Температура антифриз в зимни градски условия
Re: Температура антифриз в зимни градски условия
Taruno написа:Meidana написа:Еми и двата съм ги сменил просто малкия не се знае дали е читав изглежда. Възможно ли е от него толкова много да пада температурата?
Нали ако той е за смяна държи към 80-82 градуса или бъркам?
Бъркаш и от двата може много да пада температурата при положение, че навън ти е -10 градусa
Можеш ли да обясниш как точно малкия може да окаже такова влияние, понеже гледам схемата в реалоем и не виждам как от малкия термостат може да не загрява колата? Да загрява малко по-бавно може, ама чак да не може да загрее заради него... Ако на някой му е наистина ясно може да обясни.
- drago9205
- Регистриран на: 28.09.2011
- Кара: F10 535xi, MHD stage 2, xHP stage 3
- Мечтае да кара: без да се ядосва
Май може при затворен голям термостат - да се завърти малък воден кръг през ЕГР-а
Поне така ми се вижда от тази схема
А тук четох нещо подобно като обяснение: ТУК
Да, но то по принцип си има малък кръг, ако не се бъркам? Иначе няма как да циркулира водата при затворен голям термостат? Освен това малкя термостат така или иначе отваря при достигане на работна температура, то излиза, че колата винаги ще истива шом отвори малкия, което не мисля, че има логика. Все пак той не е направен да охлажда двигателя, а изгорелите газове.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Не е направен да охлажда, а е направено газовете да загряват антифриза с цел по бързо достигане на работна температура.
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
- Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
vld написа:Не е направен да охлажда, а е направено газовете да загряват антифриза с цел по бързо достигане на работна температура.
Домързя ме да го напиша
Това няма как да е вярно, ако беше така нямаше да има термостат въобще. Освен това няма логика ЕГР ОХЛАДИТЕЛ да служи за загряване. Функцията му е точно да охлажда изгорелите газове. Целта на малкия термостат е да затваря струята през охладителя, като по този начин изгорелите газове влизат горещи в двигателя и помагат за загряването му, а не газовете да загряват антифриза. Ако малкия термостат остане отворен, газовете които влизат в двигателя докато е студен ще се охлаждат от антифриза и това ще забавя загряването, но не може заради него колата да не загрява до работна температура или да пада от 80 на 45.
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
(h)aman написа:Това няма как да е вярно, ако беше така нямаше да има термостат въобще. Освен това няма логика ЕГР ОХЛАДИТЕЛ да служи за загряване. Функцията му е точно да охлажда изгорелите газове. Целта на малкия термостат е да затваря струята през охладителя, като по този начин изгорелите газове влизат горещи в двигателя и помагат за загряването му, а не газовете да загряват антифриза. Ако малкия термостат остане отворен, газовете които влизат в двигателя докато е студен ще се охлаждат от антифриза и това ще забавя загряването, но не може заради него колата да не загрява до работна температура или да пада от 80 на 45.
И аз си мислех, че е обратното, но е точно както колегата (h)aman го е описал
- drago9205
Дообре истината реално каква е, понеже има двустранни мнения и тук и в чуждестранните форуми - при заминал малък термостат
- колата загрява до оптимална работна (т.е. ~90°), НО по-бавно?
- колата не достига оптимална работна, а се върти около 80°?
Нещата за мен стоят така при незагрял двигател:
-отворен ЕГР, отворен термостат - газовете се охлаждат и забавят загряването
-отворен ЕГР, затворен термостат - горещите газове помагат за загравяне на двигателя
-затворен ЕГР - не влияе на загряването на двигателя
- drago9205
Това е малко странно понеже би значело, че за коли с изолиран ЕГР малкият термостат няма значение. Поне аз така го разбирам
drago9205 написа:Това е малко странно понеже би значело, че за коли с изолиран ЕГР малкият термостат няма значение. Поне аз така го разбирам![]()
Той няма значение, нали затова го водят като минус, че с изолиран ЕГР колата загрява по-бавно.
- drago9205
А по-бързото загряване на двигателя при работещ ЕГР, не се ли дължи точно на топлообмена в ЕГР охладителя и загряващият там антифриз, а не на фактът, че част от изгорелите газове (които вече са до някъде охладени) преминават във всмукателя.
drago9205 написа:А по-бързото загряване на двигателя при работещ ЕГР, не се ли дължи точно на топлообмена в ЕГР охладителя и загряващият там антифриз, а не на фактът, че част от изгорелите газове (които вече са до някъде охладени) преминават във всмукателя.
Не, защото при работещ термостат, когато колата е студена той е затворен, следователно няма циркулация през охладителя и няма как антифриза от охладителя да влезе в двигателя.
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
(h)aman написа:drago9205 написа:Това е малко странно понеже би значело, че за коли с изолиран ЕГР малкият термостат няма значение. Поне аз така го разбирам![]()
колега ако искаш айде да сложим един строшен малък термостат и да излезнем извънградско и ще видиш как над 70 няма да качи, от личен опит на четири коли го казвам. Малкия си има и други екети за съжаление никой тук не говори за друго освен за най-важното и то именно това ,че колата не загрява.
Не споря, колега, но ако можеш дай някакво обяснение защо се получава така, понеже аз не намирам такова?
