гуми + ширината. Освено това предните ми са 235 вместо 225 така, че още една причина за разход. 265 е за 300+ коня коли на задно според мен...Колега ако искаш 265/30 отзад, трябва 235/35 отпред. Това ти дава няколко мм. по-дебели и по-широки гуми от нереално тънкия фабричен размер. Познат е като Алпина размер понеже Е92-ките им са с този размер :yes: Чел съм по чуждите форуми и доста хора карата с него в UK и USA :yes: Самия факт, че Е92 М-ката е с по-дебели гуми е достатъчен 245/35 и 265/35. Само, че там калниците са сериозни и няма проблеми :mhihi:
"Чемодан, вокзал, Москва"
Регистриран на: 2.10.2009
Кара: e46 328i
Re: Джанти за е90
Мнение от BaDxBoY » 09 Юни 2017, 17:13
Здравейте, писах ви преди известно време за едни джанти, който според вас не бяха БМВ, а някаква друга марка.
Имам проблем сега с проклетите немски прегледи. Трябва да открия, какъв модел са ми джантите и съответно дали не са китайски.
Не са стайл 228, нито ITwheels Sofia .
Знам само, че са ЕТ 35.
Някакви съвети ?
Регистриран на: 7.01.2007
Кара: X7 G07 LCI 40i
Re: Джанти за е90
Мнение от Rainbow » 09 Юни 2017, 17:25
Аз съм с 19ки ЕТ37 8J отпред ЕТ39 9J отзад и стандартно е 225/35/19 и 255/30/19. Отзад съм с 265 сега, отпред исках 235, но нямаше от моя размер, та така. 275 опира вече, както най-вероятно и 245 за предни :)
40 на 35 може да са големи, но пък аз не съм x-drive та не съм на 100% сигурен.
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: F32 //M sport
Re: Джанти за е90
Мнение от (h)aman » 09 Юни 2017, 17:38
На 19-ски заводско са 225/35/19 и 265/30/19. На хДрайв не може да сложи 235/35 и 265/30 !! Както и 225/35 и 255/30 също НЕ може!
Re: Джанти за е90
Мнение от bai_ILIA » 09 Юни 2017, 17:43
(h)aman написа:На 19-ски заводско са 225/35/19 и 265/30/19. На хДрайв не може да сложи 235/35 и 265/30 !! Както и 225/35 и 255/30 също НЕ може!
255/30/19 колега, не 265. това е заводско на 19. за за хДрайв каквото е на етикета, всичко друго май не е добра идея като цяло :yes:
Кара: F32 //M sport
Re: Джанти за е90
Мнение от (h)aman » 09 Юни 2017, 18:08
bai_ILIA написа:
На xDrive не може да сложиш 255/30 с 225/35. Слагат се 265/35 и 225/30.
Re: Джанти за е90
Мнение от bai_ILIA » 09 Юни 2017, 18:24
(h)aman написа:
bai_ILIA написа:
така ли пише на етикета за гумите на шофьорската врата? сигурно си прав, не споря. 265/35 не е ли супер висока гума, спрямо 17 и 18 цоловите размери? колега нали 18-ките отзад са 255/35/18 - такива са на брат ми на жена му екДрайва Е90-ка. 265/35/19 е 32мм по-висока гума, което е скандално...
Кара: 330xDrive e91
Re: Джанти за е90
Мнение от worst » 09 Юни 2017, 19:20
Точно затова питам,защото става въпрос за xDrive. По принцип се гледа диаметърът на гумите при 225/35/19 и 255/30/19 който е сток размер за 19 -разликата е 4мм. което май не е мн ок. При 225/35/19 и 265/30/19 е 2мм и е в норма(но нз дали няма да опира отзад). Др варянт е 225/40/19 и 255/35/19 отзад -разликата пак е 2мм.. въпросът е дали няма да са високи гумите,въпреки че съм карал известно време с такива,но нз дали не е проблем за раздатката,ако има някой запознат да каже. ПС: сега погледнах на табелката която е на вратата имам размери само за 17 и 18 цола :dunno:
Re: Джанти за е90
Мнение от bai_ILIA » 09 Юни 2017, 20:04
еее значи БМВ не искат 19-каджии ексДрайв на този модел колега :D аз не бих експериментирал точно заради раздатката...2мм няма как да е чак такъв проблем - най-малкото гумите може да имат 2мм разлика от износването или едната да е малко по-мека :yes: може би 4-5мм биха били проблем, но нека да кажат колегите с хДрайф
Кара: 330xDrive e91
Re: Джанти за е90
Мнение от worst » 09 Юни 2017, 20:17
bai_ILIA написа:еее значи БМВ не искат 19-каджии ексДрайв на този модел колега :D аз не бих експериментирал точно заради раздатката...2мм няма как да е чак такъв проблем - най-малкото гумите може да имат 2мм разлика от износването :yes: може би 4-5мм биха били проблем, но нека да кажат колефите с хДрайф :yes:
На твоята има ли описан размер и налягане за 19-ки на въпросната табелка :)
Re: Джанти за е90
Мнение от bai_ILIA » 09 Юни 2017, 20:18
worst написа:
да, колега - 225/30/19 и 255/35/19 но тя е на задно. 17,18 и 19 има на стикера :yes:
Регистриран на: 4.10.2011
Кара: F31 328i
Re: Джанти за е90
Мнение от exc » 09 Юни 2017, 21:27
Доколкото знам от приятел, каращ Е60 xdrive, 19-ки е силно непрепоръчително, даже забранено. Точно заради раздатката.
Назад към E90/E91/E92/E93
