E92: Процедура при DPF грешки 480A и 481A
- hus0
- Регистриран на: 7.04.2011
- Кара: E91'07 325d
- Мечтае да кара: М3
Re: E92: Процедура при DPF грешки 480A и 481A
То е добре да се смени но колко ще струва това новото? Неразбирам германски но по снимките се вижда май че ще е по-добре от оригиналното.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
hus0 написа:То е добре да се смени но колко ще струва това новото? Неразбирам германски но по снимките се вижда май че ще е по-добре от оригиналното.
http://www.ebay.de/itm/DPF-Dieselpartik ... 2eec029cf1
420E с доставката.
Въпроса е да разберете защо се е задръстил стария, дали просто му е дошло времето или има някой компонент по колата който го задръства.
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
vld написа:Въпроса е да разберете защо се е задръстил стария, дали просто му е дошло времето или има някой компонент по колата който го задръства.
Това е много важно!
vld написа:hus0 написа:То е добре да се смени но колко ще струва това новото? Неразбирам германски но по снимките се вижда май че ще е по-добре от оригиналното.
420E с доставката.
Този от твоя линк е рециклиран, а този от моя е нов (разбира се не е оригинален ).
Моя засега е с прилични стойности, но беше ми набил въпросната грешка,заради не работещ датчик за температурата на въздуха на входящите газове преди ДПФ а. и не беше регенерирал 4000 км.
- hus0
- Кара: E91'07 325d
Ако набиваше тая грешка заради тоя датчик не би ли трябвало да даде грешка и за него, ако е било от него де.
hus0 написа:Ако набиваше тая грешка заради тоя датчик не би ли трябвало да даде грешка и за него, ако е било от него де.
Да точно така беше, само че грешката за датчика не можеш да я изтриеш, а другата се трие.
П.с. Чакам днес или утре да дойде OTG преходника за телефона и ще видим дали след 3000км има нещо.
- hus0
- Кара: E91'07 325d
Коя грешка ти набиваше 480а или 481А на мене постоянно ми изкарва 480А след като я изтрия.
hus0 написа:Коя грешка ти набиваше 480а или 481А на мене постоянно ми изкарва 480А след като я изтрия.
Нямам спомен, една от 2 те беше, но след 4000 км без регенерация показваше 12-13мб на празен ход и около 50 при 2000 оборота.
Ако сега има нещо записано ще споделя
- Taruno
Ако ти я изкарва постоянно е за сваляне филтъра и чистене
- Satanism
- Регистриран на: 1.02.2008
- Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Някой може ли да даде някакво логично предположение, защо иста не иска да ми изкара данни за налягането на празен ход?Пише run engine in idle и това е, колкото и време да седя там.Като кликна некс, отива на теста за 2000рпм.На него, както и на газ до долу, си изкарва данните без проблем.
Това ми е случва откакто се ремапнах и само веднъж успях да изкарам данните за празен ход.
- vld
- Старши ентусиаст
Satanism написа:Някой може ли да даде някакво логично предположение, защо иста не иска да ми изкара данни за налягането на празен ход?Пише run engine in idle и това е, колкото и време да седя там.Като кликна некс, отива на теста за 2000рпм.На него, както и на газ до долу, си изкарва данните без проблем.
Нямам идея по проблема ти, ама ми стана интересно за мапа имаш ли графика да покажеш какви са параметрите преди и след ?
- Satanism
vld написа:Satanism написа:Някой може ли да даде някакво логично предположение, защо иста не иска да ми изкара данни за налягането на празен ход?Пише run engine in idle и това е, колкото и време да седя там.Като кликна некс, отива на теста за 2000рпм.На него, както и на газ до долу, си изкарва данните без проблем.
Ако питаш за коне, постнал съм графика в темата за 320д ремап.
- hus0
- Кара: E91'07 325d
Днеска ходих на диагностика колеги. Изкарва ми още грешка 480А. Пуснахме принудителна регенерация и излязох на магистралата. Като се върнах пак закачихме лаптопа и имаше изписана 480А а си показва че колата е направила регенерация преди 2700м. Гледахме и за налягането на собстени обороти е към 14милиатмосфери и на пълна гас 132 милиатмосфери показа. На около 2к оборота беше към 60-70. Незнам тия милиатмосфери как се обръщат в милибарове или е същото ползваха програма на Делфи май се казваше. На магистралата карах на 4та с 120км/ч на 2800 оборота. Температурата на баир стигаше 102 градуса а надолу по баир 90 градуса. Скоро имам пак да пътувам извън града и пак ще пробвам.
- vld
- Старши ентусиаст
Позадръстен е колега, вероятно трябва да го сваляш да го чистиш, с тия стойности за седмица ще светне пак.
- hus0
- Кара: E91'07 325d
На таблото нищо не ми свети просто записва тая грешка 480А. Какви трябва да са стойностите на 3 литровите дизели за налягането? И как да разбера дали някой датчик не е заминал не ми изписва никакви грешки.
